Sad služio da mi jedan od zglobova puca sa punom motanju i malo naglijem kretanju
Prvo cu to riješit pa onda ici dalje
Istu stvar sam imao i sa 19" felgama u gumam
Krene trest na 130 i na 150 prestane
I kad trese čim pustim gas on prestane i čim stisnem on krene trest
  • Replies 50
kao da slusam sebe, meni moj trese izmedju 120-140, sve sam probao, osim ic stavljati nove poluosovine sve. A sve izgleda na oko i dodir ko novo.
Jos gledam u Zubakovom katalogu šta reklamiraju te poluosovine, nisam to u životu mijenjao.. a kad ono, vidi vraga.
Baš to, meni na Polu 500Nm milion startova, Grobnik i ostala svakodnevna divljanja i nikad ništa a 300tkm okrenule
Prvo podmazi sve zglobove pa probaj
  • 1 year later...
On 24. 05. 2016. at 4:30 PM, BMW_Motorsport said:
ovo je meni na bmwu na kardanu upalilo vise puta. treso je i pucketo. skinuo,oprao,namazao s masti, namontiro i puška
Imaš kakvih iskustva s trešnjama na f10/f11?
Trese intenzivno od 100 do 130 cca. Doduše već na 85-90 se počne lagano osjetiti. Oko 110-115 se najjače osjeti.
Na 150 se ne osjeti skoro ništa, preko 160 opet ali sve jače i jače.
Trese s gasom, bez gasa, 5/6/7/8 brzina skroz svejedno i kad stavim u N isto trese.
I na ljetnim 19" i zimskim 17" ista stvar. Oba seta guma kupljena nova. Treslo je i prije na 20" i na drugom setu 17" zimskih.
Trešnja/vibracija cijelog auta i volana, zvuk kao da je jedan prozor malo otvoren pa onako tutnji unutra. Baš ubija :D
Vibrira već dugo. U zadnje vrijeme mjenjano:
Ulje u prednjem (bilo je špene)  i zadnjem diffu (čisto ulje). Prednji diskovi i pločice, zadnje pločice. Manzetne prednje vanjske. Balansiran zimski set ponovno. Centriranje trapa (zanimljivo nekih 500-600km nakon centriranja trapa se čulo puno manje, skoro pa neprimjetno). Zadnji desni kotač je bio jako puno u minusu, ako se ne varam oko - 4°.
Prednja oba homokineticka su loša, i moram ih zamijenit (bmw samo komplet poluosovinu nudi, nešto preko 1000€ komad), ali zanima me hoće li to riješiti tresnju?
uf a ja mislio da moj vibrira...   to je neka retardirana glupost, jer meni isto tako drma na odredjenim brzinama...
ja mislim da je jedna poluosovina malo savinuta... ili je neki debalans u diferencijalu....  ako se mogu tako izraziti  :D
Pa je, jer poznanik ima 3cu i kod njega je užasno glasno.
Od žene kolegica vozi x3 i isto se malo čuje.
Ni prvi ni zadnji bmw s sličnim problemom...
Mislim da ulje u mjenjaču ne bi ništa značilo. Auto salta odlično, bez trzanja.
problem je sto tu moze biti neki milimetarski pomak, koji nemas sanse rukom/okom vidjeti... a kada se zarotira u xy okretaja stvara vibraciju....  :(
Na A6 je promjena ulja rijesila vibraciju i trzanje
Kireta, samo nemoj kupovat zamjenske poluosovine!
Ja sam za Focusa ST kupovao preko ebaya iz UK.....i sve su mi se raspale u roku 7 dana :frusty:
Samo original......ili jos bolje sto HIC kaze.....uzmi nesto jebeno pa si miran godinama.
Taj je auto odavno otisao od njega.
A ja na Focusu dizlu mjenjao sa najjeftinijim iz Intercarsa i vozio godinu i pol bez problema.... a ja ne vozim nježno :D
Tako da ne mora značiti...
2.5 5cil fordovi opcenito imaju problema s poluosovinama
