Pomagajte...Leon 1.8T neriješivi problemi...
Stgandardno, ok, budem napravio, znam koje blokove treba pa ćemo vidjeti...samo da mi pumpa stigne da ga baš ne ubijam na siromašnoj smjesi
"Skroz sumnjam na klapnu, probao sam s drugom, isto, injektori drugi, isto, ECU drugi, isto, pumpa goriva druga, isto, FPR je bio 3.8 bar, stavio 3 bar, isto"
Tu pišeš da si promijenio pumpu i da je bilo isto a sada pišeš da čekaš drugu pumpu,pretpostavljam da si to radio prije tog remapa koji si napravio?
Malo me zeza timeline u svemu što si napisao.
I kakve veze ima pumpa goriva sa siromašnom smjesom kada je OEM pumpa goriva i više nego dovoljna za tih 190 ks koje "imaš" ?
  • Replies 70
Ovako, gore je bila OEM pumpa, koja vremenom oslabi i vrlo često ne daje dovoljno goriva za mapirane aute..moja mapa je trebala biti oko 215 konja...izbacilo 190 na valjcima i mapiranje je otkazano..
Tada su počeli problemi rada na leru, doslovno je auto jedva radio i smrdilo živo gorivo na auspuh...tada sam mijenjao svašta, a pumpu goriva mi je posudio lega koji je s njom bio na mapiranju s k04 i imao samo 230 konja i jako siromašnu smjesu..uzeo pravu pumpu i sada je to oko 270 konja i 420 Nm ako se dobro sjećam...e, ta pumpa s kojom je on napravio 230 konja je kod mene, to je pumpa od s3.
Kod njega je pumpa bila problem, kod mene možda nije, naravno, ali sam uzeo pravu pumpu da više nikad ne moram brinuti o tome..barem ne do 500 konja :) I sutra mi stiže ta pumpa, a ovu ću vratiti legi..
Edited by Strah
Bojim se da cu biti krivo shvacen citiranjem jednog naseg calana.
"Tuning nije za siromahe."
Tomislav, nemoj me mrziti, ali meni izgleda da ti trebas krenuti od nule sa ovim autom.
Dakle sve van, sve ispitaj i komponente koje su sumnjivog podrijekla/kvalitete/stanja izbaci van i zamijeni ih novima. I neka ti ovo bude skola da ne posuđujes dijelove. Nedo Bog da jos motor spališ zbog upitne pumpe, injektora ili konektora.
Istina, slažem se, zato sutra i dolazi pumpa s doživotnom garancijom i puno većim protokom. Posuđeni dijelovi su bili gore samo da se potvrdi da su moji u dobro stanju. E sad, što se instalacije tiče...to je ipak malo egzotičnije za kupit i ubacit...
Inače je više manje sve na autu vrhunski...ima puno Forge-a i Samca :)
Upravo radim ovo što si naveo...sve od nule...testirao gotovo sve komponente, rastavio glavu, odradio ju, testirao injektore, vakujume, crijeva, maf, fpr, pumpu goriva, probao drugi ecu, drugu klapnu..i sve je ispravno na mom autu...valjda ću uskoro naići na problem...sutra dolazi vag com i pumpa goriva pa ćemo logirati
E ovako...nisam uspio doći kući s posla, autoje ostao bez gasa, dakle samo ler, onda se upalila lampica ulja i motor se ugasio...
Inače motor normalno alsnasuje i više se ne mogu spojiti preko obd-a na ECU...
Ulja ima..nadam se da se ipak radi o instalaciji, a ne pritisku ulja zaribavanju...
Da je zaribao, ne bi se mogao alnasovati?
Stigla je i pumpa goriva, jel normalno da se unutra čuje neka kao kuglica kad se trese? Kao autolak npr...
Edited by Strah
Što da probam rukom vrtiti? Uskoro ćemo ga odšlepati kod majstora za struju da prvo utvrdi zašto se ne može spojiti na ecu, a nadam se da je u tome problem pošto auto anlasuje normalno, ništa otežano, ulja ima...
Moguce da ti je ecu relej, jer kad je neispravan se auto zagasi i nemozes se s diagnostikom spojiti
Sent from Nokia 3310
Voda nije ništa zeznula, bilo je situacija gdje se iz ecu-a isipalo par dcl vode, pa je sve radilo nakon sušenja...
Sada sve radi kao i prije..u leru je motor na nekom polugašenju, ler katkad ode na 1100 okretaja, vakum ne štima, vag com ne pokazuje greške...provozat ću ga malo navečer u nadi da će vag com zabilježiti nešto..
Evo ovako
2 Faults Found:
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-00 -
16795 - Secondary Air Injection System
P0411 - 35-00 - Incorrect Flow Detected
Readiness: 0000 1100
Auto jedva radi na leru, smrdi benzin..naravno, nigdje ne pušta ni jedno crijevo pošto sam tlačio sistem...
