Mrtvilo u ovoj temi :)
Sjecam se da je Sporis pisao o samoposluznoj kraj West gate-a al nisam probao, do jucer. Dobio 2 zetona za racun i mogu reci da sam ostao iznenadjen i pritiskom i trajenjem zetona. Bijeli auto + brdo musica od naprijed i ne samo da sam uspio sve skinut nego i dobro oprat felge i auto.
Recimo, ona na Bundeku, za 10 kn ne mogu ni musice skinut a kamoli kaj drugo.
  • Replies 107
Još ću vas sve preobratit na Westagete praonu, stvarno je super :D Jedino kaj tam vječito puše vjetar.
A sad ima na Petrol pumpi automatska za 21kn sa komplet programom (Aktivna pjena, još neke pizdarije, ispiranje, sušenje, podno pranje bla bla). Za one koji su lijeni za samoposlužnu taman, a obzirom da je praona nova bar se ne morate brinut da su kefe stare :D
Na podrucju Rijeke je definitivno najjbolja Aquarama...
tamo odem kada mi se ne pere auto ispred kuce...
za 20 kuna ga prvo isprem posteno vodom, prespricam pjenom, ocistim pjenu, i onda opet pjena, a nakon toga ispiranje, vosak i destilirana voda....
  • 3 months later...
Budući da sam prošao sve moguće praone u Zg, najdraža mi je bez premca ona kod Konzuma u gajnicama - odličan pritisak uvijek, kune dugo traju, a imaš i vosak na raspolaganju. E sad imam jedno pitanje u vezi tog vrućeg voska - jučer sam ga prvi put stavio na auto, ali nisam siguran jesam li ga nanio dobrim redosljedom:
1. pranje auta
2. ispiranje auta
3. vrući vosak
4. lagano ispiranje voska budući da je bijel
Jesam li možda trebao pričekati da to bijelo od voska "ispari" i sve to zajedno pobrisati mikrofibrom ili sam ok napravio što sam lagano isprao sve vodom nakon nanošenja voska pa pobrisao mikrofibrom? Kako god, auto se sjaji kao špigl :)
jesi probao onu kod West gate-a? Meni je ova u Gajnicama katastrofa, jedini plus je sto nikad nema zive duse tamo pa ako ga hoces spuzvom odradit, mozes.
Gdje je ta praona? Ja uvijek perem gore kod Metroa na Petrolu ali vidim da se sad radi i nova bliže prema Kukuljanovu, to mi je jedino relativno blizu. Druga koju znam je PitStop ali tamo idu kune kao da zlato ide kroz pištolj :)
Westgate mi je sranje a bome mi nije blizu, uvijek puše vjetar i najkraće traju kune + što mi je pritisak loš. Eto nekako mi je ta u Gajnicama daleko najbolja, nakon nje ona u NZ iza Avenue Malla.
nevjerovatno kak imamo tak suprotna misljenja :) Jer meni u WG najduze traje i najbolji mi je pritisak, tamo pistolj skida musice ko lud
Hehe ne znam, jednom sam prao kod Kauflanda tam na Branimirovoj - kriminal, bolje bi ga oprao da sam se popišao po njemu :). A zadnji put sam na WG prao pred godinu dana - možda su od onda malo ublažili cijene.
Edited by Mario_S3
Jedna Aquarama je tocno preko puta Towera (na kruznom toku), u sklopu STP-a Pecine.
  • 6 months later...
IMa li sto novog po pitanju otvaranja samoposlužne autopraonice?
Recimo da imam zemljiste,lokaciju - koliko bi mi bili osnovni izdaci za opremu i potrebne dozvole (recimo da hocu 2 boxa)?
http://www.ehrle.hr/hr/ - od frenda stari vlasni (zastupnik za HR, BiH itd), nejova je praonica i u Otočcu i Gospiću. Pa možeš s njima vidit oko cijene
  maredo said:
Mislim da je netko pričao da su dva boxa apsolutno neisplativa, min. 4...
Al problem je s lokacijom... nece stat vise od 2... Al u Senju nemamo nikakvu praonicu...bas nikakvu... tako da malo razmisljam o tome...
Jel ima netko s foruma ovu samoposluznu?
n0p - hvala, vidit cu
ako je samo jedna, imat ces posla, u gs se nakotilo njih u roku godinu dana 3-4 i sad su vecinom prazne. Dobro rade prvih par mjeseci dok je fora ljudima isprobavati, i dok su podesene kako treba, a onda vlasnici pocnu skrtariti sa praskom i vremenima pranja i ode sve u K :D
U GS su 3 i rade ok ;) Samo je Krmpotić Ehrle radio kalkulacije za njih (ima neka šema koliko boxeva na koliko auta itd) i on je postavio taman onoliko koliko treba i onda dođe Kundre i digne još 2 "iz fore" hahhahah :D
Kundrina jedino ona kod starog mosta je dobra, ove druge dvije su katastrofa. Ja jos nigdje nisam nasao tako dobru praonu kao kundrina.
  Raptor6767 said:
Pošalji Mislafu PM.
I ovako ga "davim" s nekim drugim pitanjima... mozda vidi sve ovo pa detaljnije opise i sam se malo javi!
ja bi ipak odabrao nekog drugog :thumbsup:
min 4 pistolja
min 4 pistolja
Znam da je Ehrle prije slovio kao jedan od kvalitetnijih (Njemac)...ne pratim baš scenu pa ne znam točno...
