KIMI_1.8T Posted November 11, 2011 Posted November 11, 2011 Da ponovimo gradivo: Kada pustis tlak od 10 bara u cilindar kojem je klip u GMT-u i na paljenju, mozes s ventilima , federima i sesiricima raditi sta hoces. Na taj se nacin vani gumice mijenjaju odavno. Cak sam zadnji put i alat od Hazet-a (adapter za zrak na mjestu svjecice) stavio, ali ocito nekima hlape informacije .....MrG:naughty:. Btw, ja cu ti promijeniti gumice bez skidanja glave na nacin koji sam napisao.
Josey Posted November 11, 2011 Posted November 11, 2011 ti mater sta ste zakomplicirali i izfilozofirali, previse nauke umisto da poslusate ljude koji su radili to. kad gurnes samo 3 bar u cilindar kojem je klip u GMT, motor se okrene i klip ode u DMT, i cekicem mlatnes po ventilu i ventil nemoze "upast" - isprobano.
Lim@ RS Posted November 11, 2011 Posted November 11, 2011 Kimi, imam isti motor, kada da ti ga dovezem, treba promjenit gumice? Kolko novaca treba pripremit?
KIMI_1.8T Posted November 11, 2011 Posted November 11, 2011 Lim@ RS said: Kimi, imam isti motor, kada da ti ga dovezem, treba promjenitgumice? Kolko novaca treba pripremit? Nazovi pa cemo se dogovoriti. Negdje pod kraj iduceg tjedna ako ti odgovara. Broj cu ti poslati na pm.
JosipZG Posted November 11, 2011 Author Posted November 11, 2011 Posalji i meni broj pa nazovem Hvala
tcode Posted November 11, 2011 Posted November 11, 2011 Meni nemoj slati broj. Ja ću te svejedno nazvati .
KIMI_1.8T Posted November 11, 2011 Posted November 11, 2011 Nazalost, na tom 1.4 motoru (TU4) serafi koji drze klackalice su ujedno i serafi glave, a da bi se doslo do ventila/federa moraju se skinuti klackalice. Tako da, na njima glava mora dolje da bi se promijenile gumice. To je ovakva glava:
JosipZG Posted November 11, 2011 Author Posted November 11, 2011 kod mene je sad 1.6 ali je ista situacija kao i tu nemogu vjerovat da sam zaboravio da je klackalica učvršćena šarafima glave :doh::bag: još bolje, nek dimi još neko vrijeme pa ću slagat kak spada
the-rider Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 bar na tom motoru je jednostavno skinuti glavu, u 2-3 sata je dole
JosipZG Posted November 12, 2011 Author Posted November 12, 2011 dole je u sat vremena al nije problem u vremenu nego u financijama
the-rider Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 a onda cekaj bolja vremena, bar radi gumica mozes bez problema voziti
JosipZG Posted November 13, 2017 Author Posted November 13, 2017 tko može zamijenit gumice ventila bez skidanja glave na e46 330 benzin?
_DEX_ Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 (edited) On 13. 11. 2017. at 12:55, JosipZG said: tko može zamijenit gumice ventila bez skidanja glave na e46 330 benzin? Expand Javi se Aleksandru Jankovicu na fejsu (poznat kao Bully motorsport sa crvenom kamatarkom i 800+ks), pa ga pitaj ili cekaj petak, pa ga ja pitam na Billi. Edit: ustvari ujutro pijem kavu sa Bencom, pa ga mozemo nazvat sutra. Edited November 13, 2017 by _DEX_ 1
tcode Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 095 197 2030 Sale (Bully) Al 800+ ks, gdje si pak to iščupao 1
_DEX_ Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 On 13. 11. 2017. at 13:10, tcode said: 095 197 2030 Sale (Bully) Al 800+ ks, gdje si pak to iščupao Expand Sa fejsa! Htio sam napisat 1000 ks, ali znam da bi ti tek onda poludio!
JosipZG Posted November 13, 2017 Author Posted November 13, 2017 hvala obojici , bum pričekao da ga Dex ujutro zvrcne ako imate još nekoga slobodno napišite
_DEX_ Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 On 13. 11. 2017. at 13:18, JosipZG said: hvala obojici , bum pričekao da ga Dex ujutro zvrcne ako imate još nekoga slobodno napišite Expand Samo da ti odmah napisem da ne voli musterije koje donose svoj materijal (kad bi cuo price kakve mu musterije dolaze i sa kakvoom spikom ja ga potpuno razumijem). Reci ce ti cijenu sa svime. Kolko znam ne dere sa cijenama.
tcode Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 On 13. 11. 2017. at 13:14, _DEX_ said: Sa fejsa! Htio sam napisat 1000 ks, ali znam da bi ti tek onda poludio! Expand Ma kaj bi poludio. Samo on previše fantazira, razbacije se tim brojkama kao nekad MrG. Zapravo, još je i gori od njega :D.
tigar_87 Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 On 13. 11. 2017. at 13:21, tcode said: Ma kaj bi poludio. Samo on previše fantazira, razbacije se tim brojkama kao nekad MrG. Zapravo, još je i gori od njega :D. Expand I koliko na kraju taj auto KS ima? Šta nije bio graf na fejsu sa preko 700KS + nitro?
_DEX_ Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 (edited) 734 ks kolko se sjecam. Sad je na nekih 650 ks trenutno. Stalno se nekaj sarafi po autu. Uglavnom, vozi se. Edited November 13, 2017 by _DEX_
