BM0021 Posted November 15, 2016 Posted November 15, 2016 To radi ali ne na svakoj crnoj plastici... Na nekima kad prolazis fenom izgleda kao da lakiras haha
ZaX Posted November 15, 2016 Posted November 15, 2016 Treba biti oprezan da se ne skuri plastika. Na nekima ide super, a na nekima nikako. Plastiku svakako dobro očistiti prije bilo kakvog grijanja. Sent from my iPad using Tapatalk
Robiii Posted November 17, 2016 Posted November 17, 2016 GTI, cijeli body kit, prije svega jbn opran i odmascen, pa je jos vise apsisao, ali nakon fena-NOVO NOVO, fanstastican rezultat, na Zafiri bi prolslo 100%, na Civicu isto..samo lagano, jednolicno i jednako udaljeno od dijela koji se radi..no problm.
acmen Posted November 17, 2016 Posted November 17, 2016 Ja ne kužim; pred ~6-7god bio sam ind. fenom prolazio sve moguće crne plastike na Golfu Duji i ama baš ništa nije pomoglo. A isto tako sam bio čitao da je ekipa čuda radila s time.... Onda sam ipak sve dobro očistio, ostrugao, primer te onaj crni sprej za branike = kao novo. Jest da sam se najebao ali ispalo je ponavljam kao novo a niti sam neki stručnjak a još manje imam ruku za farbanje.
ZaX Posted November 18, 2016 Posted November 18, 2016 Ja ne kužim; pred ~6-7god bio sam ind. fenom prolazio sve moguće crne plastike na Golfu Duji i ama baš ništa nije pomoglo. A isto tako sam bio čitao da je ekipa čuda radila s time.... Onda sam ipak sve dobro očistio, ostrugao, primer te onaj crni sprej za branike = kao novo. Jest da sam se najebao ali ispalo je ponavljam kao novo a niti sam neki stručnjak a još manje imam ruku za farbanje. Ovisi ti o vrsti i kvaliteti plastike. Vidio sam ja na youtube da ljudi skidaju hrđu sa kroma coca-colom i bude sve ko novo, ali na mojim felgama od bicikla (vjerojatno kineski krom) nije uspjelo.
CooleR Posted November 18, 2016 Posted November 18, 2016 Kad pravilno postupak ide - najprije pranje - pa glina - pa vosak? Ili ?
ZaX Posted November 18, 2016 Posted November 18, 2016 Kad pravilno postupak ide - najprije pranje - pa glina - pa vosak? Ili ? Moglo bi se tu svašta pisati. Predpranje aktivnom pjenom sa skidanje grube kontaminacije. Špricanje IronX-om za uklanjanje kemijske dekontaminacije (čestice od kočnica) Pranje mikrofibra rukavicom i kantom sa grit guardom (i/ili dvije kante...). Gliniranje finom glinom (vadi nečistoće iz laka). Poliranje ako treba/može. Zaštita laka voskom, sintetičkom sealantom, nano / keramičkim premazom.
Gabre Posted November 18, 2016 Posted November 18, 2016 naletio na video, jedan od kracih a boljih tutoriala za poliranje.
ZaX Posted November 19, 2016 Posted November 19, 2016 naletio na video, jedan od kracih a boljih tutoriala za poliranje. Dobar je. Super je kako svi od amatera do ljudi koji uređuju aute za concourse izložbe koriste samo dvije Meguiar's paste - M105 i M205. Jednostavno, efikasno, daje rezultate svaki puta.
Goertosing Posted November 19, 2016 Posted November 19, 2016 Dobar je. Super je kako svi od amatera do ljudi koji uređuju aute za concourse izložbe koriste samo dvije Meguiar's paste - M105 i M205. Jednostavno, efikasno, daje rezultate svaki puta. Da ako nema ozbiljnijih ostecenja. M105 nema ni blizu cut kao npr zelena 3m
Tuco Posted November 19, 2016 Posted November 19, 2016 Da ako nema ozbiljnijih ostecenja. M105 nema ni blizu cut kao npr zelena 3m imaš dvije vrste zelene..plus i XL
Mattas Posted November 21, 2016 Posted November 21, 2016 Za koliko vozila je dovoljno tih 30ml Gyeona ili CarPro. Recimo jedan Cooper.
