Veki Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 Da li je moguće da "spigani" diskovi tresu kod ubrzanja? kod kočenja s većih brzina se baš osjeti da tresu ali da li mogu imat kakav utjecaj na ubrzanju? Danas sam bio na servisu i promijenjeno je sve kaj je majstor rekao da je sumnjivo na ovjesu, a pod sumnjivo ide desna stabilizator štangica, obje spone volana, i kompletna lijeva poluosovina ..sve ostalo je naoko OK. Uglavnom i nakon toga auto trese na ubrzanju a ja lakši za pola plaće , počinje oko 80-90 ..na 110 se smiri i onda od 130 > se hoće rasipat. Trešnja se puno jače osjeti na ubrzanju nego kad recimo postignem neku brzinu. Felge i gume su balansirane prije mjesec dana tak da njih isključujem, a i to je drugi set već, s prvim je identična stvar.. Nije baš da sam pri lovi a ide mi na k. više ta trešnja, ne mogu se normalno vozit.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gogach Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 Kolko su ti stare gume na autu? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veki Posted August 17, 2011 Author Share Posted August 17, 2011 (edited) cca 2 i pol godine, 35-40k imaju..profil jje na pola..al na balansirki ih dovede u 0 btw isto je bilo i na čeličnim sa zimskim gumama, te na ovim gumama na čeličnim ..sad su te gume na 15" alu..tak da nema šanse da je to Edited August 17, 2011 by Veki Link to comment Share on other sites More sharing options...
gmajna Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 skini diskove pa neka ih tokar pregleda. ako nista barem ces iskljuciti njih kao moguci uzrok... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockatansky Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 Moguće, meni se ista stvar dešavala na Sunnyju. Treslo bi na ubrzanju, a pogotovo kad bih oko 90 pogodio pravu frekvenciju osjetilo se jebeno na volanu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veki Posted August 17, 2011 Author Share Posted August 17, 2011 pa spigani su 99% jer fakat trese kod kočenja.. al me zanima dali mogu oni trest i kod ubrzavanja , vožnje ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
francuz Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 Ako su spigani i tresu kada kočiš, naravno da mogu tresti i kod ubrzanja. Drugi par rukava je taj što kada se sve trese dolje na ovjesu, trpe spone, razni seleni, letva volana, špur itd., pa je pitanje ne jesu li - već što su još razvalili. To ti je kao zub s karijesom. Prvo bude mala točkica i možeš ga popraviti za 300kn, ali ako čekaš, ne gine ti još 3 odlaska kod zubara, još 3 injekcije i 2 lijeka... trošak 1200kn za jedan zub. Tako i ovo. I još nešto - ako je to ova Corsa 1.2, pa za nju barem diskovi nisu skupi, a da ne spominjem i gume koje imaju 40kkm... nemoj ugrožavati život radi poluispravnih kočnica i guma... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veki Posted August 17, 2011 Author Share Posted August 17, 2011 pa ne trese to dugo, zadnjih 2 mjeseca cca, ali otad pokušavam to riješit.. nije baš da imam 5k kuna za promijenit sve i gotovo..gume imaju 6-7 mm profila, dot 2009 su i nema šanse da ih mijenjam još, na ovjesu je sve ok osim ovog kaj sam promijenio.. to danas me koštalo 2300 kuna ..dobro i još par sitnica, al opet, nije uvijek prvo rješenje stavit sve novo Link to comment Share on other sites More sharing options...
gmajna Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 samo nosi prednje diskove kod tokara i to je to onda. mozes ih i sam skiniti, nije ni malo komplicirano, nemoras i za to nekome placati. kod nas je tokarenje diska od 50kn na vise tako da bi mogao rijesiti svoj problem vec sa nekih 100tinjak kn :thumbsup: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veki Posted August 17, 2011 Author Share Posted August 17, 2011 ma tak i tak ću stavljat nove diskove i pločice , samo nemrem auto svaki drugi dan ostavljat kod majstora a i hoću bit siguran da je to onda to..a ne da promijenim pola auta a niš ne napravm po pitanju trešnje Link to comment Share on other sites More sharing options...
toc Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 Nosac motora 99.9% Nema šanse da diskovi tako tresu kod ubrzanja. Link to comment Share on other sites More sharing options...
