-Wolverine- Posted January 3, 2012 Posted January 3, 2012 Jučer sam zamijenio ulje na Kiji i kako je već vrijeme za izmjenu zupčastog bacio sam oko na njega da vidim u kakvom je stanju. Prvi puta na ovom autu to gledam i malo sam zbunjen njegovom ''labavošću''. Auto je 12/2003; 95k km. Ono što me brine jest da li je ovo normalno da je ovako labav na vrhu? Gledam ne fali zuba, ne uzgleda potrošeno, španeri ne cvile no znam i sam da bi mi bilo dobro zamijenit ga. Koliko vidim olakotna okolnost jest što vodena pumpa ne ide preko njega pa nema potrebe nju uzimat novu što je kakvih 450 kuna manje.
meshin Posted January 3, 2012 Posted January 3, 2012 Tako je meni bilo... pa je pukao nakon šta je odradio ~150 000km
Uros Posted January 3, 2012 Posted January 3, 2012 2003 godina i bez gledanja nemaš kaj misliti nego promijeniti remen.
megane Posted January 3, 2012 Posted January 3, 2012 2003 godina i bez gledanja nemaš kaj misliti nego promijeniti remen. yup :thumbsup: btw viđen na držićevoj kod folke dns
-Wolverine- Posted January 3, 2012 Author Posted January 3, 2012 Tako je meni bilo... pa je pukao nakon šta je odradio ~150 000km Nadam se da neću bit te sreće jer je motor u A1 stanju pa ga ne bi htio tako jeftino ubit 2003 godina i bez gledanja nemaš kaj misliti nego promijeniti remen. Bit će tako. Nego gledam malo cifre. Origigi je cca 550 kuna, Contitech 350kn, Bosch 250 kuna. Valja kaj taj Contitech, mislim to je Continental, sumnjam da je smeće. I ima li tko kakav info koliko cepaju ove ''garaže kod štefa'' za zamijenu zupčastog ili bolje otić do ovlaštenog za takve stvari? Jer ekipa u Kiji će mi kožu oderat ciframa.
SvenDaMan Posted January 3, 2012 Posted January 3, 2012 nemoj štedit na tome, NIKAD kupi original, otpeljaj k nekom tko zna slagat.... jer i ako kupiš najbolji remen a složi ga netko tko nema pojma neće dugo trajat.... btw. svi gledaju interval zamjene samo po kilometraži, a nitko po godinama starost, što je velika greška
Koko Posted January 3, 2012 Posted January 3, 2012 Nisam neki stručnjak, ali na ovoj prvoj slici čini mi se da je prelabavo, kao da remen stoji u zrak? No nikako ne valja prenatezati.
IgoRR Posted January 3, 2012 Posted January 3, 2012 napravi kompletan veliki servis, nemoj samo remen mijenjati
-Wolverine- Posted January 3, 2012 Author Posted January 3, 2012 (edited) Baš gledam KGIS veli da nakon opterećenja od 10kg smije nastat progib od 9-11 mm. Kod mene je iznos tog progiba više manje u toj mjeri no uz mnogo mnogo manje opterećenje. @Sven Da, kad ću ga mijenjat otići ću od ovlaštenog. Jer kako i kažeš mogu uzet najbolji i ako ga složi pijano ode sve u qrac. napravi kompletan veliki servis, nemoj samo remen mijenjati Pa remen, španer i vodilicu bi mijenjao. Ne samo remen. Edited January 3, 2012 by -Wolverine-
IgoRR Posted January 3, 2012 Posted January 3, 2012 Pa remen, španer i vodilicu bi mijenjao. Ne samo remen. super :thumbsup: riješi si to čim prije
Raptor6767 Posted January 3, 2012 Posted January 3, 2012 S obzirom da je Contitech prva ugradnja u dosta auta, ne možeš pogriješiti.
killuminati Posted January 3, 2012 Posted January 3, 2012 saznaj koji ti je remen u oem pakiranju i kupi njega.. ako možeš naravno..
meshin Posted January 3, 2012 Posted January 3, 2012 Nadam se da neću bit te sreće jer je motor u A1 stanju pa ga ne bi htio tako jeftino ubit Moj se nije mogao ubiti puknutim zupčastim, ništa mu se ne dogodi.. zato sam i čekao da vidim šta će se desiti
killuminati Posted January 3, 2012 Posted January 3, 2012 afaik ti imaš interferencijski motor na toj spectri.. tak da se nemoj zezat, dosta si već premašio vremenski interval izmjene..
-Wolverine- Posted January 3, 2012 Author Posted January 3, 2012 Ovo je popis crossreference liste kaj je izbacio intercarsov e-katalog. Mada ću vjerojatno uzet Contitech. afaik ti imaš interferencijski motor na toj spectri.. Razumio sam samo da imam motor Sad se osjećam ko stari kad mu počnem lupat o razlikama između Intelova Z68 i P67 chipseta
killuminati Posted January 3, 2012 Posted January 3, 2012 drugim riječima klipovi i ventili zauzimaju isti prostor u drugo vrijeme za trajanja ciklusa.. kad remen pukne, potuku se ventili s klipovima.. u najboljem slučaju imaš par klackalica za promijeniti i pokoji ventil..
-Wolverine- Posted January 3, 2012 Author Posted January 3, 2012 saznaj koji ti je remen u oem pakiranju i kupi njega.. ako možeš naravno.. Koliko vidim sa slike OEM je Bando. drugim riječima klipovi i ventili zauzimaju isti prostor u drugo vrijeme za trajanja ciklusa.. kad remen pukne, potuku se ventili s klipovima.. u najboljem slučaju imaš par klackalica za promijeniti i pokoji ventil.. A pa tak reci, da te ceo svet razume :lol:
killuminati Posted January 3, 2012 Posted January 3, 2012 Bando je firma za preporuku, prva ugranja na masu japanskih i korejskih automobila, samo ja ih nisam našao kod nas..
the-rider Posted January 3, 2012 Posted January 3, 2012 ja dosta koristim contitech, nisam jos imao problema sa njim i remen ti je prelabav
Dac Posted January 3, 2012 Posted January 3, 2012 u fušu zamjena cca 300-400kn... a ako danas sutra procuri pumpa svejedno moraš skidat zupčasti zato kaj nebudeš iščeprko ju van pored zupčastog(ako dobro na sliki vidim...
Dacho Posted January 4, 2012 Posted January 4, 2012 Zamjeni odmah i vodenu pumpu jer nebu izdržala do slijedeceg velikog servisa, a ako ti procuri nakon izmjene samo zupčastog onda buš opet sve moral delati
Alfaludak Posted January 4, 2012 Posted January 4, 2012 conti uzmi, nemos pogrijesit ali ovo je prelabavo
WD40 Posted January 5, 2012 Posted January 5, 2012 koliko vidim imas 2 natezača od kojih je jedna valjda ipak klizač.. gledaj koliko je set a ne samo remen..... Znači contitech i INA i to je to.... Ako v.pumpa nije problem za izmjenit je tj netreba skidat zupč. onda je i nemoras mjenjat... jer tako je bar kod starih autiju.. znale su durat preko 200 tkm a opet i da procuti il sta vec nije neki posao za izmjenit. Pošto su 2 bregaste to je prelabavo..... a inace kod malih benzinera remen i nije mnogo nategnut (1brega)
Japanac Posted January 5, 2012 Posted January 5, 2012 Super je to da ste svi zaključili da mu je remen prelabav po tome što je njegov prst na remenu :lol:
