ND4SPD Posted January 17, 2017 Posted January 17, 2017 ^^ Pa kaj ti ljudi rade s tim sjedalima da su takva :blink:
Luky Posted January 17, 2017 Posted January 17, 2017 Daj napisi proces ciscenja za ova ako nije problem . Znaci redoslijed malo..
Mattas Posted January 18, 2017 Posted January 18, 2017 http://www.njuskalo.hr/?ctl=search_ads&keywords=Mjera%C4%8D%20debljine%20laka Da li vrijede ovi mjerači ili ne. Ako ne koje koristite?
P.A.L.A.C Posted January 19, 2017 Posted January 19, 2017 Molio bi neku preporuku za rukavicu za pranje, sampon neki, quick detailer i rucnik za susenje. Ne bi bilo lose nesto sto mogu na istom mjestu naruciti. Hvala :thumbsup:
P.A.L.A.C Posted January 19, 2017 Posted January 19, 2017 (edited) Kroky said: nebi bilo lose da napises koji je budet iskreno ne bi nista preskupo, nesto za moj hobi kada dodu lijepsi i suncaniji dani. edit: primjer do sada sam koristio snax sa voskom sampon (50-60kn), neku armorall rukavicu 70-ak kn i tome slicno, sad bi ipak presao na klasu iznad vidim da se moze za 100-120kn uzet dobar sampon, rukavica isto 120-150kn i slicno nek bude neki limit ajmo rec Edited January 19, 2017 by P.A.L.A.C
Kroky Posted January 19, 2017 Posted January 19, 2017 ja ovo koristim https://www.chemicalguys.hr/pranje-susenje/samponi-rukavice/glossworkz-shampoo-473ml https://www.chemicalguys.hr/pranje-susenje/samponi-rukavice/elite-deluxe-chenille-wash-mitt i super zadovoljan. a od QD-a https://forea-ocd.hr/bouncers/bouncers-done-and-dusted-500ml
forinta Posted January 23, 2017 Posted January 23, 2017 Kroky na sugestijama Samo da napomenem, oba web shopa spadaju pod istu firmu Forea OCD d.. pa ako i naručiš dobivaš sve sa jednog mjesta Za sve ostale informacije, stojim na raspolaganju
CooleR Posted January 30, 2017 Posted January 30, 2017 Danas planiram otvorit i koristit plavu 3M glinu za auto, kako to do sad nisam koristio, necu uzeti cijeli komad. E sad kako ovaj ostatak pravilno skladištiti nakon otvaranja? Oce se to stvrdnuti nakon sto stoji otvoreno? ovaj upotrebljeni komad se baca ili se moze jos koristit ? (recimo za felge drugi put)
Svig Posted January 30, 2017 Posted January 30, 2017 CooleR said: Danas planiram otvorit i koristit plavu 3M glinu za auto, kako to do sad nisam koristio, necu uzeti cijeli komad. E sad kako ovaj ostatak pravilno skladištiti nakon otvaranja? Oce se to stvrdnuti nakon sto stoji otvoreno? ovaj upotrebljeni komad se baca ili se moze jos koristit ? (recimo za felge drugi put) Prepolovi glinu na 2 dijela,ovaj dio s kojim ćeš raditi nakon svakog panela malo zarolaj u ruci i peglaj dalje,pazi da ti ne padne na pod.Ako ćeš pravilno koristiti nema smisla to bacati,s tom polovicom moraš auto odraditi bar 5-6 puta.Nakon korištenja špricni malo QD po glini(korištenoj i onoj koju nisi koristio),dobro zatvori i to je to. Za felge si bolje uzmi neki dobar čistać nego da se mučiš s glinom.
CooleR Posted January 30, 2017 Posted January 30, 2017 Hvala na pomoci. Znaci i koristenu i nekoristenu spremam - treba li kakva "vakumirana" kutijca ili je dovoljno zamotat u neku vrecicu? Ispod gline - prilikom koristenja - spricat lagano neku sapunicu ili nesto?
Svig Posted January 30, 2017 Posted January 30, 2017 Bilo bi idealno ako imaš kakvu vakumiranu kutijicu ali ako nemaš može i nekakva čista vrećica. Bitno ti je da kada radiš da ti glina kliže po laku ,da ne zapinje, idealo bi bilo kada bi imao kakav QD za podmazivanje ali ako nemaš može i neki blagi šampon.
CooleR Posted January 30, 2017 Posted January 30, 2017 Hvala, pokusati cu pa javim rezultate. nakon ciscenja glinom, mogu koristit vosak u tekucem obliku? Ili poslije gline, poliranje zeljenih dijelova pa vosak? QD je neki QuickDetailer ? moze preporuka za dobar omjer cijene i kvalitete
Svig Posted January 30, 2017 Posted January 30, 2017 Znači prvo glina pa poliranje te za kraj zaštita laka nekim voskom. Šta se tiče voskova ja ti više manje zadnjih par godina na koristim klasične "tvrde" voskove. Zadnjih par godina imaš brze nano premaze u tekućem obliku npr Gtechnic C2v3 ili Car Pro Reload,puno lakša aplikacija a trajnost ista ako ne i duža. Uzmi nešto od Chemical guysa ili Megsa ,ne možeš fulat kod njih.
CooleR Posted January 30, 2017 Posted January 30, 2017 Bravo, pokusat cu tim redom. Imam nesto tih prikupljenih sredstava, imam vosak od Megsa (tekuci), imam i neku pastu za poliranje od wurtha Hvala!
c2h5oh Posted January 31, 2017 Posted January 31, 2017 gdje otici u autopraonu (istocni dio grada preferiram, ali i to se da dogovorit)? dakle ne samoposluzne vec ono dodjem, ostavim auto i decki odrade vrhunski posao. samo treba mi da se ne moram najavljivat 2 tjedna unaprijed
Lovrek Posted January 31, 2017 Posted January 31, 2017 Ne znam taj dio grada, ali ja sam bio prije par mjeseci tamo gdje je nekad bio partes (nisam znao da vise tamo ne rade) i bio sam zadovoljan sa pranjem.... Sent from my LG-D855 using Tapatalk
c2h5oh Posted January 31, 2017 Posted January 31, 2017 Lovrek said: Ne znam taj dio grada, ali ja sam bio prije par mjeseci tamo gdje je nekad bio partes (nisam znao da vise tamo ne rade) i bio sam zadovoljan sa pranjem.... Sent from my LG-D855 using Tapatalk di je bio partes? lokacija? ak si zadovoljan otici cu tamo, nije mi fakat bitno di, samo da mogu doc odmah na red i da se napravi dobar posao
_DEX_ Posted January 31, 2017 Posted January 31, 2017 Iza Croduxove benzinske na novoj Branimirovoj, kod Petrokova.
Tomica93 Posted January 31, 2017 Posted January 31, 2017 ima neka praona tamo, bar je bila prije par tjedana
Svig Posted January 31, 2017 Posted January 31, 2017 Onda ju je ponovo netko uzeo u najam,znam da ovi šta su bili nakon partesa su otišli krajem 12 mj
c2h5oh Posted January 31, 2017 Posted January 31, 2017 _DEX_ said: Iza Croduxove benzinske na novoj Branimirovoj, kod Petrokova. pa dobro to mi je blizu. znaci to radi i radi ok? edit : a di je sad partes?
