Tomi odi na crodetailing forum.. ima svega i ima jedna zenska koja dila te detailing stvari.. nema potrebe da narucivas izvana.. ima ok cijene..
CG Fatty orange sam uzeo prije par mj, i bas i nisam zadovoljan. Prevelik je, i nisam bas nes prezadovoljan kako upija vodu, a i kad se natopi ima valjda 5kg.
Prije sam imao sa elita onaj njihov zuti rucnik i ak se dobro sjecam puno je bolje upijao vodu
Taj žuti imam i ja i tražim mu nasljednika
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
  • 5 weeks later...
Samo pitanje ako mi netko može otkriti tajnu velike moči :)
Kupio sam si snow foam pištolj i šampon od Chemical Guys-a ali ja tu pjenu ne mogu dobiti niti na jedan način…
Probao sam sve od tople i hladne vode, preko štelanja pištolja da ide više ili manje smjese van pa do širine raspršivanja… malo šampona, puno šampona (doslovno 5-6x više nego tamo piše da treba) i opet 0 bodova :(
Što god da napravim rezultat je sličan i nije ono što sam mislio da će biti…
Kompresor je Karcher K7
Ovako bi to trebalo izgledati;
Ovako to kod mene izgleda u najboljoj varijanti…
ono na slici na crvenom je obični šampon....taj i da stvori dovoljno pjene ona se odmah rastvori dok se ona od šampona namjenjenog za to zadrži minutu dve na autu bez brige...
probaj tu za šampon http://www.forea-ocd.hr/
edit: ako je taj šampon trebalo bi radit,frend je imao isti i bila je solidna pjena,ne baš ko na chargeru al skoro
edit2 vjerovatno i jesi u forei uzimao pa slobodno pitaj reju ili davora za info što i kako s tim šti imaš dobit zadovoljavajucu pjenu
Edited by Vucko
