Znam da treba :D
Voditelj servisa u jednom ovlastenom VW sa dugogodisnjim iskustvom mi tvrdi da je motor TDI(bilo koji ustvari) vec nakon 60c rashladne tekucine spreman za opterecenja poput punog gasa i 3000+ okretaja
Tvrdi da su moderna ulja 5W40 dovoljno rijetka da stvore uljni film na svim tarnim djelovima i da nema stetnosti 100% ako ga pletes po gasu i prije 90c rashladne
o ulju da i ne pricam, davno sam to apsolvirao ali nije mi nikako jasno
jel moguce da je u pravu?
i jel moguce da ih to uce na onim seminarima ili cemu vec u VW-u:lol:
  • Replies 87
IMHO u krivu je, i to debelo. pa dovoljno je po ovoj hladnoci stisnut auto na hladno i odmah se vidi kolko "teze" ide nego kad je zagrijan. pa ti sad vidi sta bi bilo da mu svaki put okretajem kljuca hebes mater.
iskreno, meni je zao sto hladan auto moram malo trznut da izadem na glavnu cestu...
...upravo tako, ulje podmazuje a ne voda. I nisu samo okretaji opterećenje, mnogi ljudi kao "štede" motor dok je hladan i ne idu u okretaje ali im nije bed stisnuti 3/4 gasa ili pun gas u četvrtoj ili petoj na 2500 okretaja...ihmo gore nego da ga je zavrtio na 4000, pogotovo kod jače opterećenih motora s prednabijanjem.
meni treba 15min do 20min da temp vode dođe na 90, ali otkud da j aznam na koliko je ulje?
mene mrzi što mi ej izlaz iz garaže uspon od 15ak metara... pa gmizim prvom da što manje čekića motor, ali doslovno čekića dok je hladan.
Zamisli da provlačiš žlicu kroz nutellu na 30°C i nutellu na 10°C..
Meni je to najbedastiji, ali ujedno i najzorniji prikaz što se dešava s gibljivim dijelovima motora po pitanju iz naslova..
sta spada u to trzanje? :)
...pa kako ćeš se uključiti na glavnu brzu cestu iz nekog dvorišta ili uličice ako ga nećeš malo cimnit prvom i drugom, da barem na 40-50 ubrzaš...pogotovo ujutro kad su gužve ljudi idu na posao a po Zagrebu se i ne vozi baš laganini koliko sam vidio.
Nećeš sad zgazit auto...al nemožeš ni ko baba, pa oćeš nećeš...spucat će te netko ili ćeš čekati 10 minuta da se ubaciš.
Ajde jedno pitanje uz temu...
Znaci ujutro kad upalim auto (odlazak na posao, temp ajmo reci oko -2/3/7 st)....ne forsiram ga...
vozim se cca 3/4km laganini po lokalnoj cesti, 70 kmh na 1800/2000 okretaja. i dolazim do obilaznice... cajger od temp vode se digne ajmo reci 20% (100% je radna temp), i sad na obilaznici nemogu se voziti ko zadnji šonjo 70kmh, vec tu prvih 5/6km dok se temp ne digne na radnu temperaturu vozim cca 110 kmh u petoj na 2300 do 2500 okretaja.
I onda kada prodjem plitivce tim tempom, cajger je 100% i onda po gasu (ok 130 pa na vise...ovisi koliko kasnim na posao :))!!
Znaci ovih prvih par km po obilaznici auto je još mlak, temp se nije digla a ja sam na oko 2500 okretaja!!
Da li je i to mucenje ili?? neznam ni sam...
Inace tak sam vec u dvije godine okrenuo 60t km i jos uvijek ide ko zvrk! :D:D
ja sam probao na bmw-u 335i... cajger vode je bio nakon ca 10 km na 90C... a cajger ulja na radnoj tek nakon preko 30 km.... vanjska temperatura oko +15C
Ja npr nemam kazaljku temp ulja u mercedesu, dok u pugu imam. U pugu se sve relativno brzo zagrije (na glavnu cestu imam cca 500-600m full uzbrdo i to je uvijek prva ili druga) i kroz par km je voda već na oko 80 i ulje je 70-80-90. To je kad je vani plus, sad je ujutro kod mene -5/-6 kako kad, pa malo dulje treba al nastojim ne davat previše gasa i ne dizat ga preko 2-3k rpm. A mercedesu treba jaaako dugo da se zagrije, u 10km vožnje voda je tek na oko 60stupnjeva...
pa nemoras se vuc po cesti ko seronja, 100-120 u 5toj ti je na kolko okretaja? garant nije u crvenom, a i imho nije isti k. os doc do tih 120 sa hladnim autom u roku od odmah ili normalnim ubrzanjem
Kao prvo: temperatura 90°C na satu se odnosi na temperaturu rashladne tekućine.
