  megane said:
odeš u praonu i onda lijepo da mogu sve splahnut s miniwashem našpricaju sa mixom solne i vode i eto otkud hrđavi diskovi i sve ostalo oko njih :thumbsup:
Auto nikad nije bio na cetkama, iskljucivo ga perem sam, osim sad par puta po zimi u Arena centru i jednom tamo gdje je bio Partes na pocetku....
  • Replies 170
vjerovatno preagresivno sredstvo za felge koristis...
preagresivno sredstvo, lol pa nije orhideja.. ☺ komad metalne legure koji nije zaštićen pa hrđa, stvarno čudno.. da se ponovim, ja prije montaže pofarbam temperaturnim, zapečem i do izmjene nema hrđe, a sve ostalo su teorije..
LG-D855 on Tapatalk
  Koren said:
Slazem se s tobom, ovo je nedopustivo.
Ako ti ne daju novi auto, zaprijetit novinama i paljenjem auta ispred salona.
Imo slicnu situaciju s mercedesom u Austriji prije par godina. Tako smo i nastupili i za cas je MB priznao svoju gresku i uklonio kvar.
Nekad drugacije neide.
Btw, u petak nam stigla nova E-class pa cu obratit pozornost na celjusti :D
Bio do Tomica, pogledali auto i druge rabljene na servisu, nijedan nema ni blizu hrdje (jedna petica stara par godina je imala tockice samo)...
Rekao je da posaljem mailom slike pa da ce proslijediti upravi, ali da nitko od kad je on tamo(4. god.) nije ostvario garanciju/popravak na diskove ili kljesta...sve ocekivano
  13DM said:
to što je kod "nas poprilična svota novaca" je u njemačkoj vozilo za običan puk i naravno da je i takav proizvod
tko ima face neka pogleda starog beogradskog šmekera ( inače vlasnik zavidne kolekcije bmw-a ) kaj kaže na današnje poluproizvode :)
https://www.facebook.com/groups/838292232882500/?ref=bookmarks
i u pravu je 1/1
a realno radi se o potrošnom dijelu i nema te kaj puno brinut, kak sam i napisal u prvom postu ili zaštitit il samo skinut dolje al da i dobiješ nove u Tomiću isto će se desit
i ti isto imaš zanimljive teorije. ti isti koje spominješ plaču kad moraju platiti dnevno 3€ za parking (za razliku od njiovih 2€/ na sat), baš bi im volio vidjeti facu kad im zahrđa 50.000 €
LG-D855 on Tapatalk
Premda ovo nije baš specifično za OEM diskove.
E-klasa, uređivali kočiona klješta jer su bila hrđava
https://www.facebook.com/pg/AutoPartesHR/photos/?tab=album&album_id=999382746776143
BMW Z4 3.5is
https://www.facebook.com/pg/AutoPartesHR/photos/?tab=album&album_id=955178467863238
Isto hrđava klješta bila, rastavili, očisitli, temeljna reaktivna boja, baza, bezbojni. Super ispalo i dan danas izgledaju kao nova. Dosta posla ako želiš napraviti pedantno.
BMW Z4 3.5is
Starost vozila?
Danas dok sam prskao gume sjetio se ove teme i bacio pogled te okinuo par fotki, također se tu i tamo nađe koja fleka i točkice, lagana naznaka na rubu diska itd, ali nije izraženo kao kod tebe.
https://drive.google.com/open?id=0B2EyrE3BlXWYXzBWcHFIOE10TWs
https://drive.google.com/open?id=0B2EyrE3BlXWYZWotd05obTRzQXc
https://drive.google.com/open?id=0B2EyrE3BlXWYTExHeUdDQzJGYmM
https://drive.google.com/open?id=0B2EyrE3BlXWYUW5XbjNvMlZIWUE
Ma ovo tvoje je mila majka i bilo bi to cjepidlacenje...
