Dario Posted November 28, 2018 Share Posted November 28, 2018 ali na OZ tuv-u pise da nisu za 370mm brembo kocnice za VAG grupaciju i to ti je pad. neovisno jel ima vise lufta ili ne od OEM Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pulsar Posted November 28, 2018 Share Posted November 28, 2018 Pa neću priložiti zadnji TUV, ima predzadnji bez Brembo kočnica unutra. Piše Seat Leon Cupra 221kW. A on nek si traži zadnji ako zna di ga može naći Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pulsar Posted December 3, 2018 Share Posted December 3, 2018 I prošao sam atest ?. Ima normalnih u CVH 6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlado206 Posted January 31, 2019 Share Posted January 31, 2019 (edited) Koju kombinaciju za X5 s 2200kg? Diskovi su ko krafnice, naprijed 332mm a iza 320mm. Ate diskovi obični + ate pločice. Zimmerman sport coat Z diskovi + ate pločice. Nešto treće? Iskreno rado bi išao na upgrade kočnica od m50d ili 50i koje su 385mm i 345mm ali mislim da bude posla i bude koštalo sigurno na kraju 3x više od ovih novih diskova i pločica. Edit: + kažu da na 385mm naprijed ne idu 18" zimulje nego min 19" Edited January 31, 2019 by Vlado206 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rwd Posted January 31, 2019 Share Posted January 31, 2019 Za početak motul rbf 660,pletene lajtunge i neke dobre pločice.To je ulaganje od nekih cca. 500 eura a razlika bi trebala biti itekako osjetna u odnosu na stock.Jedino ne znam koje pločice da ti preporučim na auto od 2200kg.Ja sam sebi na svom bmw-u e93 koji prazan ima 1750 kg slozio tu kombinaciju i ferodo ds 2500 i iskreno bas me zanima koliko će mi trajati te pločice jer ne planiram svaka 2-3 mjeseca dati 2100 kn na pločice. Ja bi prvo isprobao takvu kombinaciju pa tek onda razmisljaoo drugim(boljim) diskovima.Ja cu sebi isto staviti druge diskove ali tek kad serijski odrade svoje makar su moji jos veci nego tvoji,mislim 348 i 336mm iza Link to comment Share on other sites More sharing options...
GoranE46 Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 Koju kombinaciju za X5 s 2200kg? Diskovi su ko krafnice, naprijed 332mm a iza 320mm. Ate diskovi obični + ate pločice. Zimmerman sport coat Z diskovi + ate pločice. Nešto treće? Iskreno rado bi išao na upgrade kočnica od m50d ili 50i koje su 385mm i 345mm ali mislim da bude posla i bude koštalo sigurno na kraju 3x više od ovih novih diskova i pločica. Edit: + kažu da na 385mm naprijed ne idu 18" zimulje nego min 19" https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F382305666992Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
klosar Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 Imam ja stoptech za prodati 355m stanje ko novo za MK5, MK6, MK7 ostalu VAG grupaciju. imam i Z17 celjusti sa TTRS DISKOM 370MM pa ako ko treba? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlado206 Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 6 hours ago, GoranE46 said: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F382305666992 Sent from my iPhone using Tapatalk Znam. Ima kolega iz Poljske i cijena je dosta bolja, kažem problem toga mi je 19" kotači jer imam ganc nove kupljene OEM 18" zimulje. Za sad me najviše zanima ATE ili Zimmerman. @Rwd ne vozim trke sa X5 tekućina je nova mjenjana prošli tjedan. Samo diskovi i pločice kroz 2-3 tisuće km. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BaGy Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 2 minutes ago, Vlado206 said: Znam. Ima kolega iz Poljske i cijena je dosta bolja, kažem problem toga mi je 19" kotači jer imam ganc nove kupljene OEM 18" zimulje. Za sad me najviše zanima ATE ili Zimmerman. @Rwd ne vozim trke sa X5 tekućina je nova mjenjana prošli tjedan. Samo diskovi i pločice kroz 2-3 tisuće km. Zimmermann ti je Low Low Budget...ne bi to nikad stavio... Stavi original i gotovo Link to comment Share on other sites More sharing options...
JosipZG Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 pa nije baš zimmermann low budget, nije među jeftinijima a po nekom mom iskustvu nije ni loš al ja bi ATE Link to comment Share on other sites More sharing options...
BaGy Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 2 minutes ago, JosipZG said: pa nije baš zimmermann low budget, nije među jeftinijima a po nekom mom iskustvu nije ni loš al ja bi ATE od tih "sporckih" je low budget...na golfu sam ih imao i to je bilo smece... prijatelj je isto na svojoj e klasi stavio zimmerman, na prvom jacem kocenju pocele tresti.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ND4SPD Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 39 minutes ago, Vlado206 said: Za sad me najviše zanima ATE ili Zimmerman. ATE, TRW ili Textar... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kic Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 (edited) 3 hours ago, BaGy said: od tih "sporckih" je low budget...na golfu sam ih imao i to je bilo smece... prijatelj je isto na svojoj e klasi stavio zimmerman, na prvom jacem kocenju pocele tresti.. Imao sam dva seta (Zimmermann Sport) na staroj (308mm) Astri i imam ih sad (322mm) na OPC di su do sad preživjeli 60000Km i dva track day-a bez ikakvih problema. Edited February 1, 2019 by Kic Link to comment Share on other sites More sharing options...
BM0021 Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 Kaj fali serijskima na x5? Moj auto je 2 tone i ide prek 260 pa nemam nikakvih problema sa serijskim kočnicama, stavio nove original diskove i pločice na 50tkm i gas dalje, nije baš da vozim track day s njim Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lovrek Posted February 24, 2019 Share Posted February 24, 2019 Ako netko treba, frend prodaje... u cijenu se ne mjesam, samo prenosim:https://www.njuskalo.hr/kocnice-dijelovi/brembo-ttrs-370mm-oglas-27817752 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dario Posted February 25, 2019 Share Posted February 25, 2019 reko sam mu svaka cast ako nade ovcu za te novce . ja sam skoro nove sa 3000 km prodo za 7000 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
