KIMI_1.8T Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 Nece napunit 1bar u 1. brzini na serijskom motoru.
Tihomir Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 KIMI_1.8T said: Nece napunit 1bar u 1. brzini na serijskom motoru. :huh::huh: a hebem takav turbo onda hvala
kutija Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 ja mislim da ce ipak 28rs napunit 1 bar u prvoj brzini na lanci integrale pogotovo zato sto je 4wd...nece rano kao u ostalim brzinama,ali hoce. meni auto moze napunit koliko hocu bara u prvoj brzini...jeste da imam VAT,ali svejedno nije 28rs toliko velik da nece napunit 1 bar... to ubijanje u prvoj je jedan od najvecih sokova koje mozes autu podarit
kutija Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 Tihomir said: :huh::huh:a hebem takav turbo onda hvala ne fali nista gt28rs.....to je jedna od najboljih turbina za 2.0 motor i 300+ ks sto se tice spoola ,odaziva i ostalog... koliko si imao bara u prvoj sa serijskom turbinom ?
Kova Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 tcode said: Bump. Lijepe krivulje, ali ova crvena i FWD :no2:. Da me krivo ne shvatiš, slažem se s tobom da vjeroajtno po gradu vrti ko lud, ali već u 3. izgleda da nema tih problema, pa pretpostavljam da je zato takva i krivulja. Jel zna netko u koliko zavoja se na Ringu mora šaltat u 2.?
fire Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 tcode moze bez problema 2.2bara u prvoj brzini ako ne ogranici turbo. BB turbine ipak imaju manji lag.
Tihomir Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 (edited) šokovi ili ne,dok nije start uz trzaj s viših okretaja to je po meni ok imam dobru getribu da ga mogu i u prvoj stisnit i normalno ušaltat u drugu brzinu serijski turbo je kod mene u prvoj brzini imao 1bar na više od 5000okretaja,tako bar po filmovima izgleda gledajući serijski satić za boost na ovo mislim,na cca 8sekundi Edited April 9, 2011 by Tihomir
tcode Posted April 9, 2011 Author Posted April 9, 2011 Kova said: Da me krivo ne shvatiš, slažem se s tobom da vjeroajtno po gradu vrti ko lud, ali već u 3. izgleda da nema tih problema, pa pretpostavljam da je zato takva i krivulja. Jel zna netko u koliko zavoja se na Ringu mora šaltat u 2.? Ništa ja tebe nisam krivo shvatio, čak šta više, slažem se da bi Ohlins bio puno bolje rješenje za moj auto od KW Var1. Na žalost, i cijenom je jako daleko od KW-a. Btw. nemam niti ja problema u trećoj sa trakcijom. Znam, sad ćeš reći "vidio sam na filmiću kako nemaš :D", ali uzmi u obzir da je sniman na svega par stupnjeva iznad nule, na ljetnim gumama.
Tihomir Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 fire said: tcode moze bez problema 2.2bara u prvoj brzini ako ne ogranici turbo. BB turbine ipak imaju manji lag. sad mi stvarno ništa nije jasno :huh: kimi kaže da ne može a ti da tcode s ovom ogromnom turbinom može :huh: a kutija isto da može koliko hoće u prvoj :huh: ne govorim o ALS ili bilo kakvim kemijama s elektronikom nego najnormalniji start uz normalno puštanje kuplunga kao na ovom filmu što sam stavio
TomiTraktor Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 Kova said: Da me krivo ne shvatiš, slažem se s tobom da vjeroajtno po gradu vrti ko lud, ali već u 3. izgleda da nema tih problema, pa pretpostavljam da je zato takva i krivulja. Jel zna netko u koliko zavoja se na Ringu mora šaltat u 2.? u nula na serijskim getribama i sa 535Nm na tako niskim okretajima
Kova Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 tcode said: Ništa ja tebe nisam krivo shvatio, čak šta više, slažem se da bi Ohlins bio puno bolje rješenje za moj auto od KW Var1. Na žalost, i cijenom je jako daleko od KW-a. Btw. nemam niti ja problema u trećoj sa trakcijom. Znam, sad ćeš reći "vidio sam na filmiću kako nemaš :D", ali uzmi u obzir da je sniman na svega par stupnjeva iznad nule, na ljetnim gumama. Vjerujem da nemaš problema s trakcijom u trećoj kad su normalne temperature. Nažalost nije stvar samo cijene nego i nagovaranja da ti tak nekaj naprave, što cijelu stvar čini vrlo kompliciranom bez da poznaš nekog ko pozna nekog u Ohlinsu. Ali ne vidim da imaš alternativu ulaganju u ozbiljan ovjes. Po mom mišljenju to ti je bilo potrebnije nego migracija na novu turbinu, ali tjuniranje motora je gušt dok tjuniranje suspenzije nikad nije baš zaživjelo niti kao profesija u amaterskom svijetu. Koliko je meni poznato nemaš ngdje firmu u koju bi otfurao auto da ti tjuniraju ovjes, ali baš ono kak treba..
