LED zarulje - legalnost
1 hour ago, Joe said:
Da li taj atest svjetlosni snop/sklop ukljucuje sva svjetla ili... mene je prosle godine na tehnickom htio rusiti zbog led osvjetljenja tablice... nisu samo ledice ubacene nego je cijelo kuciste s ledicama... pogledao je jos jednom i kaze, ja vas pustam, ali ako vas policija zaustavi, ja vas nisam pustio, ugradili ste to nakon tehnickog...
Nije mi jasno, sto im takva sitnica upada u oci, kad jos uvijek ima raspadnutih kramusina koje voze po cestama i njih se pusta....
Koliko znam, LED u osvijetljenju tablice nije razlog za pad. Imam atestirane amortizere i opruge, distance i LED u kratkim svijetlima, i svaki put mi na tehničkom pod nedostatak napiše osvijetljenje tablice nepravilne boje.
Ali, kad imaš atestirano bilo što u knjižici, puno manje gledaju ostatak.
15 hours ago, BM0021 said:
A jel možeš nešto od toga atestirati? Ja sam na onoj 2ici atestirao led kratka a onda smo ubacili i dnevna i duga i sve, jednom kad je u prometnoj upis atest svjetlosni snop ili sklop kak već su pisali lakše se provući...
Na i30 se mogu atestirati i kratko i dugo sa Philips Ultinon Pro6000
21 hours ago, SlayForMoney said:
Evo epilog i mali ispravak: na i30 GD kratka H7 svjetla imaju taj tvornički sistem gdje postoji poveći plastični adapter (socket) u koji se stavi H7 žarulja i onda se ubaci u far i rotira dok ne klikne u položaj. Duga i zaokretna svjetla su drugačija, H7 žarulja se stavi u ležište u faru i onda se fiksira sa onom žicom i onda se na to natakne ona mala plastična baza. Sva tri imaju možda 1cm mjesta kad se stave poklopci farova.
To spominjem zato što mi zapravo nije bilo jasno zašto Mario spominje adaptere koje treba dodatno kupiti za Osram a to je zato što sam ja mislio na LEDriving H7 EASY model koji nema te pasivne coolere sa stražnje strane i montira se direktno u tvornički adapter, identičan je standardnoj žarulji osim što je malo baza sa H7 kontaktima veća, duža. Nisam bio siguran da li će i sa tom malo dužom bazom žarulje biti problem sa standardnim poklopcima žarulje
Uglavnom, H7 EASY paše bez ikakvih modifikacija i osram adaptera, ne treba dublje poklopce farova. Easy model je 16W snage (Osram ima u ponudi i HL i BRIGHT i INTENSE modele koji su do 22W i oni imaju ove pasivne hladnjake pa za njih trebaju adapteri) i svjetle savršeno pravilno u projektor leći.  Vozio sam po noći i kiši po seoskim cestama 20-30km i spasilo me od par mačaka koje su istrčale pred auto, jedna bi sigurno bila nastradala sa halogenkama koliko sam blizu zakočio.
Jedino što bi napomenuo je da EASY model nema ugrađen CANBUS otpornik (meni ne treba) i hlađenje je sa minijaturnim ventilatorom u bazi žarulje koje se čuje kada je motor ugašen a svjetla gore. Kao što sam rekao, žarulje i pozicije ću zamijeniti sa halogenim prije svakog tehničkog, to mi je 5min posla.
Tko ima CANBUS na autu i ima mjesta za dublje poklopce farova sa ovim jačim modelima Ostama i Philipsa mislim da je to najpametnije, osobito ako možete legalizirati. Moguće je da i ja kasnije uzmem taj Philips Ultinon 6000 ali nisam htio za probu dati toliko love, ovo je bilo svega 70eur.
Pohvale Mariu na webshopu, odmah stigla ponuda na email, platio i sljedeći dan je paket bio kod kurira na dostavi. Cijena na webshopu isto super, nisam se ni sjetio pitati da li forum ima popust, nebitno
Super, drago mi je da si zadovoljan. Upitno je samo koliko će trajati žarulje zbog svoje kompaktnosti. Do sada nije bilo reklamacija ali nisu ni baš jako dugo na tržištu. Svkako je dobro to što se na tvom autu mogu ugraditi bez ikakvih komplikacija.
Iskreno mislim da je ta tablica siva zona jer hrpa auti dolazi sa LED osvjetljenjem tablice a opet nitk ne pita je li tvornički ili naknadno stavljeno. Ok kad je naknadno vidi se kad se pogleda u to, ali ovako bez proučavanja i nema neke razlike.
Noup, samo segment za koji radiš. Ja sam atestirao led kratka i onda kad je to prošlo ubacio i dnevna i pozicije ili kaj smo sve već. Ali striktno gledano sve to je i dalje bilo u ilegali osim kratkih.
Imaju aktivno hlađenje ali da, nije mi promaklo da je garancija dosta kraća na njih u usporedbi sa Osram modelima sa hladnjacima. Vidjet ćemo, za tu lovu zbilja mislim da se isplati, kada krepa vjerojatno se odlučim na legalni model.
Iako, kad smo ne temu ugradnje bez komplikacija - nije mi jasno kako bi se na i30 moglo na kratka ugraditi nešto legalno poput Ultinon 6000 - jednostavno nema mjesta. Možda bez poklopaca ali onda mi nije jasno kako to može biti legalno lol
  • 7 months later...
Evo nakon 6mj mogu reći da je ugradnja LED žarulja bila top odluka što se tiče vidljivosti, nemjerljivo dobro sa strane sigurnosti.
Ako ovaj Osram easy model izdrži barem 2 god smatram to i financijski isplativom odlukom.
Sljedeće što moram je staviti led žarulje za rikverc, i30 kao i većina auta ima dosta loše to riješeno pa je i rikverc kamera skoro neupotrebljiva.
  • 10 months later...
U 6mj 2023 žarulje su ugrađene, ovaj tjedan  sam primijetio da je svjetlo na vozačkoj strani slabije. Testirao žarulju, jedan čip bye bye.
20.000km, to je cca 400h rada žarulja. Stalno vozim sa kratkima, dnevna ne koristim.
Dobra vijest je da svaka LED žarulja ima dva čipa, samo jedan je prestao raditi tako da ne ostanete u mraku na toj strani što je zapravo dosta dobra stvar kod LED žarulja.
@Mario_S3 koliko je garancija na ovaj model?
Edited by SlayForMoney
