Zanima me ova tema a ne sjećam se da je na ovom forumu raspravljena, bar ne u zadnje vrijeme...
Htio bi stavit distance na CX-7...
Zanima me kakva su iskustva i savjeti vezana za isto...radi se o dosta teškom autu (1900 kg cca) s kotačima od 25 kg...naslušo sam se priča da to nije preporučljivo za SUV aute, bla bla...pa da ne uzimam domaću izradu jer nije se za igrat s time, bla, bla...da može puknut, itd...
Meni trebaju distance koje imaju rupe za originalne navoje na koje se šarafi distanca a ima uprešane navoje na sebi na koje ide felga i originalni šarafi...
H&R distance s svim potrebnim papirima su mi oko 180-200 EUR komplet..
Izrađene po narudžbi kod nas su duplo manje...
Kaj bi vi uzeli u mom slučaju?..
Obzirom na nejednaku uvučenost kotača uzeo bi naprijed 15 ili 18mm a otraga 25 ili 30 mm...da li se ta razlika odražava na ponašanje auta u vožnji, i kako?
Expand
Zašto ovo? Znači ti bi šarafio distancu na glavčinu a felgu samo na distancu? Meni se to ne sviđa iskreno... Ja ih imam na svim autima, od 5mm do 25mm, ali distancu s rupom kroz koju prođe duži šaraf koji se i dalje šarafi u glavčinu... Imao i Eibach i rađene, i jedne i druge se moraju paziti jer ako vulkanizeru padne s auto dok je na dizalici može se popigati mm,dva i to je dovoljno da počne tresti...
Ja sam sebi stavija nedavno 20/25mm na auto i skinija nakon par dana.
nekako mi je volan bija tezi, kao da se muci, nisam bija zadovoljan, a i kao da se bolje vozi bez njih.
sad mozda sam subjekivan neznam
Expand
Na autima koji nemaju sarafe nego matice mora ic distanca na kojoj su navoji i ona se sarafi na postojece sarafe na glavcini. Tako ja imam na Yarisu.
@dar-mar imao sam Korando od 2100 kg sa takvim distancama i nisam imao nikakvih problema. Istina da se taj terenac nije vozio iznad 150, ali sam se vozio svugdje sa time (mislim na teren gdje smatram da su opterecenja veca).
Ovak nesto sam imao gore:
Edited by _DEX_
Namjenjao sam se adaptera i distanci i nikad me nije bilo strah a kao luđak sam vozio.
Uzmi od nekog ko zna dobro istokariti i to je to
Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk
[mention=333]dar-mar[/mention] imao sam Korando od 2100 kg sa takvim distancama i nisam imao nikakvih problema. Istina da se taj terenac nije vozio iznad 150, ali sam se vozio svugdje sa time (mislim na teren gdje smatram da su opterecenja veca).
Ne razumijem ovo ako možeš pojasniti (za Yaris). Sto ne možeš staviti duže sarafe u glavcine i na to stavit distancu i idu matice gore
Edit: Skuzio na što mislis
Sent from my SM-G850F using Tapatalk
ja sam uzeo  bolt on custommade od ill-a iskljucivo za miatu rađene sa arp sarafima.....imas opciju i slip on to onda moras uzimat prodljenje sarafe za oem glavcinu sta mi je onak i nije bas po guštu jer ih moras i povarit iza na glavcnini da si extra ziher....znaci gledaj da su od kvalitetnog proizvođaca i da nisu neki ebay šrot,makar ekipa zna i sam tim šrotovima se svaki dan vozit pa nikom niš....to ovisi ,ja se nisam štel điberit na takvim detaljima tak da bolje što kvalitetnije i pouzdanije kupiti  distancere :)
Edited by Miataoldschool
2 BM0021:
kao što je DEX reko, moram ić na taj sistem jer imam matice a ne šarafe..
Najviše me i strah ovih custom made baš zbog toga kaj si napiso, da ak pukne distanca da može i kotač odletit u teoriji, nadam se ne i u praksi...zato bi i uzeo H&R koji je ipak neko ime...
IMG_3931Spacer_large.JPG?v=1495815371
Realno nisam čuo da je nekome pukla makar ovako kad se kotač baš drži samo za distancu možda ipak dati više love uz pretpostavku da je materijal ipak kvalitetniji u tom slučaju...
  On 12. 06. 2017. at 13:23, dar-mar said:
2 BM0021:
Expand
I za to se stavljaju dulji navoji u glavčinu i onda ideš s klasičnim distancama.
Ništa ti neće biti ni s ovakvima sa slike dok ne pretjeruješ... nebitno proizvodnja, uzmi od C-Moda, Kireta nek ti napravi, svejedno...
Ako je napravljena distanca kvalitetno, jednaka šansa je da ti felga pukne kolika je i šansa da distanca pukne...
Ja imam bolja iskustva sa ovim "bolt on" distancama nego sa "slip on". Slip on kako je duža vida, automatski se i više navoj rastegne i sl....
Nagleda sam se tih distanci na drift autima i razni lokalni trkaći se voze sa njima, pa nikad nisa vidia da je pukla, ćak štoviše vidia sam da felga pukne i srce ostane skupa sa distancom na glavčini.  Uostalom, ako ima "tuv" onda nema šanse da ugrožava sigurnost auta, barem ne konstrukcijski.
Imas i od Eibacha takav pro spacer... Nisam cuo da je netko imao problema s time u smisli da su puknuli... Sto se tice voznih svojstava, sa distancama shebes scrub radius... Do 20 mm se na vecini automobila ne primijeti toliko, ako ides preko toga, onda se osjeti sve vise i vise...
Bruno, ti imas po 15 mm i napred i nazad?
Ja bi iso nazad s bar 15 mm većom nego napred...ne znam jel bi se to kaj osjetilo na voznim svojstvima?
uvijek sam uzinao eibach i nisam imao problema nikada
plus im je sto su u onoj boji glavcine i milimetarski su identicne kao glavcina pa kad se namontiraju ne mozes ih skuzit dok se ne zagledas
Sad imam 15 svugdje ali na cc sam napred imao mislim 10 ili 15 vise nego iza zbog traga kotaca ili sirine auta, uglavnom moralo je biti razlicito da bi bili poravnati.
  On 12. 06. 2017. at 15:23, ND4SPD said:
Na jednoj strani 3 cm ili sveukupno?
Ukupno distanci, ali je i felga 0.5in uza pa sam i tu dobio na razmaku medu kotacima malo.
Expand
Dobro, to je jos OK, tu vecina ni ne primijeti razliku... To sto je felga uza nema veze ako je ET ostao isti... Da je 3cm po strani, to je vec puno :)
Mislim da cu uzet na kraju H&R...još pogotovo ak nadjem nekog da uskoro dolazi iz DE pa da mu "uvalim" s ebay.de da mi dofura...H&R ima super izbor za CX-7...ima distance 10, 15, 18, 20, 25, 30 i 40 mm
hmm, straga je uži jer je naprijed dosta teži pa da se ne valja pri skretanju, no nisam siguran bi li se to narušilo da je trag jednak na oba kotača.. svakako bi bolje izgledalo, ali na neovisnom ovjesu su promjene traga tijekom vožnje izraženije progibom kotača, cilj je smanjiti promjenu traga u vožnji, a povećavanjem offseta se mijenjaju svi parametri, scrub radius, otežano je skretanje pri nižim brzinama, stres na komponente je veći itd..
po meni to nije samo zašarafit distancu, do 5mm po kotaču skoro pa nema negativnih efekata..
