10
Everything posted by Beli
Beli replied to islade's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
993 ce bit top Pred par godina prije restauracije na probi za felge[emoji16] Poslano sa mog MAR-LX1A koristeći Tapatalk -
[emoji7] Napokon i Oliver uziva u gt3 Poslano sa mog MAR-LX1A koristeći Tapatalk -
Pregrijavanje motora...zatajenje ventilatora!?
Beli replied to Coupe VD's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Popravljanje auta samo pogledom na greske koje su zabiljezene u ecu, a bez logiranja i malo iszrazivanja je isto kao i kad ti doktor ljeci glavobolju tabletama za bolove a zube imas pokvarene -
Ja otvarao motor nebi ako je sve kako pises.. Klima ne pali ventilatore kao kod starijih modela.. oba ventitlatora su upravljanja modulom i vrte određenom brzinom kojom modul smatra da treba raditi.. sa diagnostikom vidis kojim postotkom vrtnje rade.. A i sa diagnostikom mozes napraviti self test na ventilatorima i upali ih ecu preko diag. Moguce da i osiguracka kutija "vari" pa neki put ventilatori ukopcaju a neki put ne, pa kad ecu nevidi impedancu javi gresku.. pa nije od goreg bacit pogled na kutiju i dali ima vode po njoj i oksida (cest slucaj) i prekontrolirati veliki konektor ispod kutije -
Taj auto ima dva senzora temperature.. jedan je radiator out i ecu gleda oba oba senzora i po njima zna koja je temp motora i kad ce paliti ventilatore i kojom brzinom ce vrtjeti.. Preko diagnostike citas oba senzora.. Nebi bilo prvi put da kad senzor bude kod pregrijavanja neispravan.. pokazuje određenu temperaturu koja u stvarnosti nije tocna i ecu nevidi gresku.. Ali kad termostat neotvori i voda u kileru je hladnija, isto ventilatori nece raditi full brzinom ( brzinu vrtnje mozes gledati spreko diagnostike) U tom trenutku kad se digne temp. Tteba pregledati dali je ulazna cjev u kiler isto topla kao izlazna i izmjeriti teperaturu i usporediti sa diagnostikom temperature koje senzori citaju.. Od tuda bi ja krenuo.. -
Kao sto fire kaze.. Maf vjerojatno neispravan.. A i treba viditi sta je upisano u ecu.. Jer ocito ako je netko iskljucio egr i maf nije to kako treba cim javlja gresku Sent from Nokia 3310
nesto me jebe na 3800 giri? 1.8 t
Beli replied to mrlakis's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Bez vcds samo pucas na slijepo.. Ali nemoj se cuditi da neizbaci gresku.. Sent from Nokia 3310 -
Moze biti radi vise stvari.. A moguce da ti zakretanje bregaste zastekalo.. I bude kratki safe mode.. Pustis da ide bez gasa par sekundi i onda pocne vuci normalno.. A i kad MAF sezor krivo cita bude slicna situacija Sent from Nokia 3310 -
Mobil 1 5w50 nisu svi isti, imas nekoliko vrsta.. Ja koristim peak life (rally formula) to ulje je navodno razvijano za porsche gt2, (turbo aute), ja sam zadovoljan s tim uljem.. Kao sto si primjetio. I meni u zimskom periodu nije bilo kondenzata na cepu ulja.. Ja ga vec koristim cca 5 godina na vise auta(motora) Ova tema o uljima je skoro kao i tema koja je guma najbolja.. Svi imaju nekakva iskustva i samo ovisi koliko su iskreni prema sebi i drugima Sent from Nokia 3310
tfsi ima karike kao od papira, i sljedeci problem je izgoreno ulje u motoru koji ljudi ne mjenjaju (iz iskustva govorim) jer tfsi u laganoj voznji sa 5w30 drzi ulje od 100-110stupnjeva, testirao na svom kad sam ga kupio.. a mobil 5w50 peak life koji stavljam u svog u istom rezimu od 90-94 stupnjeva. mobila sam stavljao u 2.0 tfsi kojeg sam slozio u golfa 3 , i 1.8T i najbolje mi se pokazao, u porschea ga isto stavljam.. jedina stvar je da se mora cesce mjenjati... i druga stvar je da je motor s tim uljem čist... dok sa 5w30 bude pun garezi ispod poklopca ventila.. kad sam ugradio svoj 2.0 TFSI koji sam vozio po stazi, i svaki dan u trici kasnije sam ga ugradio u audi 80 cabrio i bas sam se ugodno iznenadio kako je cist bio motor.. evo slika i jos jedna prednost je da sam slozio oil catch tank na 1.8T na Rallyeu (zatvoreni sistem s PVC-om da radi kao separator i mobil je manje za cca 80% imao manje vlage u sebe, dok kad sam ga tek ugradio sa 5w40 sam na cca 600 km dva puta mjenjao ulje i filter jer je motor bio pun garezi i OCT je bio pun vode.. a ulje novo... a to sve utjece i na 1.8T i na tfsi na zakretanje bregastih ...
