Pozdrav svima,
znači trenutno imam stock ispuh na golfu 5 gti, no vrlo skoro ću ga promijeniti. Razmišaljam o par opcija a iskusne molim za savjet odn. za procjenu što mogu očekivati kao rezultat:
1.  Kupio sam downpipe 3" sa sport. katalizatorom i njega sigurno  mijenjam
2. Instalirati  3" downpipe i sve cijevi dalje zamijeniti na veći promjer (3")
3. Instalirati  3" downpipe, izbaciti "srednji" lonac (resonator) i sve ostalo ostaviti stock
4. Instalirati  3" downpipe, izbaciti "srednji" lonac (resonator),  sve cijevi dalje zamijeniti na veći promjer (3"), ostalo (zadnji lonac) ostaviti stock.
Hvala,
pozdrav!
5. Instalirati  3" downpipe, izbaciti "srednji" lonac (resonator),  sve cijevi dalje zamijeniti na veći promjer (3"), promijeniti zadnji lonac za protočni ;)
  • Like 2
@Bezimeni
Otvaranjem ispuha i pravljenjem slobodnijeg usisa za zrak si povećao potencijal.
Moguće su razne varijacije nakon ovoga što radiš. Od toga da je sve bolje i super,  ili da imaš status quo - ništa bolje i ništa lošije nego stock, pa sve do verzije da je dolje malo lošije nego što je bilo prije.
Kod mene, doduše na turbo dizelu, ali ipak turbo motoru je nakon izbacivanja katalizatora (nešto što stvara otpor protoku ispušnih plinova) se malo pokvario moment u niskim okretajima (mjereno mojim but dynometrom, pa nemoj to uzeti zdravo za gotovo), ali se malo veselije vrtio od sredine prema gore. To što se veselije vrtio prema gore ne znači da je motor odjednom sam od sebe postao jači jednom kad je dosegao neke višlje okretaje jer je i dalje ECU taj koji je nastojao održati zadane vrijednosti iz mape.
Kad sam prije stavljanja veće turbine stavio 70mm ispuh sa dva full protočna lonca moment dolje se još više pokvario, a razvrtavanje gore je i dalje bilo limitirano što mapom, što samom turbinom (majušna je) i dostupnim gorivom za stvaranje ispušnih plinova.
Dakle, gotovo sigurno nećeš napraviti štetu ako ne mapiraš (ukoliko griješim netko će me svakako ispraviti!), ali ako si već odradio usis i ispuh tada si tek stvorio potencijal kojeg treba otvoriti mapiranjem.
Edited by zerowaf
Alzheimer
Imaj samo na umu da kad skineš srednji lonac auto postaje značajno glasniji, puno više se u kabini osjete i čuju "duboki" tonovi.
Može biti malo naporno za daily driver.
Inače, na turbo motoru bi to svakako trebalo imati pozitivan efekt.
  On 23. 05. 2018. at 8:35, Bezimeni said:
Kaj je onda najbolje sloziti, a da auto nije preglasan? Komplet 3" protok, sa zadnjim (protocnim) loncem?
Expand
Komplet sa srednjim protočnim, dovoljno velikim i konstruiranim da ipak kontrolira buku, zadnji full protočan.
To je onak, iz moje prakse do sada.
Za detalje pitat pravog mahera (Mille).
Ja imam 3,5 do harmonike DP-a i ostalo 3 i Y racvanje na dva mala zadnja protocna lanca fi 63,5mm i dok nema uzbrdice ili autoputa sasvim je ok, ali kad pocne urlat jedva se trpi... Tako da cu stavit jos srednji lonac vjerovatno u tunel
Hvala svima na komentarima.
Expand
Hvala, mozes li podijeliti kontakt od Mille-a/ta? ?
  • 3 years later...
Decki kupujem downpipe za b58 bmw, pa me zanima jel cattless dp+serijski auspuh bas jako smrdi ili to ljudi pisu sranja? Razlika je nekih 400€ izmedu cattles i 200cel
Iskustva?
Iskustva?
Šta znači smrdi? Meni je miris benzina bez cata samo argument za catless
Poslano sa mog CLT-L29 koristeći Tapatalk
  • Like 2
Iskustva?
Expand
Od frenda m550i smrdi da ne smijes proci otraga ak je auto upaljen
Expand
Kako prolaze benzinci tehnički s catless dp-om ili ako je euro 6 onda ne ide na eko test pa je samo bitno da ne baca nikakve greške?
  • 3 weeks later...
Jesi siguran da mogu proci tehnicki?
Ja isto stavio catless na m340i g20 i meni nista ne smrdi ni na novom ni na starom 440i.
Ili mi pase taj smrad :)
Ili mi pase taj smrad ?
Expand
Da prolazis euro 6
jer ne guraju sondu nego samo spoje obd
a na obdu nemas gresku
  • 1 month later...
