Svjetla po danu - zamjena kratko - pozicija
  • Replies 63
2 tomi- stara mi ima auris sa ksenonima oem i ima perace farova
2 mario-neznam dali si primjetio kad je far prljav/zmazan kako je snop svjetla krivo lomi i smeta drugima u prometu, pa zato tvornicki idu i peraci farova(koji zas++ru cijeli auto) ali bolje nego da netko pogine
ako se sjecam dobro stari mini nema lecu u faru a ima xenon ? Sta on pada an tehnickom ?
Vezano za tehnicki, dok god imas perace ili brisace miran si. Jedino sto treba napraviti je maknuti balaste negdje u vezni lim da se ne vide, rupu kroz koju idu zice do balasta izbusiti sa doljnje strane poklopca fara tako da se ne vidi kad se pogleda far od iza i kraj. To je za prvu ruku dovoljno dobro mislim.
Jos kad bi uz sve to imao D2S zarulje umjesto ovih obicnih stvarno je bezvezno ocekivati i nivelaciju jer realno ako se farovi podese na sredinu ili najnize ( uz lecu ) nema teorije da budu od stete za druge vozace u prometu a samim time tehnicka neispravnost je cisto produkt da se uzimaju novci a ne sigurnost.
ako se sjecam dobro stari mini nema lecu u faru a ima xenon ? Sta on pada an tehnickom ?Vezano za tehnicki, dok god imas perace ili brisace miran si. Jedino sto treba napraviti je maknuti balaste negdje u vezni lim da se ne vide, rupu kroz koju idu zice do balasta izbusiti sa doljnje strane poklopca fara tako da se ne vidi kad se pogleda far od iza i kraj. To je za prvu ruku dovoljno dobro mislim.
E klasa w210, Laguna II i jos neki imaju xenon bez lece. Znacci oni ce past tehnicki? :D
Civic Type-r ima isto farove bez lece...
Nije to sporno nego perači farova :). BTW svi ti auti koji imaju serijski xenon bez leće imaju D2R žarulje koje na sebi imaju limić koji sprječava bacanje svjetla na sve strane. Inače je 99% ista kao D2S. Takva je ista i H7R žarulja, predviđena za farove bez leća, kak to funkcionira ne znam jer nisam imao prilike vidjeti u živo al ću ih par naručiti pa ću vidjeti ;).
PITANJE u vezi tehničkog:
Znači ako auto ima na vidljivom mjestu balaste, pada tehnički? Jel to već praksa ili samo nagađanje?
Edited by Mario_S3
Nakiću - vidio si moje kak svijetli, sve je kak treba bit, ima perače, H7R, isti far ko i za xenon na Laguni...jedino nema nivelaciju. Kaj s tim?
Da čupam il ostavljem jer mi se ne da zbog gluposti zajebavat s policijom.
2 jasa- tvoja su ok kolko se sjecam ko i na volvacima, minijima..i svima koji nemaju lecu jer je OCITO sjenilo drugacije
nema ikakve sanse da bi xx far dobio homologaciju za ksenon a ubije sve druge u prometu tako da se nebrinete previse oko ovih tvornickih ksenona bez lece
2 mario-pa nemas sta skrivat balaste,instalacije...vide se peraci, nivelacija, ugradivana leca u far, oznake na faru a cesto puta i na samom faru pise d2s....tak oda uzalud skrivanje neznam cega
-h7r je gotovo ista ko i h7 sto se tice snopa i jos kad onaj crni matirani vrh "izgori" imas show light na cesti
to sad izmišljavaju toplu vodu zbog ovih primitivaca koji stavljaju 8000k i osvjetljavaju avione pa jebu ekipu koja ima uredno posložene aftermarket xenone i ne zasljepljuju nikoga..
ja imam takve xenone u normalnom faru i nikad mi nitko nije blicao radi toga da bi zasljepljivalo, ja baš gledao iz vožnje u drugom autu i nula bodova, a imam ih već godinama.. i nisam ih stavljao radi "mode", već radi potrebe..
čovjek na tehničkom mi je rekao da imam podešen snop bolje nego xy ljudi s halogenim žaruljama, što se da vidjeti u vožnji noću našim cestama.. htio me rušit, reko napravit ću krug oko STP i ugradit halogene žarulje, proći tehnički i za pol sata vratit xenone tak da uzalud vam trud svirači, samo se nasmijao i rekao da imam pravo, jedino me upozorio na nadobudne policiste.. :)
sad recite da serem, ali hrpa NOVIJIH automobila s OEM xenonima i lećom ubijaju snopom kad dolaze iz suprotnog smjera.. čak više smetaju nego loše podešen snop na halogenim žaruljama..
i onda se nađe neki "dipl. šatro ing." koji je kupio diplomu pisat ove pravilnike.. jebeno!
U potpunosti se slažem... :thumbsup:
Ja sam drugi dan nakon što sam u halogeni far stavio xenone otišao u CVH u gorici da mi pogledaju snop na regloskopu, tamo sam objasnio da sam ugradio xenon u normalan far, čovjek rekao da rez nije tip-top ali da je sasvim uredu i da nemam brige....
EDIT:
Što se tiče dnevnog svjetla, meni se čini najbolja kombinacija maglenke sa recimo 40% jačine, a kad trebaju baš maglenke onda full..mislim da to nebi trebao biti problem složiti nekome tko se kuži dobro u struju....
Edited by entuzijast
Svi se uzjebali oko OEM xenona, a nitko nije s razumijevanjem pročitao tekst. U tekstu je objašnjeno kako najjednostavnije prepoznati after market ugradnju po tim nekim kriterijima. To ne znači da ako auto ima OEM xenone i nema perače/leće pada. I naglasak je na negomologiranim after market xenonima.
Ne kuzis da ce nekto sa tim Jaguarom morat ic dokazivat da ima OEM a ne kinu jer nema nista od navedenog a tvornicki je.
Mislim da ovi u tehničkom ipak nisu toliko glupi da ne vide razliku između OEM ugradnje i after market. U 99% slučajeva se buši rupa na poklopcu žarulje i ne možeš ne vidjeti da iz fara izlaze dvije žice koje tamo ne bi trebale stajati, osim ako se netko jako potrudio pa to sve dobro sakrio.
