OBD Seat Alhambra
http://www.ebay.com/itm/OBD2-Diagnose-WiFi-Audi-Seat-Skoda-VW-iphone-ipad-Android-Smartpones-Tablets-/221332369669?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item33886ff105
Jel ovaj OBD2 citac ide na moju Alhambru 2004. 1,9 TDI?
Zelim vidjet osnovne parametre i da mogu vidjeti koje greske izbacuje.
Ako nije taj dobar, koji preporucate, a da ne kosta sad 500 eura.
  • Replies 84
  • Last Reply
da se prikopčam, ima tko dijagnostiku ili bar iPhone sa jailbreakom i Dashcommanderom da spojim svoj wifi ELM 327?
Uspio sam ga spojit al ove free aplikacije ne nalaze nikakve greške a neki dan mi upalio na 5 sekundi check engine, i ugasio lampicu i od onda ne pali... pa da provjerim sa pravom aplikacijom/dijagnostikom jel ostlao šta zabilježeno...
@dex imam ti ja elm 327 wifi pa navrati koji dan do mekpersa, dam ti, probaš jel ti radi, vratiš za par dana kad si riješiš
ja imam onaj bluetooth obd adapteric, ali da li mogu s njim raditi ista pametnije osim citati sa torqueom?
kao recimo mijenjati postavke u autu, tipa centralnog zakljucavanje, itd. ? koji software moram nabaviti da bi to mogao sa laptopa raditi? ako je to uopce moguce?
Sa Torqueom ne možeš.
znam da ne mogu sa torqueom, s njim mogu samo one pizdarijice gledati.
ali mene zanim da li mogu iskoristiti ovaj obd adapter za pravi vagcom, vcds ili kako se zove preko bluetootha?
Ne mozes. Kupi kabel za 10-15 dolara i moci ces sve do 2005.
Za svoj audi A6 C5, 2004g.
Bilo koji KKL kabel ("plavi" kina kabel) bi ti trebao raditi. Hexcan ti stvarno netreba, osim ak se ne mislis upgradeat uskoro, ali tako i tako kosta kikiriki, pa ga za skoro iste pare prodas kasnije. Za svaki slucaj pitaj sellera, ali mislim da je to sto trebas: http://www.ebay.com/itm/VAG-409-1-OBDII-USB-Auto-Diagnostics-Scanner-VCDS-Software-for-VW-Audi-New-/261829545995?hash=item3cf641d00b&item=261829545995&vxp=mtr
Radi sa XP, Vistom, Win7 pa cak nekima sa W8 (compatibility se podesi) bitno je samo da je za 3xx verziju 32bitni OS, a za 409 mislim da cak ide na 64bit OS. Ako ne dobijes VCDS sa kabelom, cimni me na PM pa ti posaljem.
Jedino treba wifi ugasiti kada se koristi kabel, cisto da nebi bilo kasnije ponovnog narucivanja kabela.
Edited by Pekx
Ja sam uzeo od kineza VCDS 12.12 - hoce li mi radit na win 7 (x64)?
Tamo na CD.u sam pronasao VCDS 11.11.6 i vcds 12.12 - sto je bolje instalirat?
Ima tamo na cd.u jos neki Mprog3.0 - cemu tu sluzi?
Kojim redosljedom instaliram - drajvere pa VCDS? Mora li kabel biti ukopcan za to vrijeme instalacije?
ajde pomozite, hvala!
ja narucio onaj kabel sto je pekx stavio, sad trebam upute sto kako :D
htio bi si ugasiti da ne moram dvaput stiskati otkljucavanje da mi otkljuca sva vrata, i da mogu na daljinski prozore i retrovizore zatvorit...
a i sigurno se moze jos toga
 Share
