Ako se ne varam, netko s foruma "dila" Lincos alatima?
Treba mi podna dizalica za auto, 2t / 3t model.
Našao sam dvije koje mi odgovaraju.
Tnx za info.
Bok, gdje si nasao i za koliko novaca (ako se smije znati)? Meni treba jos alat (gedora ili kljuc) za svjecice (renault), 14mm...gdje da to kupim najpovoljnije?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Ja imam ovu 3t vec par mjeseci , ispocetka je malo znala padat da sam je mislio vratit , al sad je valjda sjelo sve na mjesto i ok.je sad skroz .... Stvarno je dosta robusna i siroka dolje tak da je jako stabilna
Poslano sa mog EML-L29 koristeći Tapatalk
  • 2 weeks later...
On 17. 06. 2018. at 3:13 AM, Bushido said:
aj sibnite sto vam treba, pa (nadam se )sutra javim dostupnost i cijenu (kad mi jave)....
Jel možeš riješiti onda dizalice ili?
  • 1 year later...
On 17. 06. 2018. at 22:37, 2fast said:
jesi nabavio možda u međuvremenu, i ako da, kakva je?
brba kakva ti je do sada ta dizalica, je li za preporuku?
Ne , pušta cijelo vrijeme . Digne ok al moras stavit ispod nešto inace propadne.
Ima dana kada ne pada , ovisi o trenutnoj poziciji marsa i venere .
Bolja mi je kaj je frend uzeo 3t od supergoldya il nekog shopa. Cak i bolja kvaliteta za duplo manje novaca .
Nabavio, ali ne od njih, nego neku "generičku" od jednog od web shopova sa tim alatima.
Bolja cijena, a koliko sam vidio ista stvar samo u drugoj boji.
Kvaliteta solidna, upravo za ono za što mi treba, amatersku upotrebu kod kuće.
Ja sam uzeo dvije od "2.5"t niskopodne sa fb i jedna radila extra sve pet da bi nakon par mjeseci pocela pustat i to tolko da jedva dignes auto, druga je od starta jebala i kak je ova pocela zezat sam je poceo koristi i radi oke, nekad pocne popustat Al cim se optereti jace drzi.
Principu kak naletis, imam iz peveca neku malu vec valjda 15g znala je po godinu dana drzat auto u zraku vani idalje radi ko i prvog dana.
Ja isto za prvu ruku uzeo preko neke stranice na fejsu,mislim da me sa postarinom nije izasla više od 350 kn.
2.5t,niskoprofilna 85 mm ista kao na slici:
2-A730-B79-06-ED-4-D50-9549-C82-AFF64257
I moram priznat da sam odusevljen za tu lovu,kad smo bojali čeljusti auto je bio najmanje 4x po 2-2 i pol sata na dizalici i nikad nije završio na klocnama koje su bile za svaki slučaj(iskreno ne vjerujem bas dizalici od 300 kn ? ).Eventualno jednom malo stisnut nakon nekog vremena i to je to.Jos je riječ o autu od 1800 kg.
Ja sam sebi isto mislio nesto kvalitetnije uzet i bas sam gledao te lincos,sva sreca sto je brba iskreno rekao kakve su..
Ja imam ovu malu do 2t što diže do 35cm
https://www.bauhaus.hr/auto-dizalica-krokodil-2000-kg.html
s time da sam je platio mislim možda ča i 150 kn ili tako nešto. Ona mi još nije pukla niti popustila ali je problem što ne može dignuti auto dovoljno visoko. Jer s tih 35cm felga 19" s gumom je i dalje na podu. A da ne govorim što se tiče malo povišenijeg auta. Pa onda treba kemijat i živcirati se s time.
A s druge strane preslaba je za auto od 1800 kg pa zato tražim neku koja ima nosivost minimalno 3t i da može dignut na preko 50cm visinu.
Imam i ovakvu, isto neupotrebljiva
https://www.bauhaus.hr/auto-oprema/zamjenski-dijelovi/pribor-za-radionicu/hidraulicna-auto-dizalica-5-t.html?___SID=U
https://lincos.hr/6093-podna-dizalica-3-tone.html
- ova je idealna po specifikacijama, ali pošto Brba kaže da ne valja onda ta otpada
Sve ove gore spomenute su do 2,5t i koliko vidim idu do cca 35cm
Ima li netko za preporučiti neku konkretnu, da je kvalitetna, da diže barem 3t i da ide preko 50cm a po mogućnosti i više još
  • 3 weeks later...
Ak ne koristis svaki dan bacanje novaca na alu po mom mišljenju.
Ako uzimas uzmi uvijek radje vecu i jacu.
Veca dizalica dize ravnije do xy visine, manje su sanse da ces sjebat dizalicu ili auto, čvrsce su i stabilnije. Jedini minus je sto su teze i ak imas malu garazu bude na knap radit sa vecom.
On 15. 02. 2020. at 20:36, brba said:
je li to oglas od nekog poznatog/pouzdano, ili si to samo tako našao oglas?
misliš na neku konkretnu?
On 15. 02. 2020. at 14:48, the-rider said:
dodaj jos malo i kupi aluminijsku, ova je teska za vuci okolo
svejedno mi je, to će stat na jednom mjestu samo
  • 1 year later...
