Dakle,danas kad sam došao u garažu imao sam šta i vidit. Pukla šajba na sve strane sama od sebe. Znači nema nikakvih tragova oštećenja izvana već se pukotina osjeti iznutra. Dal je netko imao takvu situaciju?Što može biti uzrok tome?
Koliko će me koštat nova? Ova ima senzor za kišu,dal i on ide u kompletu ili odvojeno?7e7d5a6b16809540321427f9f25c39d5.jpg
Edited by Grga20VT
Nagledao sam se da popucaju zadnje po zimi same od sebe,al prednje nisam vidio...
Meni je na 147 pukla od hladnoče al je imala točku od kamenčića prije pa se pukotina samo raširila
Ako je pukla bez oštećenja onda je bila prenapeta, ako je bila mjenjana krivo montirana ili je auto bio razbijen
Auto je 10 godina u obitelji i nije bilo nikakvih sudara,isto tako zadnje dvije godine je u garaži koja nema vrata ali je pokriven ceradom.Šajba je orginalna,prva ugradnja
Pa onda je nekom vjerojatno slučajno nešto opalo na auto i nije skužio da je razbio šajbu koja je bila ispod cerade...
Pukotina je iznutra :/
nekad ti je nešto tu udarilo ... i sada kako su promjene temepratura samo se proširilo .... meni je na w203 krvcnija kamencic u proljece dok su kosili travu i bila sitna tockica i nisan bija ustaklara da je tretira jer san racuna da se nece širit i prva ljetna vrucina staklo se raširilo i nastala pukotina od pocetka do kraja stakla .... tako da si i ti ima vejrojatno zanemarivu sitnicu i promjena temeperature ti je kvrcnila do kraja
senzor vjerojatno ostaje stari..al na šajbi je nosač za njega pa je šajba malo skuplja...nije to neka cijena..pa sve šajbe su tu negdje jedino ako hoćeš rabljenu, al brisači novi su prek 200kn pa to ljudi ne mijenjaju i sve rabljene šajbe su pune riseva..a i kak nebi nakon 15god
Senzor se neda iskoristit ovaj koji je na sajbi trenutno?
senzor se koristi tvoj .... sajma sa senzorima u staklu ima udubine di koji senzor ide a senzori se lijepe u 90% slucajeva
Senzor ti ostaje stari, ja još imam i dolje grijače metlica brisača tako da je samo drugačiji tip stakla, koji treba napomenuti prije ugradnje, ali senzori se ne mijenjaju.
