hrga Posted December 16, 2012 Share Posted December 16, 2012 Treba mi akumulator..al ne za auto nego da mi tjera pumpu na centralnom u slucaju da nestane struje.uzet cu neki 45Ah..takav bi trebao cca 8 sati tjerat pumpu. E sad ja sam mislio uzet suhi tj bez odrzavanja..no medjutim kaze mi frend da mi je bolje za tu namjenu uzet onaj stari tip sa cepovima.da su ti bolji za punjace i punjenje..realno gledajuci moze se desit da struje ne nestane a aku je mjesecima stalno na punjenju. Jel to istina?ima li kakve razlike? Link to comment Share on other sites More sharing options...
fire Posted December 16, 2012 Share Posted December 16, 2012 Obavezno uzmi pametni punjac odma, koji ce se ugasiti kada je akumulator pun. A najbolji za to su ti gel, ali su skuplji. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bojan25 Posted December 16, 2012 Share Posted December 16, 2012 c tek punjač si kupiš i boli te taki...najjači punjač po meni na tržištu....a od akumulatora exide,baren ili varta nebuš pogriješio Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavo Posted December 16, 2012 Share Posted December 16, 2012 treba ti "servisni" aku.. ili ti ga onakav se upotrebljava za solarne ploče da ima veći ciklus punjenja od običnoga kao na automobilu! Link to comment Share on other sites More sharing options...
hrga Posted December 16, 2012 Author Share Posted December 16, 2012 E sad ga jebi....imm ups koji je predelan za akumulator..kak radi nemm pojma Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomislav K. Posted December 16, 2012 Share Posted December 16, 2012 Ista stvar treba i meni. Samo meni teba za 4 pumpe ( pumpu solarnog, pumpu radione , pumpu kuće i pumpu sa ventilatorima za pec ) koliko treba bit jak akumulaor da to održava bar 5 sati ako nestane struje ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bubi Posted December 16, 2012 Share Posted December 16, 2012 bježi od exide koliko god možeš, imamo nekoliko maxxima i agm-a na skladištu sve krepale u garantnom roku i već 3 mjeseca čekamo da dođu po njih, a reklamaciju će uvažiti ko zna kada...izgleda da je zastupnik za RH u kurcu (navodno propadaju) - ali to su samo glasine Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavo Posted December 16, 2012 Share Posted December 16, 2012 nije bitna "marka" baterije..... dali je gel ili s kiselinom.... bitno je da je friška (nije bila dugo na lageru)!! ako se baterija koristi u vodoravnom položaju totalno ti je svejedno... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bubi Posted December 16, 2012 Share Posted December 16, 2012 marka je bitna ako su cijelu seriju sjebali Link to comment Share on other sites More sharing options...
KIMI_1.8T Posted December 16, 2012 Share Posted December 16, 2012 Ista stvar treba i meni. Samo meni teba za 4 pumpe ( pumpu solarnog, pumpu radione , pumpu kuće i pumpu sa ventilatorima za pec ) koliko treba bit jak akumulaor da to održava bar 5 sati ako nestane struje ? Na svakoj pumpi pise koliko max ampera vuce. Ako sve 4 pumpe vuku npr 25A, onda za 5 sati trebas cca 125AH (da ne ispraznis akumulator do kraja, jer je 4x25=100). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomislav K. Posted December 16, 2012 Share Posted December 16, 2012 Na svakoj pumpi pise koliko max ampera vuce. Ako sve 4 pumpe vuku npr 25A, onda za 5 sati trebas cca 125AH (da ne ispraznis akumulator do kraja, jer je 4x25=100). 2 pumpe po 0.28 A jedna 0.25A i jedna 0.16A bar tako piše na njima posto su sve na drugoj brzini i na tablici tako piše. Valjda je to to E sada mi reci koj da ups kupim i koj akumulaor i kad mogu doc po to kad mi spojis ups sa akumulatorom Link to comment Share on other sites More sharing options...
