Radi se o 2.0 turbo Z20let motoru u astri coupe.
Naime iz oduška koji ide iz motora u usis poslje maf senzora ide ulje u većoj količini. na 15 km vožnje iscurilo je malo manje od pola deci ulja. što je previše.
ne dimi na auspuh ništa, auto radi mirno, ide kako treba ići, ne trokira, nakon vožnje probao izvuć štangicu ulja pa da vidim da li tu dimi ili baca i ništa sve 5. a na odušku curi.
što bi to moglo uzrokovati ako netko ima iskustva ili znanja o tome? hvala unaprijed :S
po dosadašnjim info je nagađano da su karike, da trea otvorit glavu motora bla bla, e sad jel to stvarno potrebno ili je moguce da se negdje nešto zaštopalo ili slično :S
Obično karike odu (u bloku se nalaze ne u glavi) pa se dio komprsije nabija u blok i samim time ulje baca na oduške. Ista stvar ako klip pukne onda počne jako bacat ulje na odušak.
Edited by ZOD
@tcode --- prije nekih dva tri tjedna su mijenjali taj nepovratni ventil koji je bio neispravan i nakon toga kad je zamijenjen počelo je sve jače curit. jel moguce da su ga krivo okrenuli?
kompresija je mjerena prije nekih dva tri mjeseca. išla je redom 1 2 3 4 cilindar. 9.5, 8.5, 9.0, 9,8
To ti je prevelika razlika izmedu cilindra.
evo odluka pala danas. :D za kojih mjesec dva motor ide van i kovano unutra i sve prateće što ide. ako ide otvaranje motora ide sve novo, pa nek bude novo.
@fire: je razlika je velika, i k tome još niža od dozvoljene.
  Z said:
pekx kaj si hejter? :D
Ne lol slone, zamislio sam si kak bi ja izgledao da si kovano slazem, ovak bi mi nekak reakcija bila. :D
A vjerujem da je i tepova. :D
mislim da je veci problem reakcije kad je shvatio da mu je motor u banani :D
ali nema veze, popit cemo pa ce mu bit svejedno kolko para mora dat :D
kad sam nacuo kovano, reakcija je bila da sam zaboravio na kvar :D
pa otprilike je faca bila ko ova gore hahahahha :D