Dosta sam google-ao i ima dosta topica o navedenom problemu i masovno auti mladji od godine dana... Ili se pojavi vrlo brzo ili se ne pojavi... Iskustva: bmw sluzbeno ne priznaje kao nedostatak, pripisuje vanjskom utjecaju (sol, preparati za ciscenje) iako se radi o normalnom koristenju auta i ne objasnjava zasto se nekima dogadja, nekima ne, isti auti, isti uvjeti koristenja...
Neki su uspjeli rjesiti to preko servisa iskljucivo njihovom dobrom voljom...
Nisam siguran da ce mi se dati natezati s njima, ali da sam znao za ovo sigurno bih doplatio za M sport kocnice koje imaju coating...
Edited by Lovrek
  the-rider said:
izgubis jedno popodne za ih ofarbati i rijesen problem :)
bas to..ne bi da su ultra high performance kocnice...ofarbas i miran si :)
  the-rider said:
ma slazem se, ali sta je tu je, ili se natezi sa servisom, ili farbaj sam, i ako ti stave nove opet ce zahrđati
Ne mora biti jer se na drugim autima ne dogadja... Evo od frenda f30 iz 2012:
Lako moguce da je do sredstva za felge iz lidla. Ja ga isto koristim i vijci za felge koje sam stavio pred pola godine (sa 12 godina stare alfe ali nisu imali uopce hrđe) sad su dobrano prohrđali.
Jedino sto moze bit da nisu isti uvjeti odrzavanja tj. da se ne koriste isti preparati za ciscenje
Koliko se sjećam on koristi sonax.
Potrosio sam i jednu bocicu lidlovog, ali u pravilu sonax extreme.......
Edited by Lovrek
I ja sam koristio lidl-ov, ali ću ga zamjeniti s https://forea-ocd.hr/tuga-chemie/tuga-chemie-alu-devil-spezial ili sonaxom ako ne budem imao volje čekat.
Ne znam kakvi su drugi, ali kod lidlovog mi najviše smeta to što ga je zajebano koristit, posljednji put mi je vjetar vratio pinkicu one maglice u lice i još ga osjećam pod jezikom. Bojim se pomislit što bi bilo da sam čučnuo i da nisam pazio. U upustvima je uobičajeni rukoper, Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
https://www.lidl.de/de/w5-carcare-felgenreiniger/p14525
Application:
Spray on dry rims. Leave for 2 min. Treat strong dirt with a brush / sponge and rinse thoroughly with water.
Important: Wheel cleaner on painted surfaces, immediately flush with plenty of water. Do not discard with household waste. Do not allow to enter soil or ground water. Do not allow to enter into drains.
Notes:
Danger! Causes serious eye damage. Can be corrosive to metals. Keep out of the reach of children. Wear eye protection / face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if possible. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor / physician immediately. If medical advice is required, provide packaging or labeling label. Keep only in the original container. Contain spills to avoid material damage. Contains PHOSPHORIC ACID.
Ingredients:
Less than 5% non-ionic surfactants. Contains: Perfumes. Other ingredients: inorganic acids, corrosion inhibitor.
  Kevin said:
nije, samo se radi o "B" tržistu kao hrvatska.
Mislis da se to događa na BMW-ima koji su za njemacko tržiste???
ma daj...
To su tipične balkanske priče po kojima znači BMW ima posebnu proizvodnu traku za škart aute sa kojom snosi troškove duplog proizvodnog procesa, a sve samo zato da bi mogao Hrvatima prodat "B" klasu svog auta... how yes no
  hrga said:
Iskreno mislim da i da..bez obzira na kojem trzistu.
Sve vise se djelova radi u jeftinim zemljama i u Kini.
A oem ugradnja.
Trenutno je afera samo sa CO2...al moglo bi jos svasta isplivat ;)
BMW ovi djelovi se proizvode po cijeloj europi uključujući i Hrvatsku, ali u Kini se ništa ne radi.
Probaj ga rastavit do gole karoserije pa ćeš viditi na svakom dijelu piše gdje je proizvedeno
Uff a da ne pricam kako treba paziti da ga slucajno ne udahnes, uzasno gusi. Ja se vracam na drugu provjerenu i jeftinu varijantu.
08030882_1l.jpg?1452896882
