Bok cure, evo jedno tehnicko pitanje za HR-Tjunere :) , konkretno me interesira ovi Turbo blanketi koji se stave oko turbine (hot-side) kako bi zadrzali sto vise topline.
Navodno se povecava spool i dosta se temperatura smanjuje u motornom prostoru.
Koje su lose strane toga? Moze li stetiti turbini od prevelike vrucine/temperature?
Ima li neko iskustva s tim blanketima? kod nas dodju nekih 400-500kn.
samo mi nemojte odgovarat s spikom "pa kaj ce to tebi, bacanje novaca" bla bal blab...
Edited by Kevin
Mislim da ne postoji argument protiv, ostalo si sam rekao, bolji spool i manje topline u motornom prostoru :)
Jedino mi ta cijena zvuči nekako premalo, znam da su kvalitetniji bili oko 1000 kn
Mislim da DEI ili Thermo Tec nema za te novce... bar koliko sam ja gledao...
EDIT: vidim da si napisao da je to Viper performance...
Edited by 2fast
Odlicna stvar,must have,gledao ovdje na valjcima jednu supru 2JZ sa tim na T88 i bez je spool bio kasnije bez...ovdje svi to stavljaju..samo neki brand name,ovi jeftini se saspu nakon nekog vremena a i ne zadrzavalju toplinu tako dobro.
Ne raste. Barem nije kod mene. Ja imam vec nekih dvije godine gore i ako se ovaj saspe ili promijenim turbinu sigurno cu ga opet nabaviti i staviti. Razlika mi je bila ocigledna (od smanjenja temperature u motornom prostoru do brzeg spoola) a i uspio sam dobiti DEI na nekoj aukciji na Ebayu za 350 kn s postarinom.
ja stavio to i nekak mi se cinilo da je bilo još toplije pod haubom
pa sam strgo to van ;)
A jesi to zamotao oko turbine? :) Lol
Šala!
Nego, daj podijeli malo iskustava sa time. Nisam jos čuo da stvar ne funkcionira.
Nego, dali je itko primjetio da ispušno kućište popuca zbog tog blanketa? Meni je već dosta popucano i nebih htjeo da mi se otvori zbog toga. Jeli pametno omotati BW EFR turbo sa time?
Daj suti molim te. Kakve jebene veze ima egt sa dekicom?
Egt se mjeri 2cm iza izlaza iz glave, a turbo je efikasniji sto je topliji.
Povecava se samo kolicina gluposti koje pises.
Logika kaže da ne bi trebalo biti toplije pod haubom jer ovo zadržava toplinu u turbini, znači manje topline isijava van...
To je tocno. A ako imas istu kolicinu energije i manje van pobjegne, gdje je ostatak?
U kučištu turbine... drži ga toplijim... održava energiju ispušnih plinova i time održava / povećava njihovu brzinu...
Nebi se štel mešati u obiteljska prepucavanja, no nije li brzina (protok) ispušnih plinova veća što je temperatura veća? Samim time bi i EGT trebao biti niži. .!?
Nemam iskustva sa agregatima ispod 1MW, ali primjetio sam da je EGT niži na većem opterećenju gdje je EG velocity viši...
ma kam manje??? kam!!!!!!!
moze otici samo VISE jer je efikaniji protok!!!
daj malo razmisli, povecavas protok,bolji spool, vise VAN!
Kak mislis sve jasno?
Poveca se brzina jer su topliji plinovi, a zapravo su hladniji. Ne zvuci ti to malo cudno? :)
