  KIMI_1.8T said:
Pa napravi sam. Gdje je problem? U tome sto se ne zove Powerflex?
Na svojim sam autima sve selena dao napraviti na CNC glodalici i tokarilici. PU je PU.
S time da sam svoje selene radio od Poliamida PA-MoS2
PU nije PA.... PA je puno tvrđi i krtiji pa osim što ne upija vibracije zna i puknuti na hladnom....
Ima materijal pogodan za to u štapovima, ali sad se ne mogu sjetiti kak se zove... imamo u firmi par komada za neke nosače....
Powerflex ima 3 smjese, ali oni određuju koja će gdje iči i ne možeš uzeti neki selen u drugoj smjesi osim one koju oni predviđaju (osim možda univerzalnih), ali zato imaju doživotnu garanciju....
Edited by Risbo
  • Replies 55
PA je istina, puno tvrdji ali nikako krt, te vrlo otporan na udarce (osobno testirao) i vibracije. Neznam na koje niske temperature si mislio? Na temperaturama od -50°C do +120°C je vrlo postojan. A, ako trebas za Sibir:D, onda ima PTFE koji je otporan i na -200°C.
Zato se PA i koristi za: "klizni ležajevi sa niskim koeficijentom trenja, zupci zupčanika, prijenosnici, zupčanici, sigurnosne matice, postolja za ventile, ležaji,......"
Uglavnom, meni je PA sa MoS2 odlicno zamijenio skupe uniball-e, i jako sam zadovoljan kako se auto sa njim ponasa.
Doduse, meni su oba selene na vilicama u istoj osi pa mi takvi seleni odgovaraju, sto se za vecinu automobila koji imaju okomite osi (prednji prihvat na vilici u odnosu na zadnji), nemoze reci.
A zvijezda vodilja je bila ta, da niti Powerfleks bas nije jeftin,......npr cijeli set za moj auto:
http://www.ebay.de/itm/16x-Pu-Buchsen-Kit-VW-Golf-1-Scirocco-Cabrio-Jetta-Powerflex-Polyurethan-komplet-/230859302853?pt=DE_Autoteile&hash=item35c04967c5
A čuj PA je dobra zamjena za unibole, ali nikako za svakodnevnu upotrebu umjesto gumenih selena (osim ak nisi mazohist :) )
Zato kažem da ima materijal koji je pogodan za to ...
Inače Marek priča o nosačima motora a ne o selenima ovjesa, da ne bi bilo zabune. Hrpa sad već auta u HR ima Strongflex selene i nema apsolutno nikakvih problema sa udobnosti i sl. Zato i postoje crveni i žuti.
  Risbo said:
Kad smo već kod toga... Mislaf, kolko je prednji set za Focusa mk1, 1.8 TDDi ?
071465B ili 071475B 109 kn/kom
071463B ili 071482B 142 kn/kom
071518B 95 kn/kom
Ja sam rekao kak je bilo u mom slučaju i sam si se čudio..
Kakav si baksuz, jos mi cudno da ti se armatura tresla zbog selena. :lol:
Jesi imao i selene ili samo nosace motora?
samo nosače motora, o tome i pričam
  jorukavi said:
Mislav, postoji li set za hondu accord 2006?
nažalost nema u katalogu
  Risbo said:
Imaš ove za focusa na lageru?
nope, 15 dana
tak je! ja imam crvene na alfi i predobri su!
  • 2 weeks later...
  • 8 months later...
PA6 MO jer u sebi sadrzi MoS2 koji se koristi za podmazivanje.
Otporan na udarce i trosenje.
Svakako ubaciti mazalice bez obzira na MoS2 i paziti na tolerancu izmedju čahure i selena zbog temperature i sirenja celika.
Kolka mora bit tolerancija?