Zasto ne stavis original mapu, i onda vidis kak auto radi i sta se desava.
Jer ovak se vrtis u krug
Ova greska ti lijepo kaze
1. Koji blow off imas ?
2. Ako je forge, skoro sigurno ti on steka i ostane otvoren.
I da gdje si naso podatak da na leru je vakum -0.9 ?? To ne moze bit
Mapa nije mijenjana, sad je gore onda s kojom samkupio i normalno vozio auto. Inače kod prijatelja je vakuum na leru -0.8, meni je uvijek bio na -0.9 i sve je bilo ok.
Možda čukica ne pokazuje savršeno točno..sad je na oko -0.4..
Probao sam i s drugim ecu i stvari su slične...
Blow off je forge 007 i ne pušta, provjereno...ali probat ću ponovno testirati s drugim blow offom.
Nije li čudno da smrdi benzin, lambda ne javlja grešku bogate smjese?
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Friday,04,November,2016,22:38:01:62939
Chassis Type: 1M (1M - Seat Leon (2000 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: VSSZZZ1MZ5R074024
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
Part No: 06A 906 032 SJ
Component: 1.8L R4/5VT 0010
Coding: 11510
Shop #: WSC 00000
VCID: 78FF0E6B582690DEAC3-5000
VSSZZZ1MZ5R074024 SEZ7Z0E2979246
5 Faults Found:
P1297 - 35-00 -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 -
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-00 - Misfire Detected
16686 - Cylinder 2
P0302 - 35-00 - Misfire Detected
Address 03: ABS Brakes Labels: None
VCID: 55A167DFBFF48DB6975-5000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 E##
Component: ###ö###########ö###ö1M08
Shop #: 1######ö###ö
VCID: 428BAC834E7A0A0EC27-2580
Note: Excessive Comm Errors
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Coding: 13113
Shop #: WSC 06401
VCID: 224B0C03AE3A2A0EA27-5000
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 822 G
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 05124
Shop #: WSC 00833
VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5000
No Faults Found
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
2 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: 9V Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00257
Shop #: WSC 00833
VCID: 3A7BD46326AA42CE9A7-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 1C0959801B
Component: 9V Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C0959802C
Component: 9V Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 9V Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 9V Tõrsteuer.HR KLO 0202
2 Faults Found:
01359 - Internal Central Locking Switch; Passenger Side (E198)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
End ---------------------------------------------------------------------
Edited by Strah
Našao sam kodove koji su se pojavili u par navrata kada mi se ler prije znao zdrmati, ali nakon poništenja greške sam se vozio normalno po parsto km
P0122 -powertrain
throttle pedal/postiion sensor switch A circut low input
p0222 - powertrain
throttle/pedal position sensor/switch B circut low input
p0221 - powertrain
throttle/pedal position sensor/switch B circuit range/performance problem
Gledam preko vag coma i kut gasa se mijenja od 1.5-2.5 stupnja na leru, auto jedva radi, kad krenem lagano dodavati gas, samo se auto trese drugačije, i onda lagano obrtaji počnu rasti, auto prestaje puccati na auspuh, smiri se, vakuum postane dobar, ali okretaji rastu do 3000 okr, a ja ne mičem nogu, već sami rastu...
Jel imao netko nekog iskustva s pedalom gasa?
I u momentima je vag com gubio podatke, pojavi se error, pa se nakon sekunde opet pojave podaci, pa se u momentu umjesto podataka pojavio neki serijski broj i tako...nešto čudno
Edited by Strah
Jel ima taj auto MAF?
-0.7 je neki normalni vakuum ako nemas lude bregaste.
Kad sve ovako citam slozio bih se s nekim tko je ranije napisao, sve van i sloziti iz nule.
Investirati jos u SA ECU i to je to.
Osobno sam bio malo skeptican u pocetku no sam sam se uvjerio da je SA ECU najbolje rjesenje, a pogotovo za aute koji su znacajno modificirani.
Daj ti vidi tlak preko vcds-A u leru i na punom gasu
Ovo mi se baš čini da ti cuka laže s obzirom da imaš -0.4 na leru A 1.9 il koliko overboost
Čini mi se da je meni -0.7 na leru a imao sam oko 1.5 overboost
Dok je auto radio normalno vakuum je bio na -0.9, dok je svima koje znam s 1.8t na -0.8..možda čukica malo šteka..
Overboost je išao na 1.7, možda čaki 1.8 i to je točan podatak jer je map senzor očitavao 1,54 bar mislim, što ujedno i je maximum koji taj MAP čita, dakle tlak je definitvno bio preko 1.54..nakon toga, tipa na 4000 okr je već na 1.5 bara, i onda jako pada pošto je k03s mala turbina...padne na 0.9 bar do 6500...upravo tako i čukica očitava.
Znači sama vožnja nije problem, problem je ler...zapravo čini mi se da je sve preko 2000 okretaja u redu..auto prestane propucavati, vakum se popravi, djeluje kao da radi normalno...
