Mario_S3 Posted September 25, 2010 Posted September 25, 2010 Evo budući stavljam jednomaseni zamašnjak, moram riješiti problem onog klopotanja koje ću imati na leru i u vožnji kad pustim gas. Stavljam Helix set kojeg imaju Dario i Filip na autima, kod Daria se to čuje užasno ne samo na leru nego kad se kreće i pusti gas na 3000, ko da se raspada sve, kod Filipa se čuje samo na leru, u vožnji ništa. E sad Dario ima stock ulje u getribi, a Filip Castrol TAF-X 75w90. Da li se njemu čuje manje zbog tog ulja ili zbog toga što getriba ima opterećenje dodatnog pogona, to ne znam. Može li mi netko provjeriti koje ulje, tj. koja gradacija ide serijski u tu 6. gang getribu i da li se može staviti u nju 75w140 ulje SAF-X, koje je zapravo za diffove, kako je Hic preporučio ? Malo me strah to metat jer je brijem jako gusto pa da nebi zapinjao mjenjač. I ak mi netko može vidjet koje standarde mora imati ulje u mjenjaču za taj auto. Ne znam gdje bi tražio uopće te podatke, u knjižici ih nema ! kod mašine je BHZ Tnx !
Andria_S3 Posted September 25, 2010 Posted September 25, 2010 Serijska gradacija za 02M AWD mjenjac je 75w/90 Kod mene je u mjenjacu Royal Purple 75w/140 i nema nikakvih nuspojava. P.S. Za potpunu eliminaciju klopotanja na leru morat ces malo podignut okretaje na minimumu.
Mario_S3 Posted September 25, 2010 Author Posted September 25, 2010 to je ovo ? http://www.amazon.com/Royal-Purple-75W140-Synthetic-Quart/dp/B000J15THO I kak je kad je hladan/vruć, jel se isto šalta kao serijski ?
Andria_S3 Posted September 25, 2010 Posted September 25, 2010 Da, Max Gear 75w/140 Dok je ulje hladno treba jaci pritisak ruke na rucicu mjenjaca ali nista narocito. Kad se zgrije salta se otprilike kao i sa serijskom gradacijom.
Mario_S3 Posted September 25, 2010 Author Posted September 25, 2010 Ok onda ! I sa time se manje čulo klopotanje ?
Andria_S3 Posted September 25, 2010 Posted September 25, 2010 Sto se klopotanja tice kod mene je bilo ovako: - nakon montiranja SMF-a na leru klopotanje se je culo poprilicno (u voznji ne) - nakon izmjene ulja klopotanje se je malo smanjilo ali se je i dalje culo (mijenjao sam ulje jer su mi u servisu dali krivu gradaciju, umjesto 75w/90 prodali 70w/75 pa mi je krcala 3. brzina kad bi se ulje zgrijalo) - klopotanje se je jos nesto smanjilo nakon montiranja Fluidampr teze remenice radilice ali je i dalje ostalo prisutno - potpuna eliminacija klopotanja tek nakon sto sam pojacao okretaje na minimumu na 1200
Mario_S3 Posted September 25, 2010 Author Posted September 25, 2010 Da sam kaj na 1200 imaš drugi problem buke na leru - auspuh Ok hvala na savjetima !
boko Posted September 25, 2010 Posted September 25, 2010 Da, Max Gear 75w/140 Dok je ulje hladno treba jaci pritisak ruke na rucicu mjenjaca ali nista narocito. Kad se zgrije salta se otprilike kao i sa serijskom gradacijom. upravo tako je i kod mene. ja sam sipao 75/140 motul competition.
Mario_S3 Posted September 25, 2010 Author Posted September 25, 2010 (edited) Ok znači nije pregusto za ultrabrza šaltanja ? Kak je kad je vani -10, jel se teško ubaci dok je hladna getriba ? http://www.motul-oil.co.uk/pdfs/gear-oil/Gear_Competition_75W140_TDS_%28GB%29.pdf http://www.motul.co.jp/eg/product_line_up/gear_box/gear06.html 140 grade at hot temperature to provide outstanding oil film resistance at hot temperature and/or toreduce transmission noise. Fluid at low temperature to allow easier gear shifting when the gearbox is cold. Less effort required on the gear lever to shift the gears. Tko drži u ZG Motul ? Edited September 25, 2010 by Mario_S3
WD40 Posted September 25, 2010 Posted September 25, 2010 Znam da su ti neki savjetovali izmjenu ulja al eto zanima me kako to lje moze smanjit klapanje.... dakle klapa ako nesto nije uravnoteženo il ako ima lufta... Klapa ju dakle ležajevi il sami snopovi unutra.... a ulje mozte samo prigusit te zvukove a neznaci da to unutra i dalje neklapa
Mario_S3 Posted September 25, 2010 Author Posted September 25, 2010 Pa ja i želim da priguši klaparanje, getriba ko getriba je savršena makar očito ima lufta, ali se šalta fenomenalno ! Iz 1. u 2. na preko 7000 ko od šale ulazi
WD40 Posted September 25, 2010 Posted September 25, 2010 Al eto sad me zanima dal to ulje služi samo kao izolacija buke il bas izolira ta mehanička klopotanja..
