Bmwlik Posted December 2, 2012 Posted December 2, 2012 koja je definirana gornja granica u decibelima ili je to po metodi oko palac? što znači neodgovarajući ispušni sistem za promatrano vozilo? po kojem se kriteriju to odlučuje? otkad se gleda jel ima kat auto fizički na sebi? od neki dan ili..? ako ima kućište, a izbijen je, onda stručnjak zaključuje da auto ima kat? :doh: znam da radiš u STP, pa nema veze s tobom, ali opetovana jedenja govana od strane vrlih "stručnjaka", "gospode" koja piše te pravilnike i sl.. svaki auto ima granicu buke u db koju proizvodac postavi za prazni hod i poviseni hod (cca 2500 okr) isto kao i motori kak imaju na plocicama uz broj sasije... pa vidis na oko jel to original/zamjenski ili je to xxx power, only for race... Oduvijek se gleda da li auto ima katalizator, kod benzinaca je to uglavnom visok HC i Co= pad na ekotestu, a kod dizela nemoras ni gledat jer osjetis kako smrdi iz ispuha cak i iz novijih godista pa nemamo mi rendgen da skeniramo jesu sace u katalizatoru ili su izbijene haha Nebitno gdje radim samo kazem da se i zbog toga mozes imat probleme na tehnickom/policijom
Gabre Posted December 2, 2012 Posted December 2, 2012 A daj mi objasni ono nabijanje gasa u max i tako drzanje, ja sam htio skocit vise na lika da se skine s gasa idiot, pa nije to F1 motor, ja ga nijednom nisam zavrtio dalje 4300rpm, a ovaj majmun ga drzi u 5000 valjda, gas do poda i opleti
gmajna Posted December 2, 2012 Posted December 2, 2012 A daj mi objasni ono nabijanje gasa u max i tako drzanje, ja sam htio skocit vise na lika da se skine s gasa idiot, pa nije to F1 motor, ja ga nijednom nisam zavrtio dalje 4300rpm, a ovaj majmun ga drzi u 5000 valjda, gas do poda i opleti Vjerovatno ti auto nije bio zagrijan
killuminati Posted December 2, 2012 Posted December 2, 2012 nema to veze, kad god su mi radili eko test, a uvijek siđem s vrućim motorom direkt s obilaznice u STP, lik ga zakuca u iber, znaš kakvi zvukovi iz glave, ja imam klackalice pa to zvecka u pm, oči bi mu iskopao najradije.. pa jel baš mora u 5 zakucavat, imho mislim da ne..
Gabre Posted December 2, 2012 Posted December 2, 2012 Tako je kill, uvijek dodjem sa toplim i ispuhanim motorom, i onda teror. I sto je najbolje, sad mi se stvarno cini da mi se hidropodizaci jace cuju nakon tehnickog
Pekx Posted December 2, 2012 Posted December 2, 2012 Tako je kill, uvijek dodjem sa toplim i ispuhanim motorom, i onda teror. I sto je najbolje, sad mi se stvarno cini da mi se hidropodizaci jace cuju nakon tehnickog Mislis da je to zbog tehnickog? Tj tih 30 sekundi turiranja? Daj me nemoj lol Ako ti motor nije u stanju izdrzati 20-30 sekundi turiranja, onda mu ni nije mjesto na cesti.
Mexx Posted December 2, 2012 Posted December 2, 2012 straight piped ....samo cijev od turba do branika roka
Vlado206 Posted December 2, 2012 Posted December 2, 2012 Mislis da je to zbog tehnickog? Tj tih 30 sekundi turiranja? Daj me nemoj lol Ako ti motor nije u stanju izdrzati 20-30 sekundi turiranja, onda mu ni nije mjesto na cesti. Meni zvuči isto kao prije a lik ga je min 15x zakucavao na 4800rpm jer je auto bio jako jako zagušen.
Luky Posted December 2, 2012 Posted December 2, 2012 mora da ce ga turiranjem na mjestu ispuhat.. :lol:
Goertosing Posted December 2, 2012 Posted December 2, 2012 :huh:...uopće nisam znao da na TDI-u ne treba katalizator. A do čega ovisi koliko auto dimi? Audi mi ne dimi nimalo, ali baš nimalo. Hoće li se skidanjem katalizatora to povećati? Pa ovisi valjda o izgaranju goriva, o jačoj smjesi Kako si gledao da li ti dimi, dok je bio u mjestu ili pod opterećenjem? Ja sam isto mislio da moj nimalo ne dimi, jer ako turiraš u leru nema opterećenja pa niti ne dimi, a kad sam se vozio u drugom autu iza mog auta po noći (kad se zbog svjetala dim najviše vidi) onda mi je sve bilo jasno
Gabre Posted December 2, 2012 Posted December 2, 2012 Mislis da je to zbog tehnickog? Tj tih 30 sekundi turiranja? Daj me nemoj lol Ako ti motor nije u stanju izdrzati 20-30 sekundi turiranja, onda mu ni nije mjesto na cesti. Kazem "cini" Nije da ne moze izdrzati, ali nije potrebno puno da hidropodizaci ostanu bez ulja pri takvom opterecenju pa da se procuju A u voznji ga nikad ne tjeram u takve okretaje, do 4000max jer nema nikakvog smisla vise
Raptor6767 Posted December 2, 2012 Posted December 2, 2012 A koja je funkcija katalizatora na TDIevima?
TomiTraktor Posted December 2, 2012 Posted December 2, 2012 A koja je funkcija katalizatora na TDIevima? Za euro 3 ili jace norme. Kod nas je ekotest jos uvijek u razini euro 3. Svi euro 5 auti moraju imati i dpf da bi mogli postici cistocu ispuha
SVEN Posted December 2, 2012 Posted December 2, 2012 A koja je funkcija katalizatora na TDIevima? If there are so many negatives to test pipes, then why do many people use them? Power and economy are both increased with test pipes, especially in turbo engines. In designing a turbo system, the engineers want to have the highest energy differential before and after the turbine wheel. This energy (exhaust gas velocity, heat, pressure) differential transfers energy to the turbo system. By removing the catalytic converters and that restriction in the exhaust system, you create a greater pressure differential across the turbo and let it work "easier". Keep in mind that this is for turbo cars only! Non-turbo or supercharged cars do not have turbos and the potential performance gains are not as great with test pipes and the manufacturer has spent lots of time engineering optimal exhaust systems given their constraints. Another factor is that while the catalytic converters act as a restriction in exhaust flow, they do add energy and velocity by burning off unburned hydrocarbons in an exothermic oxidation. This is still not enough to overcome their restriction in flow, but it's not like stuffing a potato in the exhaust pipe if that's the kind of restriction you were imagining. A catalytic converter is actually honeycombed or grid-like in structure and allows exhaust to flow through it.
Bmwlik Posted December 3, 2012 Posted December 3, 2012 2 gabre- imas na sluzbenim cvh stranicama upute kako se radi eko test za dizel motore, ukratko mora al ne 5min nego 5sek cisto da analizator spremi podatak kad regulator iskljucuje e jbg ako se cuju hidropodizaci nakon toga onda je vrijeme da uzmes Motul ulje i neces primjetit tako nesto
