Swirl pot / surge tank
Evo dosadno mi, a na forumu se prodaju samo pelene, zlatni zubi, viagra i slicno :doh:
pa odlucih malo prokomentirat ovu temu (premda ce covjek sa najvise iskustva vjerojatno samo zakolutat ocima i odmahnut rukom, daj ajd dominice moglo bi bit zanimljivo :rofl:) s vama...
uglavnom, vasa misljenja
- koliki kapacitet
- okrugla baza ili cetvrtana / potpuno je svejedno
- aluminij / plastika / inox
- dno i vrh napravljeni sferno/zakrivljeno/ispupceno dno prema dole vrh prema gore
nedostatci u dizajnu?
- kovitlanje goriv i stvaranje mjehurica / kako izbjeci?
- stvaranje vakuuma ukoliko je dobavna pumpa preslaba / kako izbjeci (osim preocitog - stavljanja jace pumpe :rofl:)
- razno...
ajd da ubijemo vrime
Edited by Josey
2 tcode hvala na razmisljanju...
ali, mnogo aftermarket swirl potova je kvadratnog oblika/pravokutnog, nisu okrugli, i kao sto sam rekao nisu dugi uski nego su bas kvadratni.
buduci da su pravokutni unutra se stvara nepravilno vrtlozenje i mjehurici zraka koje onda glavna pumpa potegne, sta ne?
iduca kvaka je sto ni povrat nije spojen on top, nego s boka pri vrhu sto mi je takodjer totalna glupost, bar po mom vidjenju stvari.
i zadnja stvar, vakum,
kako mislis da se nemoze stvorit vakum unutra?
npr ako ti crkne dobavna pumpa, zar se unutra ne napravi vakuum?
razlog?
pa povrat iz swirl pota je spojen na glavni tank, al cjev povrata u glavnom tanku je uronjena u benzin, stoga mu ta cjev povrata goriva nemoze sluzit kao odusak.
inace da imam mjesta ja bi napravio swirl pot fi 76mm cijev (znaci okrugla baza) i visine tri promjera cjevi, dakle nekih 23cm
pa cetvrtasti :D
povrat nije na vrhu nego sastrane
jedan zgodan
sa linkom
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=1458488
otvorio sam ovu temu jer mi je dosta citanja o kako izvadit kovanicu iz cd playera, prodajem pelene, prodajem zlatne zube od babe itd
ajd da na auto forumu malo pricamo o autima ha?
Edited by Josey
Josey, stvarno ih ima :) Ja ih nebi stavljao, rađe cilindrične.
E sad neznam koliko ti je baš ovaj forum za tech talk, ali ako imaš šta za prodat samo udri :D Većina stvari se ionako sazna prek neta ili po utrkama brdskim ili streetu.
ma nemam nis za prodat, onako me cisto zanimalo misljenje ekipe, van okvira prodaje viagre i cialisa, al vidim da je tech talk nula bodova osim ako nije vadjenje kovanice iz cdplayera :(
ja sam si napravio dva svirlaca, kvadratni 100x100x230mm i cilindricni fi 100x230.
ovaj kvadratni mi je drazi cisto iz razloga jer je vece zapremine, al dobavna pumpa je od mustanga 310lph@3bar (a buduci da do swirla sistem nije pod tlakom trebala bi bit just fine) dok je na drugoj strani bosch 044, mislim da bi isto trebala bit ok.
dosta davno sam citao po forumima na ovu temu i misljenja su naravno podjeljena, neki vele cilindricno sa cjevimada ulaze pod sta manjim kutem i pregradom unutra da se gorivo ne pjeni, neki kazu da je potpuno svejedno da i kvadratna radi svoj posao, a meni logika kaze da je cist fine dok god dobavna pumpa drzi tank sto punijim. sta punij manje se gorivo pjeni, nema podtlaka (moja greska u prvom postu, podtlak ne vakum) itd...
al eto...
los tech talk, mozda naletimo bar na koju golu picku :)
sa duznim stovanjem svim zenama na forumu, mislio sam na gej iz not okej topic koji se sve losije puni
Swirl pot ti se "puni" i iz povrata iz fuel raila, barem veći dio vremena kada nisi u WOT-u, tak da dobavna pumpa može biti i neka bezveznjara. Kovitlanje goriva je poželjan efekt, jer na taj način mjehurići zraka brzo završe u povratu u glavni tank.
Ova što ju pelepelezg ima je dizajnom ok, radit će 100%.
da ti ja odgovorim zasto?
- kupolice gore i dole, zasto? zato da u seirlu ne ostaju zracni djepovi nego ih dobavna pumpa kroz gornju kupolicu i povrat u glavni tank izvaci u isti van
- punjenje seirla, tj, povrat iz raila i punjenje iz glavnog tanka su jedan nasuprot drugom i u odnosu na stjenku swirla pod 180 st, okrenuti u istom smjeru. zasto?
zato da vrtloze benzin unutra u istom smjeru i kako je rekao tcode izbacuju mjehurice zraka sto prije.
simple as that
ono sta mene zanima je zasto kvragu ima toliko cetvrtanih swirlova na trzistu!?!
2 alfa
vise se jebu te ruzne, NA NASU ZALOST :D
2 zod,
tako sam ja to i napravio kupolica gore, kupolica dole, al su uljevi na sredini i ulaze pod 90, a trebali bi pod sto ostrijim kutem (ovisi s koje strane gledas jel)
sad se mislim napravit neki cetvrtasti, ono da budem i ja fensi ko subaru ekipa
a ako je alfi radila đezma bude i meni :lol:
zajebanciju na stranu...
kovitlanje benzina, dimenzije, etc... samo je tcode nesto konkretno odgovorio
Edited by Josey
Ja sam ti konkretno nacrtao :)
Dimenzije nisu bitne nego volumen. Bez da matematiziram jer neznam, u praksi 1.5-2l je čisto dovoljno.
Koliko vidim Josey otvorio si temu i postavljaš pitanja a ubiti znaš sve što treba o tome i već imaš gotovo napravljeno. Pokušavaš vidjeti tko koliko zna ili nešto treće?
pa mislim da je više zavarivanja kod četvrtaskog nego okruglog... jer okrugli napraviš od cijevi a četvrtasti od lima koji moraš prvo savijati...
a i ak gledaš strujanje manje je turbulencija u okruglom....tako da u svakom slučaju je bolji okrugli....
a zašto ne bi posuda bila puna goriva do vrha i na vrhu se preljev vraća u tank?
pokusava na auto forumu napraviti tematski topic :)
