jel zna neko di ima za kupit u ZG "Lovato kuciste filtera plina", navodno je to "plastika šta drži filter"
ja bas ne kuzim sta tocno im treba, ali ako moze uputa ko ima te djelove za Lovato, pa covjeka posaljem da ovi pogledaju u cemu je stvar.
  • Replies 532
imam problem,
auto odjednom ne zeli uopce prebacit na plin, kaj da pokusam napraviti? LPG tech u pitanju
samo prekidac blica kao dok se zagrijava i dok se grije prije nego ubaci.
bijesan sam jer sam prije mj dana bio na servisu
Edited by Unknown
  • 2 weeks later...
Dal ima netko ideju o mogućoj greški da pali lampicu motora i javlja slabu smjesu a dijagnostika uvijek upali grešku i zabilježi rad na 840 okretaja (ler) na vrućem motoru, nikad hladan. Zanimljivo je i da se lampica pali kod skretanja, stajanja na semaforu i sličnih radnji, nikad u vožnji, pod gasom, auto ide ok, ne cuka, troši litru plina više od benzina i to je to. Mapa je ok, timinzi su ok, možda pritisak plina?
Pritisak plina je povezan s mapom jer plinski ecu radi korekcije prema tlaku plina.
Ako javlja slabu smjesu mozda mapa ipak nije ok. Kad je mijenjan filter plina?
Unknown u cemu je kod tebe bio problem?
U zadnjih 30 tkm nije mjenjan uopće, u biti od kad je ugrađen plin nije mjenjan. To se počelo događati nakon nekih 15tkm.... moguće da je on majku mu, nije mi palo to na pamet
  • 4 months later...
Imao problem sa plinom, Opel Vectra 1.6 16V dok temperatura vode/rashladne tekučine pređe 90C automatski izbacuje iz plina na benzin
Bio u Cepelinu zamijenili neki senzor temperature
usput mi skurili komp plina i tako veselo naravno nije njihova greška :drink:
ugl trebam komp 4cly Tartarini pa ako tko ima inbox hvala
naravno da nebude jer nije isti pining na đeku,ako uopce i đek pase.
ali mozes promjenit komplet instalaciju elektricnu sa kompom. kod opela bi mogo bit problem originalne motorne instalacije,oce izolacija na zicama ispucat,pa kad ides radit nesto oko toga onda se trusi izolacija i ostaju gole zice. nije slucaj na svima.velim za slucaj ako se ide mjenjat komplet instalacija.
posalji sliku kompa pa ti vidim za cijenu kod uvoznika.
mozes na whatsapp ili viber ili mms 0989590620
Neka ti oni nabave drugi komp ako su ga skurili. Ne vidim problem.
To sam si i ja cijelo popodne jučer razmišljao i danas poslije posla idem nazad do njih i ne jebe me ne mislim plaćati tuđe zajebe
komp je prije servisa radio poslije ne radi BMK tvoja greška plati
ima možda netko ECU od ag centruma, JZ-2005? za posudit na par sati i za prodat ako se pokaže da me on gnjavi
ovakav je
u zadnje vrijeme me plin gnjavi, nema pravila. npr upalim auto, prebacim na plin i smjesa full siromašna na leru i do cca 3000 okretaja, iznad se vozi skoro odlično(malo se osjeti da sporije primi gas prvu sekundu, normalna vožnja). znači kao da radi na 3 cilindra se ponaša ispod tih 3000rpm i na leru se zna gasit.
i onda samo najednom sve počne radit kak treba, ler je dobar, smjesa dobra, normalno se vozi. izvadio sam injektore (lpg tech oni najjači), ispuhao ih, izmjerio im otpor, sve izgleda ok. stavio novi filter plina. parametri u programu kad se spojim na plinski komp mi izgledaju normalno, tak da mi se čini da bi mogao biti problem u tom kompu
njega ću danas otvorit i počistit
ima ispod 20k km pa mi je malo čudno da bi bilo do njega, jer svi kažu da su dosta izdržljivi (KME Gold)