mobil 1 5w50 i svakih 5000-6000km izmjena
ako je na 12000 ovakav onda je i bregasta vec potrosenija... tako da onda max 20000km pa izmjena, a nije od goreg i prije
ako je bura, ja cu njega cuti, ali on mene nece :rofl: jeste bar pregledali brijegove na bregastoj, ovo nije kriticno, ali je za mjenjati... e sad je pitanje koiko je km napravljeno s ovim camfolowerom, i ovisno o stanju bregaste koliko ces sa novim napraviti
Kod 2.0 Tfsi je poznato da je sito pumpe ulja se voli zaceputi spenom, a pogotovo ako je bio puknut camfolower.. Ako vam treba jedno sito recite.. Imam jedno viska[emoji6] Sent from Nokia 3310
povremeno dignuti okretaji na 1000?
On ima e gas, i nema motoric gasa vec je to odrađuje klapna.. Prvo napravi adaptaciju klapne, a vjerojatno ti je cjev od uljnih para sta ide sa bloka u usisnu istrunulo i vuce ti zrak kroz nju Sent from Nokia 3310 -
Pomagajte...Leon 1.8T neriješivi problemi...
Beli replied to Strah's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Bas isti ecu ko tvoj ili neki od nekog 1.8t.. Jer nisu svi bas isti.. I razliciti senzori se koriste kod razlicitih ecu-a. A bas kad ecu zna stekati.. Klapna i papucica gasa zna izbacivati greske.. A motor tada cak i radi (vozi) Sent from Nokia 3310 -
Reko bi da trebas novi ecu.. [emoji6] I da od tuda trebas krenuti Sent from Nokia 3310 -
Moguce da ti je ecu relej, jer kad je neispravan se auto zagasi i nemozes se s diagnostikom spojiti Sent from Nokia 3310 -
Zakretne bregaste ste isto prebacili? Senzor, tj. Prsten na bregastoj od polozaja bregaste na agu i auq nisu isti.. Dosta stvari na samom motoru nisu iste kao stari tip agu motor. Sent from Nokia 3310 -
golf v r32 trokira ne prima gas
Beli replied to tomica's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Nije da rikne, nego ne zakrene visim okretajima bregastu.. Pa ili se zaleti u visom gusi.. Ili ako je kontra ostalo, u nizim bude ler gas veci i siromasnija smjesa Poslano sa mog Lenovo A7000-a koristeći Tapatalk -
Greska je da ti nije u fazi.. Krenite s tim.. Znam da nije bas minuta posla.. Ali radi varijatora ti nece na niskim trokati.. Poslano sa mog Lenovo A7000-a koristeći Tapatalk -
Beli replied to Luky's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
kad su svjetla isključena, onda ne pere farove ako ide prema krku, mogu pouključivati :thumbsup: -
Pregledaj instalaciju od senzora do ecu.. Cest problem, a i u mjernim blokovoma vido koju temperaturu pokazuje sonda pa ce se znati dali sonda prica gluposti ili je prekid u pitanju
Sutra tokom dana potrazim..
