Ulje Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40, neko probao?
  • Replies 82
Bas zvao maloprije CIAK u Bastijanovoj, to ulje castrol koje spominjem kod njih dodje 112kn/L?!?!
u Tokicu nekih 260kn za 4L?!?! ko je u lud sad?
To ulje kako sam rekao iz Tokića ti je isti distributer kao u Metrou, Reneku, Intercarsu itd.."Sec Lubes", prije su bili Castrol Croatia.
Rus@ naravno tvoj odabir ali ja bih iskreno razmislio kada bih uzimao ulje iz manjih dućančića, ovo je 100% provjereno jer sam radio logistiku za sve njihove kupce, između ostalog i za navedene.
Low Saps ulja su sve samo ne stabilnija.
@dex
meni je svaki Auto trosio vise 0W30 ili 5W30 ulja nego 5W40 ili 0W40.
Iz tog razloga izbjegavam ta ulja i najcesce koristim 0W40 , a trenutno u opela stavio Mobil 5W50.
Na Tom motoru je tvornicka preporuka 5w30 i trosio ga je oko 2 lt. na 10tkm a 5W50 vec dvije izmjene na 10tkm nema nadoljevanja.
Ista stvar sa 0W40 uljem, natocis i vozis 10tkm bez razmisljanja dali je potrosio.
A ta low saps shema je Marketing na veliko:rofl:
Ja sam prvih 10.000 napravio sa 5w30 i potrosio je 3 dcl, pa sam napravio sljedecih 10.000 sa 5w40 i potrosio mi je 8 dcl (znam tocno po kanisteru kolko mi unutra ostane). Sad sam stavio opet 5w30 jer je ipak to tvornica propisala. I cak mi se cini da mi se sa 5w30 malo brze zagrije (makar to je i do vece temperature vani).
Moj A6 je nakraju zavrsio na hpx-u, samo trpaj unutra i vozi
Ok, šta je onda najbolje za PD 130 KS, bivši vlasnik je sipao Castrol Edge 5W40, rekao je da potroši od max do min u 15000 km što mi se za sad čini da bi mogli biti tako.
Bilo koje samo da je novo i po mogučnosti skrati interval na 10tkm
još bolje na svakoj izmjeni drugi brand pa nemaš brige:dance3vs1:
Zaboravljaš i Kipor.
Veliš Selenia?
Edited by Dottore
Zbog cega tocno je 5w40 puno bolje od 5w30? Uzevsi u obzir da je tvornicki propisano 5w30? Ozbiljno pitam tako da znam dalje sto mi je booje koristiti. I da napomenem da mi je dosad 5w30 manje popio (ako 3 dcl uopce mozemo nazvati "pijenjem" :D ).
Tvornicki je propisano je zbog ekologije tj. smanjenja co2 emisija.
0W40 i 5W40 pa na vise imaju veci HTHS Shear i samim time garantirau manje habanje i otpornost pri vecim temperaturama. (mjeri se na 150C)
3 dcl na 10tkm je normalno isparavnje tj. potrosnja ulja a ovisi od vrste i proizvodjaca ulja a oznaka mu je NOACK gdje se moze usporediti Koje ulje garantira manju potrosnju.
Samo da napomenem da neka C4(A5 i B5) ulja rade na granici zaribavanja ,motori to podnose jer su tako konstruirani.(turbine nisu)
Problem dolazi na vozilima sa DPF filterima kada se tjekom regeneracije dogadja diletacija ulja i onda pocne zaribavanje, rikavanje turbina,leteci lezajevi itd.
Problem diletacije je manje izrazen na vozilima koja se voze otvorenm cestom ali ova u gradu su osudjena na havariju.
Osobno vozim ulja sa vecom rezervom sigurnosti i jbmi se sta Marketing propisuje.
