Lampica od ulja i tvrda kočnica
U zadnje vrijeme mi se dešava sljedeće:
Kada upalim auto nakon što je dulje stajao ugašen (preko noći ili sl.) 10 - 15 sekundi mi svijetli lampica od ulja i pedala kočnice je tvrda kao da uopće nema vakuuma, a naravno uz to nema ni kočnica. Nakon tih 15ak sec ugasi se lampica i papučica kočnice postane normalna. Dalje u vožnji se ne pali lampica i kočnica je večinom normalna.
Dali je moguće da su te dvije stvari povezane? I što napraviti po tom pitanju?
Auto je Fiat Tempra 1,9 D
Hm... Karter sam skidao prije 3 000 km, sito je bilo čisto. Ali kad sam ga stavljao natrag stavio sam i diht masu. Jedino što može biti je da se komadić tog sranja otkinuo i odletio pod sito.
Diht masa cesto to zna napraviti. Pogotovo ako si ju stavio previse, a nju treba staviti jako malo.
Servo ne radi dok mu vakuum pumpa ne proradi. Dužim stajanjem ulje se vrati iz glave u karter, a pumpi treba duže da ga digne do glave. Ili loša pumpa ili začepljeno sito. Pretpostavka je da je izvedba vakuum pumpe slična onoj ko kod VAGovih TDIja. Znači na glavi i pokreće ju bregasta...
Znači ako sam dobro shvatio
Svo ulje iz glave se salije u karter, vakuum pumpa za kočnice ostane bez ulja i ne rade kočnice sve dok se ponovno cijeli sistem podmazivanja napuni uljem? I sve to zbog neispravnog nepovratnog ventila u filteru ulja?
