Bilstein B8 ili AP gewinde
Molim savjet šta uzeti, auto je Punto mk1:
Auto će u slučaju B8-ica biti spušten cca 6-7cm, isto tako i sa gewindama.
Gewinde su cca 3500kn, al to je kompletno nov ovjes i podesiv po visini u MM . Dvije prednje B8-ice bi me došle cca 1800kn, opruge -6cm imam, iza bi ostavio trenutni setup ( - 4cm na serijali amortizerima ). Najbitnije mi je da auto bude fino vozljiv, al i udoban koliko Punto može bit
molim neki konkretan savjet
preko cca 4000kn ne bi išao za gewinde, ipak je to punto, i to je previše - tako da kw i ostali od 1000 i nešto eura otpadaju
ustvari me najviše zanima kako se B8 amortizer ponaša na jako niskim oprugama, jer vidim na stranici da je baš pravljen za to, a i nekako mi je najprimamljivija opcija ( najjeftinija )
Edited by M.P.
B8 je za to i predvidjen, za nize opruge... Ja serijski na svom imam B6 (duzi stup amortizera) i Eibach opruge, dakle OEM sve i meni se super ponasa, jedino bi volio da je malo nize i tvrdje :) Sto bi se dalo rijesiti sa drugim nizim i tvrdjim oprugama...
Ne vjerujem da ti je B8 baš za 6-7cm.
Moja preporuka su ti gewinde ako se da štelat barem povrat.
Najbolje da posalje upit u Bilstein... Mislim da bi trebalo ici do 6 cm (za B8)...
Dali si gleda mozda imaju li Koniji u ponudi, oni imaju i stelanje tvrdoce, B8 nema
Ja na w201 imao kombinaciju Koni stelajuci i h&r opruge.. Super za voziti, a unutar budjeta..
poslan upit gabreku :)
MP ima ti onaj lik iz srbije na faceu super cijene,imaš racing oglasnik pa nađi tamo...
Al ako i nađeš u dučanu,neće bit baš jeftini,grga je bio dao oko 4500kn za brava komplet,tak da ispod 500e za punta nebude sigurno
povirit ću :thumbsup:
računam cca 1500-2000kn, ko i B8-ice, jer ionako mislim samo dva prednja uzet, pa s vremenom kompletirat sa zadnjima
Edited by M.P.
ima više tih grupa , koja točno, daj link
  • 1 month later...