Nije da ne postoje auti koji pokazuju temp. ulja, ali govorim za konkretni primjer.
Temp. rashladne tekućine u "zatvorenom" sustavu (bez grijanja kabine") i temperatura nakon što grijanje proradi nije ista stvar jer se ne grije isti volumen.
Kad smo to razjasnili, jasno je da ta temperatura nužno ne znači da je motor hladan, ali suprotno ako je ona postignuta, znači da je motor zagrijan.
Maksimalno opteretiti motor se smije nakon što motor postigne radnu temperaturu.
Radnom temperaturom se smatra ona temperatura koju je proizvođač propisao za navedeni tip motora.
Kod različitih proizvođača, ona može imati različite vrijednosti, primjerice 60°C (što je ujedno i najmanja vrijednost koju neki proizvođač zahtijeva) do 85°C.
Najčešća vrijednost koju navodi 70% proizvođača, je 80°C ulja, a to je npr. slučaj za cijeli VAG koncern, obzirom da je pitanje bilo za VW.
Još jedna stvar, bitna, a to je da se pod maksimalnim opterećenjem sigurno ne podrazumijeva da nakon 2-3 minute ne smijete stisnuti gas na 2-3000 rpm i voziti 100km/h u petoj.
Po meni je štetnije sjediti i čekati da se auto zagrije na radnu temperaturu, pa onda krenuti, ili još gore svaki dan voziti dionice 1-2 km do posla i natrag.
Edited by Bagi
napisao sam...tih 110/120 u 5toj je na cca 2300/2500rpm, i ne stiscem gas da dojdem na tu brzinu vec laganini!
Posted via Mobile Device
to mene najviše jebe. imam oko 3km do posla i moram ić autom jer nemam baš neku zet-ovu liniju. po ljeti skuter i super, al sad mi je čisto sranje autom ići. često napravim i krug oko kvarta da se bar pošteno zagrije prije nego ga gasim. već sam u razmišljanju da kupim nekaj za parsto eura za do posla i nazad, al onda opet rega, ovo-ono.....nikak nije dobro
Edited by Medic
u zadnjih 20 godina mi je kroz kuću prošlo 3 auta, danas sunny ima 400.000 km, clio 240.000 i corolla 190.000. Svi su se vozili hladni između 2500-3000 o/min i jedini koji je počeo trošiti ulje malo više (1-1.5l na 10.000 km) je bio sunny na cca 230.000 km kojeg sam dobio kad sam položio (s 18g i cca 150.000 km) i znao sam ga gaziti do 7000 o/min nakon 4-5 km rada. Nikada nisam imao problema s ni jednim od njih osim corolle koja je imala tvorničku grešku na motoru koji je prolupao, ali ne na 30-50.000 km kako su ostale iz te serije, nego na 160.000 jer su ju vozili moji starci.
tako da ne vidim problema u vožnji 130 km/h na 2500-3000 rpm nakon 6-7 km kako hrdzo pita.
edit> 20 god, ne 30 :lol:
Edited by Bubi
onda nemas problema :thumbsup:
sve ovisi od auta... primejr ja na svoju staru feliciju uvik skoro stiska na hladno jer san vječito kasnio .....auto je na kraju imalo 260 000kn i onda je zamjenejn motor ne zato šta sna ga uništio nego što je pukla vida glave i ostala u bloku i akda je majstor iša izbušit odlomio je komad bloka
a forda pazim za poludit ..... i uvik m uje neki turac
Ulju treba puno dulje da se zagrije nego vodi, ali tu je netko negdje napisao da je dovoljno da se ulje zagrije na 80st i onda možeš po gasu ..
ovisi o motoru. Neki motori imaju izmjenjivac topline ulje-voda. Onda se ulje grije prakticki kao voda.
A turbo motori dosta brze griju ulje nego N/A.