Raptor6767 Posted September 25, 2010 Posted September 25, 2010 Tko dri u ZG Motul ? Da bi rijec reko...
Mario_S3 Posted September 26, 2010 Author Posted September 26, 2010 A imaš i to ! Mislio sam da samo Castrol držiš
Mario_S3 Posted September 26, 2010 Author Posted September 26, 2010 Al eto sad me zanima dal to ulje služi samo kao izolacija buke il bas izolira ta mehanička klopotanja.. Pa rekao bi da ako je tako gusto da onda stvarno smanji klopotanja getribe !
vesko Posted September 26, 2010 Posted September 26, 2010 Da bi rijec reko... Jel držiš možda Castrol safix 75w/140?
Mario_S3 Posted September 26, 2010 Author Posted September 26, 2010 Drži ! Rene poslao ti poruku na Gtalk pa mi tamo javi cijenu ta Motul
Raptor6767 Posted September 26, 2010 Posted September 26, 2010 Jel držiš možda Castrol safix 75w/140? 123,25kn/L s popustom i PDVom. @Mario - javim ti u ponedeljak.
Mario_S3 Posted September 26, 2010 Author Posted September 26, 2010 (edited) Jel taj SAF-x sličan kao Motul 75w140 competition ili je on isključivo baš za špere i diffove ? Jer vidim da ovaj od motula može i u getribu po njihovim specifikacijama. Jer vidim po cijenama da je SAF-x 2x jeftiniji od Motula competition pa mi nije jasno jel to isto ili nije. Edited September 26, 2010 by Mario_S3
GonzoT5 Posted September 26, 2010 Posted September 26, 2010 imaš od liqui molya 75w140 i košta ti oko 10€ litra.
vesko Posted September 26, 2010 Posted September 26, 2010 Jel taj SAF-x sličan kao Motul 75w140 competition ili je on isključivo baš za špere i diffove ? Jer vidim da ovaj od motula može i u getribu po njihovim specifikacijama. Jer vidim po cijenama da je SAF-x 2x jeftiniji od Motula competition pa mi nije jasno jel to isto ili nije. Prijatelj ima u g4 r32 biturbo,to ulje u mjenjaču i kaže da je jako otporan na visoke temp.,i da ga bmw koristi za svoja vozila, i da se šalta bez problema i na hladno i na toplo.
Mario_S3 Posted September 26, 2010 Author Posted September 26, 2010 (edited) 2 vesko> Pa onda ću stavit SAF-X, pa jeftiniji je i od TAF-Xa koji je 75w90 ! On je isto to stavio zbog klopotanja ili zato kaj mu auto ima duplo više konja od serijskog ? EDIT> vidim sad da ima i SAF-XJ http://www.opieoils.co.uk/p-736-castrol-saf-xj-75w-140-fully-synthetic-final-drive-lubricant.aspx mislim da mi to treba, Rene jel to to koje si mi rekao ? Edited September 26, 2010 by Mario_S3
Mario_S3 Posted September 26, 2010 Author Posted September 26, 2010 Našao i Mobil 75w140, iste specifikacije ima kao Motul competition 75w140, budem vidio kolko dođe https://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Other_Products/Mobil_1_Fully_Synthetic_Gear_Lube_75W-140LS.aspx http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMoMobil1_Synthetic_Gear_Lubricant_LS_75W-140.aspx#
Raptor6767 Posted September 26, 2010 Posted September 26, 2010 Našao i Mobil 75w140 Javi se...:naughty:
boko Posted September 26, 2010 Posted September 26, 2010 (edited) Pa rekao bi da ako je tako gusto da onda stvarno smanji klopotanja getribe ! ne radi se o tome sto je gusto,vec bolje podmazuje i stiti zupcanike od ostecenja.naravno ne skroz vec ima bolje rezultate od drugih ulja.ono jeste gusto,toliko da se jako sporo sipa,ali kad se zagreje normalno je da bude redje. poenta je bas u tome da na visokim temperaturama daje bolje rezultate od drugih ulja. Jel taj SAF-x sličan kao Motul 75w140 competition ili je on isključivo baš za špere i diffove ? Jer vidim da ovaj od motula može i u getribu po njihovim specifikacijama. Jer vidim po cijenama da je SAF-x 2x jeftiniji od Motula competition pa mi nije jasno jel to isto ili nije. castrol je slican motulu.motul je nesto skuplji,vecina vrhuskih takmicarskih auta uglavnom koristi motul,sad da li za nase aute ima smisla uzeti motul ili ce i castrol zavrsiti posao,ne bih znao. jedan od vrhunskih tunera,koji je slagao lancer evo 9 mi je rekao kako je motul najbolje ulje koje se moze sipati u sklopove.kazem sklopove jer se koristi i za diferencijale i za menjace. p.s.takmicarski lancer evo 9 koristi ovo ulje,a interval menjanja je cca 150-200km Edited September 26, 2010 by boko