francuz Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 pa ne trese to dugo, zadnjih 2 mjeseca cca, ali otad pokušavam to riješit.. nije baš da imam 5k kuna za promijenit sve i gotovo..gume imaju 6-7 mm profila, dot 2009 su i nema šanse da ih mijenjam još, na ovjesu je sve ok osim ovog kaj sam promijenio.. to danas me koštalo 2300 kuna ..dobro i još par sitnica, al opet, nije uvijek prvo rješenje stavit sve novo Ako gume imaju, kako kažeš cca 40.000km na sebi, onda su istrošene. Nadalje, profil gume se ne gleda na sredini gume, nega na rubovima, gdje su tzv. trokutići koji ti govore koliko je guma istrošena. Da li imaš alu felge? Ako su alu felge možda su udarene, ali onda bi tresle u vožnji. Da li postoje kakvi zvukovi dok se voziš ili krećeš? Da nisi možda negdje udario poluosovinu, pa ona više nije ravna? Kao što mnogi predlažu: skini prednje felge zavrti ih kod vulkanizera. Skini prednje diskove - zavrti ih kod tokara. Ako imaju "mesa", moći će ih istokariti. Ako ne - i tako i tako kažeš da kupuješ nove diskove i pakne. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veki Posted August 17, 2011 Author Share Posted August 17, 2011 Ako gume imaju, kako kažeš cca 40.000km na sebi, onda su istrošene. Nadalje, profil gume se ne gleda na sredini gume, nega na rubovima, gdje su tzv. trokutići koji ti govore koliko je guma istrošena. Da li imaš alu felge? Ako su alu felge možda su udarene, ali onda bi tresle u vožnji. Da li postoje kakvi zvukovi dok se voziš ili krećeš? Da nisi možda negdje udario poluosovinu, pa ona više nije ravna? Kao što mnogi predlažu: skini prednje felge zavrti ih kod vulkanizera. Skini prednje diskove - zavrti ih kod tokara. Ako imaju "mesa", moći će ih istokariti. Ako ne - i tako i tako kažeš da kupuješ nove diskove i pakne. pa jesi ti čitao gore ovo? na 1 čeličnim, jednim alu felgama, jednim zimskim gumama starim 6 mjeseci sa 10 000 km te jednim starim 2 godine sai cca 35-40k km trese, i sve balansirane kolko tolko u 0 ..ja bi rekao da nije do felgi nije tak jednostavno doć u 17 sati doma i ić skidat diskove te nalazit tokara koji radi popodne, jedva sam stigao danas do mehaničara koji mi radi do 17 a ovo za zvukove i poluosovinu? pa pročitaj prvi post, jel piše kaj sam danas promijenio? Link to comment Share on other sites More sharing options...
francuz Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 Meni se isto tako treslo kada mi se snijeg nakupio na alu felgu s unutarnje strane. Uzmi jedan dan slobodno ili to napravi u subotu. Ne pametujem, već mislim da si to mogao riješiti i bez tih 2500kn troška. I za kraj: To što je izmjenio poluosovinu "jer je bila sumnjiva", a tvoj auto i dalje trese je samo znak da se makneš od tog mehaničara. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr_G Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 diskovi imaju masu i njihov debalans naravno da će se osjetiti u svakom trenutku na volanu kočio ti ili ne... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veki Posted August 17, 2011 Author Share Posted August 17, 2011 (edited) Meni se isto tako treslo kada mi se snijeg nakupio na alu felgu s unutarnje strane. Uzmi jedan dan slobodno ili to napravi u subotu. Ne pametujem, već mislim da si to mogao riješiti i bez tih 2500kn troška. I za kraj: To što je izmjenio poluosovinu "jer je bila sumnjiva", a tvoj auto i dalje trese je samo znak da se makneš od tog mehaničara. nemoj se tog sumnjivog tolko hvatat, obje manđete na njoj su bile potrgane, izbacale mast van i križ je lufta imao a u tokiću ide samo u kompletu poluosovina.. nisam jedanput bio pod autom pa da me netko može tak vozat, vjeruj mi a za trošak, da sam tu napisao da mi trese auto , i da bi ovo sve trebao mijenjat a nisam još kaj bi mi prvo rekli? odi to sve zmijenjaj pa onda vidi..tak da.. Edited August 17, 2011 by Veki Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr_G Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 ja bi krenuo od felgi, guma, diskova pa onda dalje... Koliko sam ja manžeta potrgao u godinu dana... :lol: Pa još uvijek se voze iste poluosovine... Link to comment Share on other sites More sharing options...
killuminati Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 pri ubrzanju trese na volanu ili kako, nisi pojasnio? pri kretanju s mjesta ili pri svakom ubrzanju? ako pri kretanju onda zamašnjak, inače diskovi, ako trese i pri kočenju jer oni počnu tresti tek u užem rasponu brzine, recimo u većini slučajeva preko 140 više ne trese itd.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr_G Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 Meni C2 trese od 70 do 75km/h... Nigdje dalje... :lol: Link to comment Share on other sites More sharing options...
killuminati Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 briga me, to ionako nije auto.. kaj ja znam, koliko se sjećam fizike iz srednje ima veze neš s obodnom brzinom bla bla.. meni su na mazdi popigani diskovi tresli između cca 80-140.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veki Posted August 17, 2011 Author Share Posted August 17, 2011 sve do 80 na sat ništa.. od 80 do 100 se sve lagano trese dok ubrzavaš, kad održavaš tu brzinu se trese ali manje dosta, od 100 do 120 skoro pa ništa, jako slabo ..a od 120 na dalje je urnebes..uglavnm trese se kompletni auto skup s volanom , sicevima, karoserijom edit: uglavnom što brže to gore..recimo na 150-160 ko da se po ležećim vozim Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr_G Posted August 18, 2011 Share Posted August 18, 2011 ma mijenjaj diskove.... I glupo pitanje, felge prstenovi sve naliježe uredu? Dovoljno stegnuo šarafe felgi? Jesi provjerio nosače motora? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veki Posted August 18, 2011 Author Share Posted August 18, 2011 (edited) sve to je ok, jedne felge su orginal , druge su s prstenovima, nosači ok. Edited August 18, 2011 by Veki Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr_G Posted August 18, 2011 Share Posted August 18, 2011 ako felga ne skače na stroju, a teško da bi ti 2 kompleta felgi bilo sjeb, nemaš šta razmišljati nego kupi nove diskove... Pa bar su za taj auto diskovi kikiriki... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veki Posted August 18, 2011 Author Share Posted August 18, 2011 zamijenit ću kroz par dana diskove i pločice ( ne da mi se kemijat s tokarenjem pošto to nije baš 100% sigurna metoda i postoji šansa da će još oni trest ) pa ćemo vidjet.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
