Smrzla voda za brisace?
Naime frendica "plava" nasula vodu preko ljeta i sad joj nece da sprica :):)
Sprica cu joj ja al u vecernjim satima ako ste odma na to pomislili ....
To treba sad auto odvest negdje u garazu da se odledi jelda? Ima kakav drugi nacin sredit to ?
Jel se moze voda ta ispustit na laksi nacin il se bas mora potrosit preko brisaca ..?
Pomagajte :) moram pomoc jadnoj curi u nevolji :)
hvala
Lijepo izvedes frendicu na kavu u avenue mall, parkirate zagrijani auto na -3 jer je tamo najtoplije, popijete kavu za sat vremena, ispustis ljetnu tekucinu preko pumpe, tj, spricas po sajbi kao ludjak u sred garaze dok se ne isprazni i onda nalijes zimsku tekucinu... :D
Ovo je rjesenje iz iskustva... i ja sam plav, pa sam stavio ljetnu tekucinu i ono dosla zima! :D
Ajd super ako je tako, you've got a beer :)
naravno, brenerom :)
ulij koncentrata po ledu u posudici, kako se bude polako topio tako će se odmah i mješati. prskalice možeš odledit tamk da ih malo zaliješ tekučinom za pranje, ili pošpricaš sprejem za odleđivanje stakala.
ja stavio onu tekućinu do -40 ili koliko već, stavio toga 3 litre i valjda litru vode... i smrzlo seeee... nisam šajbu opro već 2 tjedena, od kad je minus.... :D
Pričaj mi o tome.
Preko noći je auto u garaži i onda ujutro perem šajbu 10 minuta, ali preko dana pred firmom se smrzne i onda do doma fino štanga.
A kao neka tekućina do minus tisuću.
Ista ta tekućina u audiju radi savršeno majkujojhebemšvapsku.
jbt, kak se svima smrzlo, ja baš jutros, kao i svako jutro prao šajbu najnormalnije.. :D
staga ne perem nikad, ali i da hoću ne bi mogao jer je crko motorić, što mi je čudno jer ga rijetko koristim, dok prednji radi prekovremeno i evo još radi bez beda.. možda baš zato.. :D
nalij medicinskog alkohola, 1 deci, neće bit nikakvih problema
ja stavio neku bezobrazno jeftinu tekucinu, nemam pojma ni do koliko drzi, al je kupljena na lukoilu i ruska je, pa sam siguran da se nece smrznut :D
Edited by Japanac
Meni se tak smrzlo prošle zime pa sam bio u garaži u Kaptol Centru i onda špricao i napravio poplavu oko auta...:lol:
U garaži od Kaptola je ok "toplo", kojih 6 stupnjeva. Samo se moraš zbuksat negdje sastrane i nać "zavjetrinu"... Ja sam oko 10h oprao auto na -9 i stavio ga tam da se posuši usput dok sam na poslu...:) Prije sat vremena ja već bio skroz suh...:thumbsup:
imate u kauflandu 5l za neku mizeriju..neka plava tekucina..i sto je najbolje jos i fino mirisi..sto se tice ovih temp sto su bile proteklih dana nije bilo problema..al naravno cisto sipas bez mijesanja s ikakvom vodom :thumbsup:
To sam rjesio tako sto sam 20 min fenom grijao kroz rupu di ljevas tekucinu...
Inace onaj sa OMW-a mi se cini najbolji koncentrat jer najmanje smrdi po alkoholu za razliku od ina autoglasa koji smrdi ko da sam se rakije napio.
Jos k tome ako ima ko ja na golfu grijane mlaznice za spricat...sreci nikad kraja :P
