Molim pomoć oko informacije tko mi može modificirati ili ako treba izraditi cijevi od intercoolera. Cijev na početku je fi 50, a poslije je mislim fi60.
Radi se o cijevi sa koljenom koja ide od turba do ulaza u intercooler, tzv. hot pipe (ova desno, ispod spužvaboba).
Ja imam kit cijevi od Nissana 200SX S14, a kod mene to u AE86 stoji malo drugačije cijev mi se naslanja na muldu. Kako sam se počeo ozbiljno voziti u zadnje vrijeme :lol:, kod tranzicija u driftu motor se nagne i dolazi do ispadanja ili pucanja silikonskih crijeva. Imam već jače nosače motora, a naručio sam i amortizer motora koji se spaja na muldu.
Ja bih dovezao auto na modifikaciju, cijev je pristupačna i nije problem raditi, osim ako ne mijenjaš 3 puta kao General jučer na CDC-u na vrućem motoru.
Hvala
a sad pitanje: gdje ce se ublaziti vibracije motora da se ne prenosi na metalnu cijev?
odgovor: na gumenim spojevima.
cijev između klapne i cijevi i između turba i cijevi MORA biti barem 10cm dugacka ukoliko motor nije ZAVAREN za šasiju
Ne samo to, za takve spojeve postoje posebni silikoni, tzv. "hump coupler".
I meni je pucalo sve dok nisam na TB stavio ovo:
Od onda je mir već nekoliko godina :).
Pas mater, tražim po netu slike, nađem i onda ti staviš...:D
Uglavnom, to je to. :thumbsup:
Ja na Raptoru imao sličnih problema, stavio ovakva crijeva i nikad ništa više.
I ubaci više silikonskih crijeva na te cijevi koje puno rade...
Meni se IC cijevi sastoje od 10-tak gumenih segmenata, a metalne cijevi nisu duže od 30cm...
Meni je tak auspuh udarao po muldi (vjerojatno je i to pridonosilo pucanju grane) pa smo ga sad zadnji put kad je skidano to sve ugrijali brenerom i izčekičali da se udalji od mulde :D
Ne znam jel ti smiješ to napravit sa ovim da ne sjebeš mehaniku fluida ili šta će već reć ovi strojari :)
Najednostavnije ti je staviti malo dulja silikonska crijeva na dva mijesta(ali ne isti u istom smjeru).
Gdje god tako slozili, nikad nije palo.
Tebi netreba amortizer nego uporna stanaga sa 2 selena sa motora na muldu.
Ako se sjecas stojadin (a i mnogi Fiati i Lancie) ima takvu sa glave na dio lima pod prednjom sajbom.
Uskoro ču trebati novi veći IC jer stavljam 1.9TDI u auto
najpogodniji koji sam našao da ima bočni ulaz/izlaz
http://cgi.ebay.co.uk/FMIC-FFRONT-MOUNT-TURBO-INTERCOOLER-TYPE-Y-600x300x76MM-/190530454919?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c5c800587
zanima me što mislite o kvaliteti ovoga IC i bi li bio dobar za 1.9TDI
veliko ograničenje u izboru mi je da ima sa iste strane ulaz/izlaz, je li bitna duljina cijevi da mogu staviti "normalni" IC koji ima sa jedne strane ulaz a s druge izlaz?
Hvala svima na pomoći koji su stavili na forum ili PM
Da sumiram možete se javiti za cijevi:
Lastovčić
Mille
Metal Majić
Ja sam svoj problem riješio kod Marinog tate, dansa će biti gotove modifikacije na cijevima i nadam se riješeni problemi sa ispadanjem cijeva.
Promjenjeni su kutovi cijevi, ne dotiče se više sa muldom i dodano je još jedno crijevo kako bi bilo više mjesta za amortiziranje vibracija.
Before
After
promjenjeni kutevi cijevi, dodan još jedan fleksibilni dio, novi nosač za AFM.
