Jopa Posted February 18, 2014 Report Share Posted February 18, 2014 Jucer sam krenuo raskopati donji dio motora radi nekih dorada i primjetio sam neka cudna ostecenja na cilindrima. Glava sa motora je skinuta u 6. mjesecu, cilindre sam namazao uljem da nebi zahrdali ali cini mi se da je ipak uspjelo malo zahrdati Slika te "hrde". Meni to izgleda kao hrdja ali taj dio je bio potpuno masan od ulja pa mi nije jasno sta je to i kako je moglo zahrdjati preko sloja ulja? Kad prodjem prstima preko toga nista se ne osjeti. I jos jedno pitanje, na slici se vide risevi na vrhu cilindara. Blok je busen prije cca 5000km, sta je moguce da su se vec stvorili risevi??? I jos jedno ostecenje, takodjer se nista ne osjeti pod prstima. Nije hrda ali nemam pojma sta je to :lol: Sta napraviti? Probat prehonat blok ili mu nema spasa? Zahvaljujem Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hic Posted February 18, 2014 Report Share Posted February 18, 2014 Nist mu nije, daj se vozi Link to comment Share on other sites More sharing options...
fiatuno Posted February 18, 2014 Report Share Posted February 18, 2014 malosamo prohonat i gas Link to comment Share on other sites More sharing options...
semper Posted February 18, 2014 Report Share Posted February 18, 2014 Fiat mu je Link to comment Share on other sites More sharing options...
fire Posted February 18, 2014 Report Share Posted February 18, 2014 A dok ste sastavljali malo fulali toleranciju. Ali bude dalje to vozilo, malo veci OCC i vozi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jopa Posted February 19, 2014 Author Report Share Posted February 19, 2014 (edited) znaci dobro je, ajde bar neka dobra vijest a da ipak malo prohonam? nije bed radi starih karika ako se malo prohona? sjetio sam se sad, auto je nekad volio malo zadimit plavo, dali je moguce da je to do toga? turbo je u odlicnom stanju, gumice ventila takodjer pa pitam jer moguce da je radi toga ili sto mi je povrat ulja iz turba previse vodoravan? Edited February 19, 2014 by Jopa Link to comment Share on other sites More sharing options...
fire Posted February 19, 2014 Report Share Posted February 19, 2014 Proizvodac s razlogom kaze neku toleranciju. Ali primjetio da su hrvati posebno pametna nacija, njima treba uvijek par stoti vise. I eto dima. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fiatuno Posted February 20, 2014 Report Share Posted February 20, 2014 treba se malo poigrat s klipovima na kanalu uljne karike i ispod nje treba doraditi kanale od ulja Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jopa Posted February 20, 2014 Author Report Share Posted February 20, 2014 daj me nemoj batje da se na klipovima od >1000e mora nesto kemijati.. ta kemija mene nebude vidjela ali kad smo vec spomenuli, na sta si mislio? povecati kanale ili? Link to comment Share on other sites More sharing options...
goran86 Posted February 20, 2014 Report Share Posted February 20, 2014 O jopa btj ti umjesto da slazes sve vise rastavljas auto Link to comment Share on other sites More sharing options...
Seb Posted February 20, 2014 Report Share Posted February 20, 2014 imaš alat za malo pobrustit (izhonovat) blok tj cilindre i gas Link to comment Share on other sites More sharing options...
niknejm Posted February 21, 2014 Report Share Posted February 21, 2014 Proizvodac s razlogom kaze neku toleranciju. Ali primjetio da su hrvati posebno pametna nacija, njima treba uvijek par stoti vise. I eto dima. With the block and measuring equipment (calibrated to BS EN ISO 10012:2003) at a temperature of 20.5 degrees Celsius (The temperature the Accralite workshop is kept at) the bore diameter needs to be 83.0mm -0.0 / +0.01mm with a Plateau Honed cylinder bore cross hatch angle of 35 - 40 degrees to a roughness of Ra 0.4 - 0.9 ƒÊm (15 - 135 ƒÊ in). This will give the correct bore to piston clearance of 0.081 / 0.088mm when measured 90 degrees to the pin and 12 to 15mm up the skirt from the base of the piston. Ovaj je dobio naputke tocne i rekao da razumije Sad jel to napravljeno tako.. Nadam se da je Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marko Posted February 21, 2014 Report Share Posted February 21, 2014 pa izmjerite jel je oke ak vam nije tesko .... Link to comment Share on other sites More sharing options...
