fire Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 Da se ne svadamo samo na forumu, napravio sam jedan pokusic za mozganje. Znaci na svom autu koji ima poprilicno tezak zamasnjak(tj okretaji radilice malo variraju) sam smimio log trigger wheela na radilici kada bi bio 4-1. Znaci kao 4 jedanako udaljena zuba(znaci 90 stupnjeva razmak izmedu), ali jedan fali. Evo kao na slici: Obicno se stavlja da je prvi zub nakon rupe 60 stupnjeva prije tdc-a. Ovo su mjerenja: prvi zub 0ms (60deg prije tdc-a prvog cilindar) drugi zub 100.336ms (30deg posle tdc-a prvog cilindar) treci zub 178.092ms (120deg posle tdc-a prvog cilindar) rupa prvi zub sljedeceg ciklusa 358.388ms (60deg prije tdc-a prvog cilindar) Ako ecu zeli baciti iskru na 0 stupnjeva(tj u tdc-u prvog cilindra), kada mora baciti iskru(u kojem vremenu)? Onome tko da tocan odgovor placam dve cuge. Link to comment Share on other sites More sharing options...
IgoRR Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 čini mi se za 66,89066666666 mili sekundi? ako sam u krivu, jbga Link to comment Share on other sites More sharing options...
fire Posted December 10, 2010 Author Report Share Posted December 10, 2010 krivo. 9 znakova. Link to comment Share on other sites More sharing options...
IgoRR Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 po mojoj računici je između prvog i drugog zuba 0deg, ja sam to vrijeme izračunao, ako se traži x okretaja, ne znam koliko ih treba biti probao jesam čekam pozitivan rezultat Link to comment Share on other sites More sharing options...
fire Posted December 10, 2010 Author Report Share Posted December 10, 2010 po mojoj računici je između prvog i drugog zuba 0deg, ja sam to vrijeme izračunao, ako se traži x okretaja, ne znam koliko ih treba biti probao jesam čekam pozitivan rezultat Istina, TDC je izmedu prvo(60deg kasnije) i prije drugog(30deg prije). Tvoje resenje je dosta blizu stvarnog resenja, ali nije tocno. Link to comment Share on other sites More sharing options...
IgoRR Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 (edited) "Ako ecu zeli baciti iskru na 0 stupnjeva(tj u tdc-u prvog cilindra), kada mora baciti iskru(u kojem vremenu)?" ja sam izračunao koje je to vrijeme na 0deg, očito postoji još neka caka koju ja očito ne znam možda neka reakcija "sustava" ili nekaj? još me vuće na rezultat od 60,2698751 Edited December 10, 2010 by IgoRR Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr_G Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 Ja na to nebi niti palio a kamoli vozio turbo motor od 8000EU... :doh: Link to comment Share on other sites More sharing options...
fire Posted December 10, 2010 Author Report Share Posted December 10, 2010 "Ako ecu zeli baciti iskru na 0 stupnjeva(tj u tdc-u prvog cilindra), kada mora baciti iskru(u kojem vremenu)?" ja sam izračunao koje je to vrijeme na 0deg, očito postoji još neka caka koju ja očito ne znam možda neka reakcija "sustava" ili nekaj? tocno to, postoji jedna bitna stvar. Ali ako otkrijem sto, nece biti fora. Link to comment Share on other sites More sharing options...
IgoRR Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 toliki stručnjak u motore nisam :lol: ali su mi matematika/fizika i konaturalni predmeti porilično dobro išli u srednjoj/faxu Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr_G Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 (edited) kašnjenje (dužina) samog zuba? :huh: Edited December 10, 2010 by mr_G Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dominik Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 (edited) fire koji je period ubrzanja rada motora 4 cilindricnog, a sta u tvom mjerenju ne valja ? Edited December 10, 2010 by Dominik Link to comment Share on other sites More sharing options...
fire Posted December 10, 2010 Author Report Share Posted December 10, 2010 kašnjenje (dužina) samog zuba? :huh: zanemarivo malo. Znaci mozemo uzeti dok zub dode do senzora da trenutno signal dode do ecu-a. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fire Posted December 10, 2010 Author Report Share Posted December 10, 2010 fire koji je period ubrzanja rada motora 4 cilindricnog, a sta u tvom mjerenju ne valja ? Sto je krivo u mjerenju? Ako mjerenje nije dobro, placam cuge onome tko kaze sto je krivo kod mjerenja. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dominik Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 pa sve sam ti odgovorio jos u svom pitanju , samo je pitanje jel ti znas Link to comment Share on other sites More sharing options...
fire Posted December 10, 2010 Author Report Share Posted December 10, 2010 ok, neznas odgovor. Mozes odma tak reci. Ako te mogu zamoliti, neamoj pisati jer ti se pise. Napisi sto nevalja ili odgovor. Drzi se teme. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dominik Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 normalno da znam, sam ti nemas pojma o kinematici, dzabe ti sva struja kad ne znas matematicki kako i kolika je grska s 2 kolika s 4 a kolika s 200 zubi, uostalom kao i svu mehaniku od mjerenja snage na dalje od mene vjeruj da bacanja znanja vise nema, al usmjeravanja na paravi put da, tak da izvoli, rado cu ti reci gdje ti je greska, reci vrijeme Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alfaludak Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 ja imam 4-1 i radi sasvim ok Link to comment Share on other sites More sharing options...
fire Posted December 10, 2010 Author Report Share Posted December 10, 2010 pa ajde nemoj samo mene poduciti, nego reci svima gdje je ta greska. Mogu te opet zamoliti? Drzi se teme. Netreba nam sad tu spam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dominik Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 pa normalno da radi Link to comment Share on other sites More sharing options...
fire Posted December 10, 2010 Author Report Share Posted December 10, 2010 I nije rasprava dal radi i ne radi. Svi znamo da radi. To je valjda svima jasno. Moze se malo vratiti na temu? Ugledajte se malo u IgoRR. Ljepo se potrudio, razmislio, izracunao, a ne samo naglabao. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dominik Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 pa ajde nemoj samo mene poduciti, nego reci svima gdje je ta greska.Mogu te opet zamoliti? Drzi se teme. Netreba nam sad tu spam. ti si stvarno nevjerovatno ogranicen, evo ponavljam ti koliki je period ubrzanja 4 cilindricnog motora ? i na broj zubi znas kolika je greska, a zaboravio sam da ti kroz dvije tocke vuces krivulje viseg reda, al molim te nemoj nam to otkrivati kako :doh::doh: Link to comment Share on other sites More sharing options...
fire Posted December 10, 2010 Author Report Share Posted December 10, 2010 pa izracunaj onda gdje je tdc i osvoji nagradu. I moj motor nije samo klip, ima tu i ventila, pumpi raznih i tak. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr_G Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 period ubrzanja je 360 stupnjeva... :huh: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dominik Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 a i ti si genijalan, blago si nam s takvim inzenjerima Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr_G Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 ja sam strujić... Ne motorčić... Znači u jednom krugu radilice imaš samo jedan takt-cilindar koji ubrzava na 4 cilindričnom motoru... Link to comment Share on other sites More sharing options...
