Ovaj Nigrin za stakla je u Intersparu na akciji, za 19,99 kn... Stoji iza blagajni... Mislim da je inace 78 kn, sto je puno previse, isto kao i Sonax... Ako mislite kupiti pozurite, to ce se rasprodati odmah!
Ima tome vec 3 tjedna valjda..uzeo sam i jako sam zadovoljan
Ima i ovako http://www.pevec.hr/prodajni-program/svaki-tjedan-pevecovih-7/auto-tekucina-vjetrobranskog-stakla-20c-3l-limun-nigrin/
Samo ne kužim u čemu fama tolika oko tih tekućina; ja kupujem one najjeftinije u trg. centrima, cca25kn/5L i nema zime.
U Pevecu je 5 kn skuplja...
Nije stvar samo u otpornosti na smrzavanje... Treba lijepo mirisati, ne smije ostecivati metlice brisaca i ostale gumice, ne smije ostecivati lak i plasticne dijelove, treba biti ekoloski prihvatljiva i jos k tome dobro cistiti... Lako je zadovoljiti samo jedan kriterij...
Jeste kad primjetili na autima krov lad se izljusti u dvije linije...e to je od jeftinih tekucina u kombinaciji sa slabim lakom
Najbolji primjer su vw oko 2000g
Jao bas prekjucer vidim jednu civic/corrolu tako neko govno na parkingu sa identicnim simptomom. Oguljen krov po duzini u dvije strafte, kao da je kiselina spricala po sajbi
Strava, pa sto su tocili da seto dogodi,ili bolje receno kakav srot od laka je na krovu
Ja ne znam šta su meni natočili u auto ali nikad nisam imao bolju tekućinu. Čisti ova sranja od soli i prljavštine bez ikakvog problema i nema apsolutno nikakav miris/smrad.
bit ce da prvi put imas dobre brisace :)
vodu
Ja sam kupio sonaxovu u takvoj vrečici i nisam baš zadovoljan tj. čini mi se da je masna. Ne znam, možda to mora bit tako. :/
Je možda da do -20 neće smrznuti tekućina kad auto stoji :D ali kad se ti voziš 80 km/h na -12 ko npr danas i špricaš, smrzne sve do jedne! ;)
e meni je danas na putu za medimurje nestalo, kupil na tifonu neku njihovu zelenu kosta ko sv petra kajgana, ali na -13,5 sprical po staklima i sljaka bez leda... :thumbsup:
ova iz lidla smrdi ko kuga, smrzla se jos nije, ali kad kisa lagano sere razmulja nekakav film po sajbi koji sporo nestaje i ne vidi se dobro
buš saznal kad buš imal decu :D
Ja ih imam dvoje pa ne kužim.
Od Renea, odlicna,nije bilo smrznuto jutros nista,dapace,odledio sajbe sa pranjem :D
Ja uzeo u SPAR-u onu njihovu pa ne smrzava na -15...
Tako je...plus što je i samo staklo ledeno ujutro i temp -12.
Stavio sam si u Leona neku tekucinu za pranje stakla (-25), a prije toga sam prespricao stakla u slucaju da je ostalo nesto ljetnje tekucine i u 5 ujutro ja krenem sa Grobnika fino za Split.
Cesta fino vlazna i taman me preleti neki bajo i uleti ispred mene 3 metra i usere pola auta. Fino ja rucicu potegnem a kad ono samo zamutilo stakla i nikakva voda ne izlazi. Dosao sam u Split nervozan za podivljat i taman se popodne to odledilo.
Nakon tjedan dana ja sa Audijem rano ujutro za Split. Snijeg pada i prljava sajba. Da cu prespricat stakla, a kad ono opet zaledjena tekucina. (-25) na pakiranju. U oba slucaja sumnjam da je bilo ispod minus 9.
I tako stanem na benzinskoj i vidim tekucinu koju moram priznati da nisam prije vidio. Defrost minus 40 stupnjeva. Ulijem i gle cuda. Sve odlicno, a vani za krepat hladno.
Kaze mi prodavac na benzinskoj da ljudi masovno uzimaju tu tekucinu jer da im lede tekucine iako imaju "zimsku".
Ukoliko imate problema sa tekucinama probajte tu defrost jednu uliti...
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Edited by Ivan_T
2 ivanT: nemoj stavljati "neku" nego provjerenu marku pa ce biti dobra i ova od -25...ova nigrin je mrak