ZaX Posted November 21, 2016 Posted November 21, 2016 30ml je dosta za auto veličine mini Cooper. 50ml za srednje veliki auto. Poslano sa mog SM-N910C koristeći Tapatalk
CooleR Posted November 21, 2016 Posted November 21, 2016 Moglo bi se tu svašta pisati.Predpranje aktivnom pjenom sa skidanje grube kontaminacije. Špricanje IronX-om za uklanjanje kemijske dekontaminacije (čestice od kočnica) Pranje mikrofibra rukavicom i kantom sa grit guardom (i/ili dvije kante...). Gliniranje finom glinom (vadi nečistoće iz laka). Poliranje ako treba/može. Zaštita laka voskom, sintetičkom sealantom, nano / keramičkim premazom. Hvala. Ja cu pojednostavit postupak. Dobro pranje - glina - vosak. Poliranje mi nikad nije islo od ruke...doduse nisam ni imao polirku, uvijek rucno.
Doktor Posted November 21, 2016 Posted November 21, 2016 Ja ne kužim; pred ~6-7god bio sam ind. fenom prolazio sve moguće crne plastike na Golfu Duji i ama baš ništa nije pomoglo. A isto tako sam bio čitao da je ekipa čuda radila s time.... Onda sam ipak sve dobro očistio, ostrugao, primer te onaj crni sprej za branike = kao novo. Jest da sam se najebao ali ispalo je ponavljam kao novo a niti sam neki stručnjak a još manje imam ruku za farbanje. Mislim da to ovisi o vrsti plastike. Radio sam to prošle godine na Puntu II od mog starog, sada već izgleda da bi trebalo opet, a prošlo je cca 1,5 god.
darko_st Posted November 21, 2016 Posted November 21, 2016 Kad se polira vosak (buffing) da li treba stisnuti microfibru što je jače moguće, ili samo lagano preći preko površine čisto toliko da krpa skine višak voska tj. da se zasjaji? Gledam na youtubeu, neki kažu ne treba pritiskati već samo proći, drugi "što jače to bolje".
Tomica93 Posted November 21, 2016 Posted November 21, 2016 Sto lakse to bolje, u suprotnom hologrami i svasta nesto
Mattas Posted November 21, 2016 Posted November 21, 2016 Lagano nakon cca 20ak minuta kad se vosak osuši se skida višak ručnikom.
Goertosing Posted November 25, 2016 Posted November 25, 2016 Kad se polira vosak (buffing) da li treba stisnuti microfibru što je jače moguće, ili samo lagano preći preko površine čisto toliko da krpa skine višak voska tj. da se zasjaji? Gledam na youtubeu, neki kažu ne treba pritiskati već samo proći, drugi "što jače to bolje". Treba lagano ali ovisi o vosku. Neki voskovi su mekani tako da se lako ispoliraju i nakon 2 sata od nanosenja. Neki su tvrdi toliko da vec nakon par minuta se tako stvrdnu da moras pritiskat ko konj. Ali onda i ostavis svirlove pa djaba krecio
Red Devil Posted November 25, 2016 Posted November 25, 2016 Bacio vosak na puničinu ružnu žabetinu. i ti imaš viška vremena :haha:
Kegalj Posted November 25, 2016 Posted November 25, 2016 A kad trenutno ne radim a i sto jest jest naplatio sam im Sent from my SM-G925W8 using Tapatalk
Red Devil Posted November 25, 2016 Posted November 25, 2016 A kad trenutno ne radim a i sto jest jest naplatio sam im Sent from my SM-G925W8 using Tapatalk onda sve stima......bitno da se naplatilo....
