vjerovatno klapna ostane zatvorena,uglavnom nekužim se baš sad u rad čoka,ali to ti je sigurno
senzor je nekih stotinjak kuna,pa sam reda radi prominija i njega
meni je nakon verglanja ,cukanja,znala zasmrditi benzina
Edited by mrlakis
  • Replies 135
  KIMI_1.8T said:
Da bi motor ujutro na hladno radio, treba vise goriva za ler nego dok je topli. Da bi dobio vise goriva treba nesto racunalu to i reci, a to je senzor temp. vode/motora.. Nadalje, ...da bi radio na povisenim okretajima treba racunalo klapnu gasa (ventil ler gasa, ...... ti imas DBW) malo otvoriti. Ukoliko je klapna prljava (a vjerovatno je), treba ju ocistiti pa napraviti adaptaciju klapne, i .........mislim da bi to bilo to.
Ovo sa svjecicama, ne bi rekao obzirom da auto normalno upali i ugasi se nakon 10 sek. Da i ne radi jedan cilindar, nesmije se ugasiti, posto racunalo nastoji odrzati broj okretaja bez obzira koliko cilindara radilo.
Mogla bi biti i lambda sonda ukoliko joj je otisao grijac (ili krepao osigurac), posto lambda ne radi dok se ne ugrije na radnu temperaturu, a ispusnim plinovima treba vremena da to naprave, ali to je manje vjerovatno
Pada mi jos na pamet eventualna voda u filteru goriva , ili kondenzat u auspuhu koji se zbog niskih temperatura smrznu pa ometaju i jedno i drugo.
evo kimi ti je dobro objasnio
Ma meni se upali savršeno normalno i bez ikakvih problema radi 7-10 sekundi. Nakon toga se počne gušiti i ugasi se. Ako ga držim na 1000-1500 okretaja nakon 30 sekundi nastavi raditi bez ikakvih problema. I takav kvar samo po zimi nastupi.
p.s. Filter goriva sam već dao promjeniti
Edited by francuz
ma to ti je tu nešto oko automatskog čoka,meni bi znao isto upaliti,ali nemirno,znalo je i zapucati iz auspuha(višak goriva).kod ovih starih turbaka,jedna je klapna zraka,pa ju je relativno lako očistiti,a kod tebe je plastična grana i svaki cilindar ima svoju klapnu,mislim da se kod tebe treba skidati cila grana,da bi imao pristup leptirićima.uglavnom nisam mehaničar pa da dalje ne solim,ali mora biti nešto oko čoka.nisu sviće i lambda sigurno.jednostavno neradi čok dobro i ugasi auto,vjerovatno zbog nedostatka zraka
Samo da napomenem da je auto radio na 3 cilindra kad je imao lošu jednu svječicu (DENSO IK24), nakon toga sam stavio serijske sa 15kkm i auto je palio normalno i na -10. Poslije njih, na prolječe, stavio sam opet nove Denso IK24 i nakon samo 3000km auto je počeo pucati na punom boostu !! Odmah sam naručio NGK BKR7EIX, stavio ih, i od tad - milina. Nikad više Denso. Ti imaš 99% problem sa lošim i dotrajalim svječicama pa to prvo zamjeni. Ako imaš ispod 330ks, slobodno stavi NGK BKR6EIX ili kupi nove serijske od Boscha.
Edited by Mario_S3
francuz,ovo šta pišu da bi tebalo očistiti klapnu,na 1.8t je to lako izvesti,mislim da kod tebe treba skinuti ususnu granu,jer tfsi ima za svaki cilindar malu klapnu.vidio sam jednom jednu otopljenu
Kao sto rekoh vec, daj si izmjeri omski taj senzor temperaure rashladne evo ti i kimi kaze.
Edited by 444IN
TFSI ima normalnu klapnu gasa tamo gdje i drugi auti ali ima i za svaki cilindar po jednu klapnu gasa u samoj glavi motora (to je pomoć Vanosu il kak se to već zove kod TFSIa).
koliko se ja sićam,te male klapne su u plastičnoj grani koja se šarafi na glavu ,znači nisu u glavi nego blizu glave,i zato se tope,ali ti bi triba bolje znati,pa ti možda i vjerujem
Meni nije jasno kak se to može otopit al dobro - ak se meni nije niš otopilo onda ne znam kaj je radio s autom onaj kome se to otopilo.
Klapne su napola u glavi, napola u grani (fizički stoje pričvršćene na granu)
Ovo su ventili nakon samo 29kkm bez čišćenja - PCV fix obavezan na tim motorima, kakav god, samo da se to ne vraća više u motor
  mrlakis said:
kreni polako od onoga što je najjeftinije,pa menjaj redom
nevalja ti logika jer je najcesce ono najsuplje na kraju pokvareno:D
znaci kreni od najskupljeg i onda ce ti se ovo ostalo cinit kao pickin dim:lol:
OT
te klapne sa runnera skinite napravit ce vam havariju na motoru.
to je mondeo imao prije 10god pa su te klapne na 100kkm+ znale pucat i uletit u motor.
zamisli skinuli su to na novijim verzijama :)
IF ako ti je comp prije javio gresku grijaca lamde, to ti je najjednostavnije probat istekat pa upali auto i vidi jel se ista promijenilo.
Meni je bio problem u tome sto sam zacvikao zice od lamde i davala je najvecu vrijednost pa je na ler gasu zaljevao i gasio se.
french sam sam provjerio isto mi javi ono za lamdu kao i tebi i vidi cuda auto pali na -5 bez problema ;) tako da nije to
dao sam ti broj nazovi covjeka :) bolji majstor za tfsi ne postoji kod nas
to je bosanski princip dijagnostike
bez uvrede bosancima sa foruma,ne generaliziram ,ovo sam vidio jednom i ostao zapanjen
dva auta jedan pored drugoga,normalna i jasna stvar da je ovaj drugi bez papira i da je za dijelove.
i onda se s ovog skida dio i stavlja na ovaj koji je pokvaren.
tako ide od najmanje vide do komplet glave i turba :)
nakraju otkriju kvar :lol:
Savjetujem da se prvo napravi temeljiti servis i obavezno izmjeri kompresija, jer je motor možda već dotrajao.
:lol:
Čišćenje klapne, ne vjerujem da je uopće prljava. Teško je reći što bi moglo biti pošto motor kasnije radi dobro. Jeste li probali napraviti dijagnostiku pri hladnom startu pa vidjeti što se događa?
