Tak je, kad izvadiš origigi gumene i treba namontirat poliuretane ;)
Pa treba i podmazat sa kvalitetnom mašču.
A nisam siguran da ova mast kaj dođe sa poliuretanima je TOP.
Ja sam kupio powerflex selene i sa njima sam dobio neku mast. Nju sam iskoristio i za sada nemam pojma jel vrijedi. Mislim da nema puno veze koju mast koristis ali ja bi najvjerojatnije koristio litijsku (nema puno veze sa selenima ali ja ju koristim za servis podvodne pneumatske puske ).
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Bakrena mast. S njom dolaze powerflex seleni. Zašto bakrena? Jer ne reagira s poliuretanom, trajno podmazuje i ne ispire se... Eto.
Nigdje nisam pročitao za bakrenu mast :o
Imam je kilu doma :)
Ali kaj nije da taj poliuretan i "radi" malo i čini mi se da zapravo haba kučište i piksu unutar poliuretana :/
8 hours ago, IgoRR said:
Naslov sve govori :)
Koju mast kupiti?
Gdje je ima?
Koje su cijene u igri?
Ja bi koristio mast koju si dobio uz selene...
Ako nekim slucajem nisi dobio, stavio si link na kojem je sve lijepo opisano i napisano da se preporucuje upotreba silikonske masti...
Jos bi samo nadodao, da bez obzira sto se plastika, odnosno poliplasti, ili tocnije, ovom slucaju duromeri, dobivaju iz naftnih derivata, postoji mogucnost interakcije plastike i proizvoda baziranih na nafti, kao sto je litijeva mast...
Opa...nisam ovo znao, hvala na inf. Nadam se da nema interakcije sa gumom (iako serviseri koriste tu mast za podvodne puske koriste tu mast - valjda je ok...).
Sad sam nasao da se za te poliuretane (poweflexove) koristi teflonsko-silikonska mast impregnirana s bakrom...fa0f304ce6318345a6638f2923e03f1e.jpg
Uz Powerflex uvijek dolazi bakrena mast ... barem je dolazila do prije 2g kad sam zadnji puta imao posla s njima...
Ima i drugih, al najbolje pogledati šta proizvođać preporučuje...
EDIT - vidim sad da je Pedja stavio ovo..... znači neka vrsta bakrene masti... neznam na kojoj bazi je ona koju inače kupujem....
Edited by Risbo
P.s. jedno pitanje vezano za Selene.
Koju se od svih Selena najviše preporučuje zamjeniti sa poliuretanom?
Ako mislis mijenjati selene na nosacima motora, nemoj napraviti grasku kao i ja i promijeniti prvo samo jedan (dogbone) a onda ostale. Sve odjednom zamijeni.
Ma ne bi nosače motora. Gledam od podvozja. Tipa na vilicama.
Ne želim od auta raditi extrem, vec da imam kompromis.
Na vilicama jedino one zadnje velike selene, ostalo ne znam koliko ima smisla ako je daily... Ja sam sebi na golfa 5 stavio pune sto dodju npr u s3 ili nekih seata... Uz to Alu lafete i nosace glavcina/amortizera od passata 3c i sasvim Dobro se vozi☺
2 hours ago, Swordfish said:
[mention=513]IgoRR[/mention] di si uzimao powerflex?
Zanima me konverzija mojih vilica na 159 na powerflex
Strongflex sam uzeo, direkt sa njihovog site-a
btw, dosta su povoljniji od powerflex-a
Edited by IgoRR
  • Thanks 1
