Na starijima radi tako da držiš 2 sekunde i tek onda počne špricati po farovima. Tako je i kod mene. Ali svaki put šprica. E sad, eventualno ako Audi ima neki drugi relej, jer je njima sve u releju. Kako je složen krug, tako radi, nema nikakvog kodiranja.
Nije nista drugacije. Ja sam imamo tvornicki xenon na A6 C5 i isto je bilo kao kod tebe. Nakon 2 sekunde drzanja, prao je farove. I tako svaki put.
  • Replies 73
I pretpostavljao sam. I ovako ima 3 vrste releja za brisače. Jedan je samo brisači, jedan je brisači i pranje farova, jedan je za sve to + kišni senzor... :)
To je zbog poglupljivanja vozaca jer racunaju da ih pola onda nikada nece oprati farove ako im ne odradi to na silu haha. Meni je tak najbolje pasalo...
Imas pravo, isao bas probati. Svaki puta sprica svaki put ako drzos dugo, ja valjda nemam naviku drzati dugo pa se nikad ni ne pali
Ma da, ovo šprica po farovina sa nekih 20 bara po servisnom manualu, cijev koja ide do perača je palac debela. Isprazni 5L vode u nekoliko pranja neovisno o tome što je trajanje špricanja ograničeno... A s druge strane, pitanje je jel išta opere...
Ma opere ali pri tome zasere cijeli auto, to je sigurno za tulave vozace koji niti peru auto niti ista. Ja ako vidim da su mi farovi koma sad po ovom vremenu obrisem ih i bez peraca al jbg, kuzim da ima ljudi koji od tehnickog do tehnickog nebi oprali. Zanimljivo je da ja sad na led farovima uopce nemam perace a svjetle da se poseru na svaki xenon koji sam do sad vidio haha
Baš testirao ovu foru sa 2 sekunde i na škodi čim sam taknuo ručicu upalilo je i na farove. Tako da bez kodiranja ili gašenja svijetla nista
Poslano sa mog SM-G930F koristeći Tapatalk
Ma to je na starijima bilo tako. Sutra dodji na Kajzericu, bumo prekodirali... ;)
Živim tu, tako da najavi se di I kada :-)
Jucer i ja kod sebe iskodirao na Golf7 da ne pali odmah pranje farova nego nakon 2.5sekunde drzanja (iz nekog razloga VCDS ne prihvaća više od 2560milisekundi delay)
A usput i ostale gluposti aktivirao
Ak su otvoreni prozori, da se zatvore automatski kad pocne padat kisa
Da se vidi stanje akumulatora
Kazaljke se rotiraju na kontaktu
Retrovizor se pomakne kada se presalta u rikverc
Pranje svjetla tek nakon 2.5sekunde nakon sta peres sajbu
https://vimeo.com/200329696
Edited by Tomica93
daj neki link za to jer nismo uspjeli pronaci kod mene na skodi ova odgoda. bilo je pol na njemackom pol na engleskom pa nismo uspjeli pronaci.
ali moze i za ovu foru sa akumulatorom
Na njemackom upises u search rijec verzögern pa ces naci
Za bateriju koliko se sjecam
Mi je bila u coding, ne adaptions
17 Instruments
Long Coding
I tamo sam samo oznacio
i tamo oznacis battery
Ovoga te nije strah po zimi kada se sve zaledi i to?
Znam da je ekipa na fordovima mahom isključivala opcije automatskog sklapanja retrovizora prilikom zaključavanja, ok nije baš ista stvar ali nije tako ni daleka.
automatsko sklapanje i automatsko pozicioniranje ogledala nije ista stvar (ogledalo se pomakne prema dole samo kada okrenes na njega, kao što možeš i vidjeti gore na filmiću)
Ma nasao sam ja kasnije kad smo u birtiji sjedili... Tu pise kako svabo to vrli:
