Pozz. uzimam auto za posao. i nemogu se odlucit između ova 2. pa ako moze mala pomoc. koji je bolji, koji je sigurnija kupnja i koji se manje kvari?? hvala ?
Ovaj stari 1.6/100ks u Audiju je anemičan ali bulletproof, Alfin 1.6 sa 120ks je navodno dobar za razliku od kriminalno lošeg sa 105ks, osobno, ako ti je auto za beskonačno kreni stani drljanje na posao bez emocija ja bi uzeo Audi, znam kod nas primjeraka tog motora u Octavijama, Seatima, Golfovima IV kaj su na plin napravili 350+k km bez većih problema
Konkretni 1.6 VAG motoric nije bas bulletproof, trosenje ulja i gubitak kompresije im nije strana rijec kao i manje vise svakom "modernijem" VW benzincu. Ali da, nadji auto sa sto manje kilometara and You are good to go ako je bio iole odrzavan. 250tkm ce okrenut i los primjerak uz klasicne VAG musice.
Takodjer za radnu drljacu preporucam Audi jer za drugo ni nije u tom setupu.
Za neku drugu namjenu bi glasao za Alfu cisto jer ima vise zivota u sebi.
Imao istu takvu Alfu, samo verziju sa 105 konja, bez varijatora faze.
Kupljena sa 75 t km, na 90 počela trošiti ulje, tako trošila do 145 kad smo je prodali dalje. Nekih mana oko motora nije bilo, termostat, dihtung poklopca motora i zaštita ispušne grane, bio je pukao remen ali to je ljudski faktor uzrok.
Troši dosta, slabo ide, ludilo se vozi i ima lip zvuk.
Ne znam što ti znači auto za posao, ali za taj novac nađeš kakav bulletproof gradski autić i niti brige nit pameti.
Vozio sluzbeni A3 1.6 - ne ide nigdje, penzioneri u setnji su brzi ali je meni osobno super sjeo po pitanju ergonomije i napravio dosta km s njim unatrag par godina. Trosi ko kuga, sa teskom nogom na gasu grad nikad ispod 10.5, autoput ako ga nateras na 150 prosjek isto tu negdje. Realno nije neka sreca no meni ostao u dobrom sjecanju i nikad mi nije bilo muka sjesti u njega i otici negdje, cak suprotno...
Imala žena taj 1.6 120ks u prvoj liniji 147, u principu baš nikakvih problema za razliku od 116i npr. Ali svi ti atmo 1.6 motori (147, 1ica, mini, 206) ispod 10l po gradu ni u snu a realno ne idu nikak
nekako mislim rađe alfu uzet. a koja je razlika u potrosnji alfe i audija?? jer vidim po ovome sta na mobile.de pise, alfa bi trebala trosit vise.
Accord 2.4 benzinac 200hp mi trosi na relaciji kuča posao 9L. i ako alfa nebi trosila vise od tih 9L bi nju uzeo.  ako je moguce da ova 2 trose vise od accorda u sto sumnjam. rađe cu kupit jos jedan accord ?
Potrosnja ovisi o tvojim rutama i stilu voznje, logicno, normalno da malen auto poput njih nece trositi ko Type S sa 300kg vise na 17-18 cola.
I velika je razlika izmedju npr. voznje u gradu Zagrebu i gradu Zadru, oba su gradovi, u oba me kacio centar a nema veze jedno s drugim ni po kojem parametru.
Zato ti ljudi pisu 10l jer tak bi bilo da 20min trebas od sdmafora do semafor.
Vjerujem da to kuzis i sam, a na kraju ti se svodi na to koji ti se vise dopada, manje vise su isti drek, relativno jednostavni, relativno jeftini za odrzavati, relativno pouzdani bez nekih katastrofalnih crvenih kartona kao sto ljudi navode za slabiji Alfin 1.6.
