meni je slagao(ravnao, vario) kruno par felgi i nisam zadovoljan cijenom niti poslom...
frendu je farbao i to je kriminalno loše napravio(priprema 0 bodova)
zadnje sam nosio slaveku u Sv.nedjelji... povoljniji od Krune je bio i zadovoljan sam poslom bio
sad trebam jedan set felgi ravnati... pa budem pričekao da vidim ovdje u topicu kamo da nosim :D
Sven ti si malo zaboravljiv :P
Tvoju felgu sam odnio krunu na ravnanje kako smo i dogovorili jer znas da ja nemam opreme za ravnat\tokarit\varit.
Ovo sto kazes da su pukla 8 serafa kod krune( ne zelim previse ulazit u to) su bila vjerojatno na jubi felgama.?
I za to sam ti pricao da je zajebana stvar kod tih felgi sto na nekima ispuca plastifikat i oksidacija pojede navoj pa serafi pucaju,tu jednostavno nema pomoci.
I meni se znalo dogoditi da na nekim setovima pukne po par komada a radim sve po ps-u , dok s druge strane na nekim setovima su su savrsenom stanju.
Za lakiranje i ostalo neznam sto se dogodilo,ali znam da on ima nekoliko radnika pa vjerojatno nije do njega osobno.Valjda si tako naletio,neznam...
Ja godinama nosim kruni (Horvat) na ravnanje i nemam nikakvih problema.I svima preporucujem.
Inace on nema kako odraditi felge tipa parabolke pa takve proslijedi meni.Drugacija je obrada u odnosu na rubove.
Pjeskarenje nosim Blazu u Jezdovec , jest da je bahat i bezobrazan koji put , ali kako kaze Sven , sve se da dogovorit.
Platificirana felga nema takav efekt kao lakirana ,naravno ako se odradi kako spada. Istina je da plastifikat podnosi bolje od laka,ali i lakirana felga moze biti dosta otporna ako se koristi adekvatan materijal u odnosu na cijenu rada.
Sve zavisi o ukusima. Recimo , ja bi sebi rade celicane za zimu dao plastificirat nego se mucio lakiranjem , jer mi je nebitno kako izgledaju po zimi.
Bilo je jos pitanje dal se moze poravnati felga u jednom danu.
Moze , a i nemoze.
Sve zavisi koliko je felga sjebana ,dali je guzva kod majstora i kolko je para u pitanju(ipak je ovo HR :D )
Moze se ostaviti auto na klocnama kod krune pa se odradi,ovisi o dogovoru.
I bilo je pitanje dal se skida plastifikat kad se ravna.
Takoder ovisno o ostecenju.Moze se potokariti tako da se ne vidi izvana.
Za takve stvari se najbolje dogovorit u 4 oka s majstorom.
:cheers:
  • 2 months later...
ajd da dignem topic....bio jucer kod ivekovica u sv.nedelji i danas kod blaza u lucko...oba traze po 200kn po felgi..18"..
meni malo too much..ima ko jeftinije za ponuditi???
kolko za ravnanje traže?
Kruno Horvat 150kn po felgi za uređivanje
dakle ravnanje i lakiranje
150kn je max, dakle od 150 na niže ovisno o poslu
ako je spojebana pošteno onda to nema veze sa popravkom tipa ravnanje i sitno popunjavanje već varenje aluminija i onda su cijene malo žešće
dečko čuda radi...moje preporuke...sad mi je složio 4 felge od toga sam za jednu mislio da je za smeće
blaz trazi za pjeskarenje 1 felge u 18" 200kn kao i ivekovic u sv.nedelji.....nema tu ravnanje i ostalih poslova....
cijenu plastificiranje nisam uspio saznati jer sam poslje 4 doso
ma taj blaž nije normalan.. :lol: tako je i mene tražio neku bijesnu cifru, na kraju je jedva za 400 kn čini mi se..
pa kolko je onda samo lakiranje? ako za 150 napravi sve?
Jel se kod njega dopeljaju razmontirani kotači ili ima i vulkanizaciju?
  • 1 month later...
Mislim da radi....
Meni je on odradio dvije felge, jednu varenje i lakiranje, a drugu samo lakiranje.... i evo nakon dvije godine jos je uvijek sve ok...
Skinuo je felge s auta, stavio zimske gore i popodne se vratio podignuti felge....
  • 2 months later...
Evo da malo dignem topic, kaj je onda zaključak na kraju za full uslugu? Kome furati felge, Slaveku ili Kruni? Ono kaj meni treba je da dofuram auto tamo i ostavim tj. da nemam zezancije s felgama te da mi jednu poravna, a na ostale 3 treba rubove urediti. Više mi je bitno da se posao odradi po PS-u, nego cijena :thumbsup:
  • 2 weeks later...
I ja tražim.
Čudi me da nitko nije napisao cijenu pjeskarenja i plastificiranja odnosno lakiranje felge.
Mene čovjek traži 400 kuna po komadu za ravnanje felge, pjeskarenje i plastificiranje.
S tim da na sloj plastifikata u boji ide kromatiranje pa još dva sloja plastifikata bezbojnog.
