Dakle jel ima ko tu kod nas da se bavi bušenjem diskova,ko di i kakve cijene?
imam gotovo nove 284mm diskove,pa bi ih probušil ako je moguće
Ako nisu "tvornički" bušeni ne vidim svrhu u tome osim što će ti vjerojatno dobit pukotine oko tih rupa.
Jedino ako svrha nije da izgledaju izbušeno...
Inače, vjerojatno ti to svaki tokar može napraviti.
Ja sam napravil 15tkm sa diskovima koji su naknadno buseni i nisu ispucali. Pred 3mj mi je otpal kotac i nastavil sam klizat po cesti jos 50m na disku i nije pukal niti se ostetil.
pa i tvornički bušeni diskovi se naknadno buše tako da pucanej oko rupa je blablabla očigledno ako imaš prastara tupa svrdla i kineski tokarski stoj iz peveca
Neki diskovi znaju pucati jer im se sakupi prašina od pločica i u kombinaciji sa jakom eksploatacijom znaju se pregrijati i početi pucati oko rupa.
Bilo je konkretnih slučajeva na Meganeu RS Ph2.
Ma nije stvar u tupim svrdlima i kineskim tokarskim strojevima, nego u tome da se rupice popune, pa pucaju oko rupica... Jedino sto dobijes je izgled i manju masu diska, a poanta dobrog rada diskova je primanje i odvodjenje topline, a sa busenjem smanjujes povrsinu diska...
nedobijes na tezini skoro nista ja sam sebi busio rupe od 6 i 8mm da bi smanjio tezinu i u sredini frezao sve
jedino agresivnije trosi plocice al koci osjetno bolje kad zagrijes kocnice
Od prvog dana su mi na golfu buseni diskovi i nikad nije bilo apsolutno nikakvog pucanja. Niti najmanjeg... a da osjetim razliku u kocenju izmedju obicnih i ovih - bas i ne...
glup sam pa da pitam, zakaj bi itko išel bušit diskove doma?
kak se čovjek osjeća kad stisne kočnicu na 180 kmh znajući da je on sam, bez ikakvih proračuna itd izbušil 50 ak rupa u disk?
To i mene zanima. Bio sam jednom kod jednog tokara koji je više od sat vremena računao na kojim mjestima i promjerima izbušiti rupe. Čovjek je stariji pa je sve na papiru računao ali si je stvarno dao truda i sve u mm izračunao i bušio. Nije to sam tak zbušit par rupa i onda će kočiti brutalno
Da i kako to bušenje utječe na balans diska?
Danas ima tih bušenih, rezanih i kombinacije navedenog diskova koliko hočeš uz neznatnu razliku u cijeni.
Pucanje nema aspolutno nikakve veze sa time kada je i kojim svrdlom disk bušen, već sa samom činjenicom da ima rupe.
Po meni, ako hoćeš disk sa rupama / narezima kupi takav original disk, inače, mani se ćorava posla...
Da, bas im je to prvobitna namjena.:drink:
a nes neke nauke nacrtas disk podjelu preneses na disk i izglodjes
za samoventilirajuci disk najprije nacrtas pregrade i onda nacrtas podjelu izmedju pregrada
dal je to vama shema proracun ili nacrt neznam ako covijek zna sta radi treba mu 5min da se pripremi
kad stisnes kocnicu sa 240 i drzis do nule prvi put je ok drugi put je malo slabije treci put vise ne koci kako treba
kod nebusenih diskova vec drugi put osjetis da koci slabije
po meni odeš u dučan i kupiš takve diskove kakve želiš, zaboga, radi se o kočnicama....
to je sve tak dugo dobro dok se netko ne ubije, a očito se to mora dogodit da dođe ljudima u glavu...
nadam se da nikog ne vrijeđam, no to je po meni debelo previše kamo taj "amaterizam" zadire...
Edited by woo
Ako aludiras na odvodjenje plinova, to je stvar proslosti, vise se ne proizvode plocice koje u tolikoj mjeri proizvode plinove koji su nastajali usred trenja izmedju diskova i plocica.
Ovo je vise do plocica i kocione tekucine nego do diskova... Stavi neke bolje plocice, pa javi kad vise nije kocilo, prije ces popustiti ti nego one (pod uvjetom da je na autu kocioni sistem prilagodjen snazi i masi automobila). Iako, na kraju je uvijek limitirajuci faktor guma, jer ona odredjuje maksimalni moment...
