Everything posted by Ruby
ROŠTILJ PLINSKI ILI ELEKTRIČNI / KRALJ ŽARA
Ruby replied to plastikman's topic in Servisi i trgovine
Dižem malo temu iz mrtvih naručio sam si ovaj roštilj za na more za na terasu https://www.intermaxshop.hr/napoleon-prijenosni-rostilj-tq285-bk-ce-sklopivi-stalak-rostilji inače sam doma samo na drva koristio pa neznam koliko se troši plina otprilike jer bi uzeo čim manju bocu da mi ne zauzima mjesta npr od 3 kg ali neznam koliko bude mi durala. da nemoram nakon svakog pečenja po novu:) koliko može otrpilike pečenja durati ta od 3 kg ili da uzmem od 5? gdje najbolje uzeti tu bocu negdi sam vidio da se kupi adapter i onda se puni na pumpi lako -
Riješeno vulkal Hvala
Trebam preporuku za servis klime na autu, tj neznam dali je samo plin ili nešto drugo? Radi se o Daciji Sandero
Ima tko kakve preporuke kuda ići u Trakošćan?
Ruby replied to islade's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
Brba - koliko popusta za Myhraweb na Bent job usisavač ako uzmem, platio bi virmanom na firmu -
TPMS - senzori pritiska tlaka u gumama
Ruby replied to Bubi's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Clio ima inače senzore sigurno, samo su na mojem drugi kotači pa kaže grešku Ne kaže pritisak inače nego samo da je ispuhana guma neka. sada ja to i poništim ali se ponovo upali nakon par km jer nema senzora u kotačima -
A dal' se to na vw da isključiti Na caddyu isto imam senzore i sad za zimske i čelične felge da mi ne svijetli skroz? Vag com imam ak se da preko toga -
Ma pokušavao ja poništiti onako na tipku kad se memorira i poništim ali nakon par km se ponovo upali -
Malo dižem temu iz mrtvih. Dali zna netko ako se može npr na Cliu ako nema sezora jednostavno to isključiti? i kod koga? Kupio sam clio i to svijetli i navodno nema senzora u kotačima, vjerojatno skinute felge originalne i stavljene druge da ne kupujem senzor epo 400kn komad ima to mogućnost da se isključi to? -
Ruby replied to Luky's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Na polu 2015 bi htio povećati ler gas ali kad uđem u engine nemogu odabrati opciju adaption? -
Usisavac za auto prijedlozi
Ruby replied to Pekx's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
Dižem temu iz mrtvih trebam usisavač jer moj Karcher nakon 3 godine je na izdisaju (prešao sam autom preko crijeva pa je stisnuto i čim je neki komad odmah se zaštopa crijevo, i motor je jako počeo brujati vjerojatno neki lager a u servisu vele da je novi motor oko 1000 kn i crijevo 1500 pa se ne isplati popravak barem ne u servisu, možda nekog nađem da popravi motor (lager) i dobar bude za mokro usisavanje onda nema komada koji bi zaštopali crijevo e sad dali uzeti opet novi se4002 (čisti se 3-5 auta tjedno detaljno) ili možda ovaj https://www.elipso.hr/mali-kucanski/usisavaci/KARCHER-WD-4-CAR/ za suho i s vremenom bi uzeo neki bolji za kemijsko čišženje puzzi ili nešto slično kod ovog mi se sviđa kaj je sad akcija 5 godina garancije ak to zdura super nije neka lova limit ali ono do nekihh 2000kn -
sa čime najbolje namazat lajsne na vratima i braniku crne (nelakirane) da vrate crnilo se jer su već izbljeđene, mat hoću te sa kojim finishom nakom apc-a napazat armaturu u autu i bočne plastične taipicrugne? neki mat finish? -
imam u caddy 2017 Discover pro 5C0035680D kako se može uključiti video in motion koji format podržava sa usb-a ili sd kartice? te gdi najbolje skinut spotove
Isto tako ja bi si dao u caddy 2017 naprijed u vrata neke bolje zvučnike koje preporučate isto tako da nkako jeftinije dampiram prednja vrata, sa čime?
Brba, napravio narudžbu nekih stvarčica jučer jedino budeš mi reko kak najbolje koristiti Angelwax Eingma Qed (nemam keramiku) -
Pozdrav može preporuka gdi napuniti ovaj novi plin R1234 YF dali mogu negdje dati onaj stari plin u ovaj sistem? Radi se o daciji sandero 2018g Prošle godine su mi na capturu u ovaštenom renault servisu naplatili 1500 kn za taj novi plin
Brba koji apc preporučaš, koristio sam Surfex HD i super zadovoljan ali ga trenutno nema 5l -
Koji parni čistač imaš za čišćenje? Što sve osim motornog prostora odrađuješ sa njim? -
235/40/18 i 225/45/18 kombinacija?
Ruby replied to Coupe VD's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Kako si onda zadovoljan sa ovim gumama iam istu sitaciju kod sebe na CC-u 235/40 18 dvije dobre trebam samo dvije pa bi možda uzeo ovu dimenziju pošto su jeftinije (dali imaš problema sa esp??) Te kako si zadovoljan sa te Davanti? -
ovo sam naručio https://www.ebay.com/itm/Fiebings-Leather-Dye-29-colors-4oz-118ml-fiebing-shoes-boots-bag-belt-strap/231573191976?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=530809432868&_trksid=p2057872.m2749.l2649 -
kupio ovo premazao volan ali sad skroz ostaje crna boja na rukama "katastrofa" ima što bolje ili bi trebao prvo nećim jačim očistiti volan, ja sam ga očistio apc-om i premazao ovom spušvicom ali sad već 3 tjedna stalno ostaje boja na rukama??? -
P: nove gume svih dimenzija i proizvodaca
Ruby replied to Ico's topic in Forumske trgovine i trgovci
235/40 18 sto imas u toj dimenziji? -
Imam i jaa negdi slika kad smo bili kad je cijeli dan padalo. Neko se je s fabiom onda razbil