Edited by DarioCarArt
I found this offer at ??????.??: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V M-Jet Distinctive*S.G*Klima*Alu* First Registration: 02/2007 Mileage: 117.627 km Fuel: Diesel Power: 88 kW (120 Hp) Price: €3,290 https://link.mobile.de?link=https%3A%2F%2Fsuchen.mobile.de%2Ffahrzeuge%2Fdetails.html%3Fid%3D309319634%26utm_source%3DsharedAd%26utm_medium%3Dandroid%26utm_campaign%3DDynamicLinkApp&apn=de.mobile.android.app&amv=690&st=Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V M-Jet Distinctive*S.G*Klima*Alu*&sd=First Registration%3A 02%2F2007 Mileage%3A 117.627 km Fuel%3A Diesel Power%3A 88 kW (120 Hp) &si=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2F00%2Fs%2FMTIwMFgxNjAw%2Fz%2FAAkAAOSw4PlfeCKC%2F%24_20.JPG&utm_campaign=DynamicLinkApp&utm_medium=android&utm_source=sharedAd
Evo nagovorili ste me na dizel ? idem sutra pogledat ovog. jel oke cijena?? ima samo felge sa zimskim gumama. znaci jos na tu cijenu moram racunat felge i gume 600e i treba promjenit zupcasti. to kod nas cca dode 500e.
Kolko vidim po slikama ima jednu crticu iza na prtljazniku i oko usisa je nekaj polijepljeno. a ostalo mi sve oke izgleda. 117 000km navodno.
da zaboravio sam napisat da je spusti cijenu na 2900e. i na sta bi jos trebao obratit paznju dok cu sutra pregledavat auto??
Ako poznaješ nekoga tko ima Multiecuscan, može dosta toga saznati o autu, korekcije dizni, kilometražu u ECU, i slično.
Ne vole se 147 i sol nikako, pa se baziraj na limariju.
Ovdje u Hrvatskoj su dijelovi doslovno kao za Juga, komplet trap s kvalitetnim dijelovima je oko 2000 kn, Behr termostat je 350 kn, u Njemačkoj su pretpostavljam ruke skupe..
Da unesem malo konfuzije ?, nagovorise te na nepoderivi i neunistivi dizel sto on stvarno na neki nacin i je, samo sto ce ti isti u odrzavanju pojesti svu ustedu koju napravis na gorivu.
Jer za razliku od 1.6mpi ili ts kojem mjenjas filtere i svjecice. Ovaj ti jos sa sobom pod haubom ima turbo, dizne, intercooler i popratni sadrzaj.
Priupitaj lokalne servisere koliko kosta popravak istih, pitaj i za razliku u cijeni kvacila na jednom ili drugom.
Ljudi imaju tendenciju puno vise voziti dizele jer su navodno neunistivi i sparni pa su ti i kilometri skloni netragom nestati sa sata, valja pripaziti na to.
I da, sa turbo dizelom neces imati mrtvu kobilu, imat ces puno brzi auto, samo ja sam stekao dojam da trazis nesto sto ce te sto manje kostati a ne nesto sto ce biti brzo.
Sto se patis toliko kad mozes uzeti Civic 7gen 1.6 Sport ili Corollu E12 1.6 VVTi i s mirom zivjet, imat zivahne aute koji malo trose i ne crkavaju? Pa imas Accorda, znas kakvi su to auti. Honda ima ruznjikav interijer cak i spram punta ali ide bolje nego svi nabrojani ako nista :)
A sto se upita tice, Punto ko Punto nemres fulati ako ti je low cost bitan. U svim segmentiam jeftiniji od ovih gore i sluziti ce te odlicno.
  • Like 2
Taj 1.4 16v je najgori moguci motor u puntu.. trosi pun k a ne ide nikako.. nije uopće zivahan taj motor...kao da vozis dizela, a nema momenta nimalo.. 6. brzina za ukras ništa ne dobivas s njom.. dok je t-jet sasvim druga prica...
Vozio tjeta 120 neko vrijeme auto ide osjetno bolje od vecine 1.6-1.8 atmosferaca..
Vozio i mito 155 sa mapom na cca 160-170 vrlo zanimljiv auto kojeg bi izabrao uvijek ispred dizela.
Ako ide 1.9 jtd uzeo bi 147 1.9 16v sa 5 vrata i samo gas makar bi mi grande punto 1.4 tjet 88kw bio drazi izbor.
1.4 tjet mi je trosio od 6-9l ali kako god okrens manje nego 1.6ts il 1.8
meni ide solidno, dovoljno da ne moram razmisljati hocu preteci neki traktor ili ne, diseli i razguzeni tjetovi me ne zanimaju za palit/gasit 2km do posla.
Na dvije Toyote 1.6 koje znam je mijenjan motor u garanciji zbog enormne potrošnje ulja.
Toliko o necrkavanju.
