Dakle u garaži bi na zid stavio neku policu na koju bi mogle ići 4 gume (sa felgama) i jos neke sitnice....
Di ima izbor toga? bauhaus ili? I da ima dovoljnu nosivost za sve to....
Koliko zid mora biti debel? Imam jedan zid od 25cm i drugi od 38cm, pretpostavljam da su obadva dovoljna za tiple
mozda i samo ovo za gume ako ima negdje kod nas
http://www.thegaragedealer.com/store/i/is.aspx?path=/shared/images/hyloft/01000.jpg&lr=t&bw=150&bh=150
Edited by Fran_Zgb
nemam alata ni znanja da si to sam radim :)
najrade bi cijelu policu tako da mogu i ostalo staviti gore (suncobran, kosilicu i ostalo kaj se ne koristi preko zime) a da mi dolje ostane mjesta za motor i bicikl
ne valja ta polica za gume, morao bi ih k'o sir okretati stalno
rađe napravi da vise na centralnoj rupi a da gume ne dodiruju ništa ako me kužiš?
to sam imao prije, ima taj stalak u molydonu, kosta 150kn.
Ali onda su mi opet na podu i nemam mjesta za sve. Zato bi htio neke dići gore i onda ispod police mi stane ostalo.
Ja sam mislio klasicnu policu i gume spustim na nju i onda ih nemoram ni okretati ni nis
btw zake se ovdje moze skladistiti tako ko sa prve slike?
http://www.tiresstoragerack.com/images/5-tier-shelving-2wide-on-wall.jpg
jer nisu na felgi ili?
Edited by Fran_Zgb
vidi u bauhausu za one duze vijke sto idu u beton..to spici na 4 mjesta, uzmi 4 one vece podloske i 4 leptir matice i problem rijesen :D
Ovaj link sta si stavio mi je super, tako cu si ja nesto sklepati
Odlicno!
uzmes 12 metara cijevi 4x4cm
platis 250 kuna cijevi, aparat za varenje, i netko tko zna,
cas posla, a odlicno izgleda i odlicnu funkciju ima...
Odlicno!
Pa da, meni garaža liči na cirkus jer možeš mislit kolko ja guma imam doma.. Ovo će bar malo riješit problem :)
Evo slika kako sam ja sebi napravio , dakle L nosac (naopako postavljen) sa 4 cm zazora da nemogu spasti felge, i malo je duze kroz centralnu rupu ovo jer idu nekad celicne nekad alu felge gore
Uploaded with ImageShack.us
Mene je sve kostalo cca 30 kn , cijev je 30x20x 1,2 mm , :) sam sebi zavario ... i jos nesto ja sam stavio komad beskonackog vijka i to mi je sad 100 % sigurno jer su mi tiplovi onako li-la ... i da beskonacni vijci su pri vrhu L nosaca kako bi nosili vise tereta...
Edited by Aureus
  • 2 weeks later...
slozio policu i sad imam novi problem :D
kako je garaza ujedno i ulaz u kucu to sad ne izgleda bas najljepse.
trebao bi to nekako sakriti, nesto staviti kao vrata ili roletu.... da ide iz stropa pa jedno 1,5m dolje..
ima tko kakvu ideju?
lol car :D