KIMI_1.8T Posted December 16, 2012 Share Posted December 16, 2012 2 pumpe po 0.28 A jedna 0.25A i jedna 0.16A bar tako piše na njima posto su sve na drugoj brzini i na tablici tako piše. Valjda je to to E sada mi reci koj da ups kupim i koj akumulaor i kad mogu doc po to kad mi spojis ups sa akumulatorom Recimo da su sve 4 pumpe zajedno 200w (0,97A pri 220V), a imas akumulator od 12V/120AH, sto iznosi 1440WH (bit ce nesto vise jer ce i napon nakon punjenja biti visi). Znaci, pumpe ce ti raditi otprilike 1440/200= 7,2 sati (realno ce to biti manje tj. oko 5,5 - 6 sati zbog gubitaka u pretvaranju – gubitcima od oko 15%) Ali, tu je jos pitanje kakav je izlaz iz UPS-a. "Obicni" za napajanje kompjutora imaju pravokutni val jer su namijenjeni iskljucivo pogonu napajanja, dok tebi treba sinus val za motor a to imaju jedino skuplji UPS-i. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hrga Posted December 16, 2012 Author Share Posted December 16, 2012 Budem sutra stavio slike svog upsica... Link to comment Share on other sites More sharing options...
KA2001MR Posted December 16, 2012 Share Posted December 16, 2012 Po koliko se da nac c tek punjac i koji od modela je najisplativije uzet? razmisljam i zbog brava koji mi stoji u garazi, da ga spojim na taj punjac. problem je sto garaza nema struje, pa bi trebao izvadit akumulator i stavljat ga kad bi palio auto da odradi malo Link to comment Share on other sites More sharing options...
woo Posted December 16, 2012 Share Posted December 16, 2012 lidl 150 kn,za odrzavanje aku... Link to comment Share on other sites More sharing options...
hrga Posted December 17, 2012 Author Share Posted December 17, 2012 woo kaj si htio ovime gore navedenim rec? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hrga Posted December 17, 2012 Author Share Posted December 17, 2012 eto ovo sam ja nabavio u subotu http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=bk650ei Link to comment Share on other sites More sharing options...
KIMI_1.8T Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 Koliko te izaslo? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomislav K. Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 ja sam mislio ovako složit to nešto tipa ovoga http://www.links.hr/?naziv=ups-apc-back-es-700-va-be700g-gr&option=artikl&id_kategorija=1506&id_artikl=150.600.023 da mogu normalno sve uštekat u UPS i ups spojit na akumulator koji ce nakon nestanka struje filat to sve Link to comment Share on other sites More sharing options...
Raptor6767 Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 ja sam mislio ovako složit to nešto tipa ovoga http://www.links.hr/?naziv=ups-apc-back-es-700-va-be700g-gr&option=artikl&id_kategorija=1506&id_artikl=150.600.023 da mogu normalno sve uštekat u UPS i ups spojit na akumulator koji ce nakon nestanka struje filat to sve Upravo taj UPS imam u firmi. Odličan. :thumbsup: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomislav K. Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 ovakvih http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=bk650ei imam par u firmi i nekužim kak misliš spojit ubičnu utičnicu od pumpe naprimjer u njega ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hrga Posted December 17, 2012 Author Share Posted December 17, 2012 (edited) Kimi...250 kunica Tomislav..pa imam kabl koji je na jednoj strani obicna uticnica a na drugoj je utikac za UPS. Nisam sve kablove poslikao jebiga... Budem danas poslikao taj kabl... Edited December 17, 2012 by hrga Link to comment Share on other sites More sharing options...
woo Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 (edited) wookaj si htio ovime gore navedenim rec? da tolko košta punjač u lidlu koji ima opciju za održavat akumulatore kroz zimu. kaj se tiče ups-a takvog kakvog imaš tza jednu pumpu...ajd tak tak... zakaj...pa u principu ako struje nestane na sat dva to nije problem veliki, a kaj ako nešt slažu pa je nema cijelo prijepodne? svi ti ups-ovi se daju nadogradit s poštenim akumulatorima(2 x 12 V obično idu nutra) i onda si miran jako dugo 2 tomislav: pa pumpa ti itak dolazi bez kabla....ti spojiš gore onakvog kakav ti treba... Edited December 17, 2012 by woo Link to comment Share on other sites More sharing options...
hrga Posted December 17, 2012 Author Share Posted December 17, 2012 woo ja mislim puknut auto aku 12V 45Ah .... a s obzirom da sam jednu pumpu tjera...mislim da nekih 6-8 sati bi trebala ic... Link to comment Share on other sites More sharing options...
woo Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 mislim da trebaš 2 kom, obično idu s 24 volta... Link to comment Share on other sites More sharing options...
