  • Replies 84
IMa li netko (cini mi se da je Pekx jednom prilikom spomenuo) kakav pdf ili doc sa "uputama" oko koristenja VCDS-a? BOlje da su upute na hrvatskom - ako postoje?
  • 2 weeks later...
Moze netko prokomentirat
Ne mogu zakljucati vozaceva vrata (putem daljinskog) - ne radi podizanje stakala sa vozaceve strane... Skoda Yeti u pitanju.
Hvala
P.S. i kolika moze biti cijena rijesenja?
Provjeri osigurače ako nisi. Druga opcija, probaj skinuti klemu na 15 min, takav slučaj sam imao s jednim Golfom, kad sam vratio klemu, sve proradilo...
Ak to ne pomogne, raskopaj vrata i vidi jel šta korodiralo u konektoru na motoru prozora, tamo mu je modul vrata...
Provjeri zice u gumenom pregibu na vratima.. i skine se oplata vrata pa na modulu vrata provjeri napajanja..
Prije par dana rijesio jedan takav slucaj
Edited by Beli
Ok pitanje.
Kolega s posla ima 2010 Passat CC 2.0 TSI i pojavio mu se Check Engine Light. (naravno vw :D)
Ocitali smo sa mojim ELM 327 gresku P2015. (motoric varijabilnog usisa).
E sad posto bi mu tu u VW to naplatili u milijunima on bi to sam zamijenio ali treba nakon instalacije programirat motoric preko dijagnostike. On bi to probao napravit sam ali sad se namece pitanje koji kabel ili sto god kupit i kako to odradit.
On je gledao ovaj ali ne vidim cemu toliko placat:
http://store.ross-tech.com/shop/VCuCAN.html
Da li se to isto moze odradit i sa ovim kablom?:
http://www.ebay.com/itm/KKL-VAG-COM-409-1-OBD2-USB-Cable-Auto-Scanner-Diagnostic-Tool-for-Audi-VW-SEAT-/261347142998?hash=item3cd980ed56&item=261347142998&vxp=mtr
Unaprijed hvala.
Nemozes tim 409 cablom...taj je za preCAN aute...treba mu nesto novije tipa vcds 12.10 ili slicno..
jel mi mozes nac nesto na ebayu i sibnut link?
Meni izbacuje sve iste pa valjda krivo trazim.
Nije problem motorica najvjerojatnije.. nego je ostao zaglavljen jer ja plasticna klapna pukla u usisnoj grani
znaci prvo pogledat?
Justros je nemirno radio par sekundi nakon sto je upaljen i od onda je check engine upaljen.
Resetirao sam gresku, ali cim ugasim i upalim auto vrati se..
upravo rijesio problem.
Rucka od ventila je iskocila sa ruckice na klapni.
Vratio natrag, resetirao gresku i auto se odmah ouno bolje ponasa. Nema cukanja, ide bolje i nema greske.
Ali vratio sam klapnicu natrag skroz lagano. Sad me zanima sto prije ode? klapna ili ruckica na motoricu?
Tesko mi objasnit ali pitanje je je li plastika na motoricu slabija od plastike na klapni ili obrnuto. Nadams e da je klapna :D
ima li netko negdje dobre upute kako instarlirati kabel i software, doslo mi s ebaya nekidan, ali nisam jos stigao.. pa da ne ujebem nesto prije ne go pocnem haha
Ne bi trebalo biti previše mudrosti. Instaliraš softeware sa CDa i driver, uštekaš kabel, pokreneš VCDS, odeš na Options, napraviš test kabla i save postavki i možeš ga koristiti. Sve ti vjerojatno piše u nekakvom *.txt fileu na tom CDu...
Dobio sam bio link na eng. al bih radije za pocetak neke domace upute... postoji li nesto tako? neke osnovne stvari na HRV?
hvala
Ma negdje sam.procitao da wifi treba gasiti, neki update da sjebe kabel, svasta nesto
Jel zna netko gdje se moze nabaviti kabel i VAG-COM (za novije modele konkretno mene zanima za Audi B7) za neke normalne novce (citaj do 50€)? Ja imam ovu stariju verziju koju koristim na Ibizama ali ne citaju Audi (2005)
Edited by Booster
Ma samo kad ti kaže da postoji nova verzija i da napraviš update kažeš mu da nećeš...