Kova Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 TomiTraktor said: u nula na serijskim getribama i sa 535Nm na tako niskim okretajima Onda je jasno zakaj si je tak složio krivulju momenta na tom RS-u.. P.S. getriba na RS-u je ista kao kod mene, dakle 1. 55, 2. 110, 3. 165, 4. 220, 5. 280, 6. overdrive
Tihomir Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 (edited) kutija said: koliko si imao bara u prvoj sa serijskom turbinom ? ne znam točno,valjda cijelih 1.4bar na koliko sam prije vozio valjda bi to imao na kraju prve brzine nisam siguran,nemam film :lol: ma nema šanse da tcode ima 2.2bar u prvoj brzini,nešto se mi tu krivo razumijemo edit ili možda ima ako se vrti valjda na 8000,nemam pojma Edited April 9, 2011 by Tihomir
kutija Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 Tihomir said: sad mi stvarno ništa nije jasno :huh:kimi kaže da ne može a ti da tcode s ovom ogromnom turbinom može :huh: a kutija isto da može koliko hoće u prvoj :huh: ne govorim o ALS ili bilo kakvim kemijama s elektronikom nego najnormalniji start uz normalno puštanje kuplunga kao na ovom filmu što sam stavio moze ..kraj price bez anti laga ili cega drugog......... pa vidis da bi ti sa starom serijskom napunio 1 bar u prvoj....kasnije nego u ostalim brzinama sto je normalno ,ali bi napunio...sa gt28rs bi jedno 1000-1500 rpm napunio 1 bar....
Tihomir Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 gt28rs 1000-1500 prije nego sa serijskom ova moja nova ts bi trebala još prije to će bit prebolesno:D:D
kutija Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 sta si ti sad zabrijao s tom prvom brzinom i spoolom u prvoj......totalno nebitna stvar oce punit na 3000-3500-4000 ili koliko vec... ono sto je bitno su brzine poslije
Tihomir Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 je nebitno je ali po prvoj se ravnam ako je tako u prvoj onda će u ostalim brzinama biti strava kakvu još nisam na ovoj lanciji doživio :dance3vs1:
fire Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 Tihomir said: sad mi stvarno ništa nije jasno :huh:kimi kaže da ne može a ti da tcode s ovom ogromnom turbinom može :huh: a kutija isto da može koliko hoće u prvoj :huh: ne govorim o ALS ili bilo kakvim kemijama s elektronikom nego najnormalniji start uz normalno puštanje kuplunga kao na ovom filmu što sam stavio bez ALS i toga. Samo gas u pod i podesen boost controler za 2bara. BB turbine su zakon sto se tice responsa time-a i to se jakoo osjeti.
mr_G Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 Kova said: Nisam baš shvatio na kaj misliš..? Stavi momente karakteristike na tom tvom svetom ST-u sa K16 turbinom i GT3071R turbinom... Da vidimo na tom motoru kako izgledaju te dvije karakteristike... Pa da vidimo jel taj GT uopće bio dobro tuniran i kako je 6s sporiji... tcode said: Zašto si ostavio ispušnu od turbaka? Jesi 100% siguran da su u "nuli"? think so.
KIMI_1.8T Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 Kad napunis u prvoj sa GT28RS .....1 bar na 6500 rpm (gdje je blokada), stavi ovdje filmic da se svi educiramo.
mr_G Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 Ja napunim 0.7bar (na opruzi, više samo proklizuje) na prednji pogon u prvoj sa GT30R, na motoru koji je daleko efikasniji, i na 0.7bar ima više konja nego taj fiat na 1bar...
KIMI_1.8T Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 kutija said: moze ..kraj price bez anti laga ili cega drugog......... pa vidis da bi ti sa starom serijskom napunio 1 bar u prvoj....kasnije nego u ostalim brzinama sto je normalno ,ali bi napunio...sa gt28rs bi jedno 1000-1500 rpm napunio 1 bar.... Nemoze, i kraj price.:no2::lol: 1500 okretaja........... prije. Znaci, napunio bi po tebi 1 bar na 5000 o/min na motoru od 2000 ccm? Bas bi volio vidjeti taj filmic.:rofl:
Kova Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 mr_G said: Stavi momente karakteristike na tom tvom svetom ST-u sa K16 turbinom i GT3071R turbinom... Da vidimo na tom motoru kako izgledaju te dvije karakteristike... Pa da vidimo jel taj GT uopće bio dobro tuniran i kako je 6s sporiji... Nemam momentnu karakteristiku Focusa sa GT3071R turbinom, znam samo da je peak power bio oko 460-470 KS. Peteru, kad tjunira Focus s ME 9.1 ECU-om je tak svejedno koja je turbina - ili znaš tjunirati taj ECU na tom motoru ili ne znaš. A on zna. S druge strane, očigledno je optimalna krivulja momenta za FWD na Ringu sasvim nekaj drugo od optimuma za cestu i SR.
Tihomir Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 KIMI_1.8T said: Nemoze, i kraj price.:no2::lol:1500 okretaja........... prije. Znaci, napunio bi po tebi 1 bar na 5000 o/min na motoru od 2000 ccm? Bas bi volio vidjeti taj filmic.:rofl: pa eto film stranicu prije :huh: 1bar na cca 5000 sa serijskim turbom od integrale 16v tbo nešto i 0.48 nešto,valjda najsporiji turbo ikad :lol:
fire Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 KIMI_1.8T said: Kad napunis u prvoj sa GT28RS .....1 bar na 6500 rpm (gdje je blokada), stavi ovdje filmic da se svi educiramo. jel moze proc filmic gt35r s 0.82 ispusnim kucistem? Prva brzina vise od 1bar.
