zanima me dal ima za kupiti tu masinicu ili dal se da napraviti ako netko ima kakve nacrte? ako nist drugo tko mi moze to napraviti a da ima masinicu
trebal bi prednje blatobrane za cca 1cm malo povuci van da guma ude ispod blatobrana
Edited by Unknown
  • Replies 71
  • 2 years later...
Znaci trebam rolericu ili ko to radi
Trebam unutarnji rub blatobrana porolat. Znaci ne rub izvlacit van nego samo onaj rub od cca 1cm gdje nasjeda plasticna zastita blatobrana povinut prema unutra jer mi to strugne preko vece rupe ili kad se auto zaljulja
ajde ekipa dajte preporuku di ste to radili da je bilo kak spada jer sam prije zime uredio rubnjake i sve i ne bi da se sad iskasape sa pajserom
  • 3 weeks later...
  • 1 year later...
Ma ima ih i za 500-600kn za kupit...
Neda mi se kupovat a tribat ce mi jednom. Razmisljam da koristim phonebook metodu
Metoda je ok al je dosta zajebano jer je sila velika pošto dosta velik dio rubnjaka odjednom gura a i zajebano je za iza gdje je blatobran strukturni dio pa treba veca sila za izbacit ga van,a i često se desi da nakon nekog vremena odlučiš još malo proširit.
MOzda bolja opcija kupit i po 100kn ga rentat dalje.
FRend na e92 probao,odustao i otišao do gabreka ;)
  • 2 years later...
da malo osvježim temu...na zadnjim kotačima mi zbog distanci malo zapinju kotači i to samo pri full natovarenom autu...znači trebalo bi nešto sitno intervenirat na unutarnjem rubu...gdje, kako, pošto?
  • 9 months later...
tko može unutarnji rub zarolat na zadnjim blatobranima, po mogućnosti istočni ili sjeverni dio ZG?
ili netko ako ima za posudit/iznajmit alat?
  • 1 year later...
Pozz. trebao bih zarolat maximalno rubnjak i izvuc ga par milimetara. gdje to dat radit u zagrebu a da bude kvalitetno napravljeno bez fušarenja i bez da pukne farba ili da bude oštečena? kolko vidim na netu. nekom tko nije u praksi sa time zna puknut farba i zna lose izgledat, a profic to rijesi bez problema
To ovisi o vise stvari.
Ako je farbano , velika je sansa da ce popucati boja.
Prednji blatobran je jednostruki lim i ide bez problema
Zadnji obicno je dupii i tu je vec dosta teze porolati.
Radio sam to jako puno puta
Poslano sa mog SM-J510FN koristeći Tapatalk
  • Pekx changed the title to Rolanje izvlacenje rubnjaka
