Ja godinama koristim castrol edge, golf 4 1.9 tdi mi je napravio 277tkm na tom ulju prije prodaje, a i u sadašnjeg tdi-a trpam to ulje, kupujem u metrou, nikad problema.
  • Replies 82
  Kevin said:
Bas zvao maloprije CIAK u Bastijanovoj, to ulje castrol koje spominjem kod njih dodje 112kn/L?!?!
u Tokicu nekih 260kn za 4L?!?! ko je u lud sad?
To ulje kako sam rekao iz Tokića ti je isti distributer kao u Metrou, Reneku, Intercarsu itd.."Sec Lubes", prije su bili Castrol Croatia.
Rus@ naravno tvoj odabir ali ja bih iskreno razmislio kada bih uzimao ulje iz manjih dućančića, ovo je 100% provjereno jer sam radio logistiku za sve njihove kupce, između ostalog i za navedene.
  GonzoT5 said:
Low Saps ulja su sve samo ne stabilnija.
Usporedjujem 10w40 i 5w40
5w30 vecinom svi naglasavaju da su Fuel efficiency ulja....
@dex
meni je svaki Auto trosio vise 0W30 ili 5W30 ulja nego 5W40 ili 0W40.
Iz tog razloga izbjegavam ta ulja i najcesce koristim 0W40 , a trenutno u opela stavio Mobil 5W50.
Na Tom motoru je tvornicka preporuka 5w30 i trosio ga je oko 2 lt. na 10tkm a 5W50 vec dvije izmjene na 10tkm nema nadoljevanja.
Ista stvar sa 0W40 uljem, natocis i vozis 10tkm bez razmisljanja dali je potrosio.
A ta low saps shema je Marketing na veliko:rofl:
Ja sam prvih 10.000 napravio sa 5w30 i potrosio je 3 dcl, pa sam napravio sljedecih 10.000 sa 5w40 i potrosio mi je 8 dcl (znam tocno po kanisteru kolko mi unutra ostane). Sad sam stavio opet 5w30 jer je ipak to tvornica propisala. I cak mi se cini da mi se sa 5w30 malo brze zagrije (makar to je i do vece temperature vani).
Moj A6 je nakraju zavrsio na hpx-u, samo trpaj unutra i vozi
Ok, šta je onda najbolje za PD 130 KS, bivši vlasnik je sipao Castrol Edge 5W40, rekao je da potroši od max do min u 15000 km što mi se za sad čini da bi mogli biti tako.
Tvornicki je propisano 5w30. Vecina toci 5w40. Potrosnja od litre ulja na 10-15.000 je potpuno normalna na PD motorima. Moj sa 247.000 km uzme 3-8 dcl na 10.000 (ovisno i ulju).
Bilo koje samo da je novo i po mogučnosti skrati interval na 10tkm
još bolje na svakoj izmjeni drugi brand pa nemaš brige:dance3vs1:
Zaboravljaš i Kipor.
Veliš Selenia?
Edited by Dottore
Tocno tako.
Fuel effiency ,razlika izmedju 15W40 i 5W30 je 5% na potrosnji tako da je razlika izmedju 5W40 vs 5w30 zanemariva a ovo prvo je puno bolje.
Zbog cega tocno je 5w40 puno bolje od 5w30? Uzevsi u obzir da je tvornicki propisano 5w30? Ozbiljno pitam tako da znam dalje sto mi je booje koristiti. I da napomenem da mi je dosad 5w30 manje popio (ako 3 dcl uopce mozemo nazvati "pijenjem" :D ).
Po ljeti bolje 5w40 jer ima višu toplinsku otpornost
meni u Lupo tvornička spec 0w30 radi smanjenja otpora u motoru da manje troši pacijenti:doh:
u sve točim 5w40 to je idealno po meni za našu klimu
Tvornicki je propisano je zbog ekologije tj. smanjenja co2 emisija.
0W40 i 5W40 pa na vise imaju veci HTHS Shear i samim time garantirau manje habanje i otpornost pri vecim temperaturama. (mjeri se na 150C)
3 dcl na 10tkm je normalno isparavnje tj. potrosnja ulja a ovisi od vrste i proizvodjaca ulja a oznaka mu je NOACK gdje se moze usporediti Koje ulje garantira manju potrosnju.
Samo da napomenem da neka C4(A5 i B5) ulja rade na granici zaribavanja ,motori to podnose jer su tako konstruirani.(turbine nisu)
Problem dolazi na vozilima sa DPF filterima kada se tjekom regeneracije dogadja diletacija ulja i onda pocne zaribavanje, rikavanje turbina,leteci lezajevi itd.
Problem diletacije je manje izrazen na vozilima koja se voze otvorenm cestom ali ova u gradu su osudjena na havariju.
Osobno vozim ulja sa vecom rezervom sigurnosti i jbmi se sta Marketing propisuje.
E to me je zanimalo. Onda stavljam 5w40 sljedeci put (za cca 4 mjeseca ak ne i prije jer sad sa ljepsim vremenom pocinju vikend odlasci na more).
Ok, rezime svega..... PD 130 KS, 5W40 ili 5W30,
Inače sam stavljao Mobil u sva vozila, dal preći na Castrol ili ostati na Mobil-u
Je li imaš DPF na svom autu? NEMAŠ? Koji će ti onda klinac preskupo, loše, nepotrebno C3 ulje?
  GonzoT5 said:
Mobil, castrol osobno izbjegavam.
I da imam dpf nebi C3 stavljao, ali to sam ja.
Zasto izbjegavati Castrol? Nisam znao da je Mobil bolji. Moze pojasnjenje ako nije problem. Sorry sto gnjavim, ali zanima me.
