Napravi onak kak sam ti rekao preko telefona - kupi gewinde i bok ili uzmi ove KYB amortizere od mene i nadaj se da ti ne propišaju...
BTW, provjerio sam, KYB ne proizvodi AGX za tvoj auto, nažalost.
  • Replies 129
dobro jel postoje koji drugi amortizeri za spustenu astru osim bilstein i koni, tj da su jeftiniji? :)
ili da kupim najjeftinije amortizeri (koji su to opce?) i vratim serijala opruge? :)
moj prijedlog ti je ako si zadovoljan spustenošću i tim oprugama da serijske amortizere odneses na reparaciju,da ih otvrdnu i skrate 3-4 cm...skrate pusške amortizera.to ti je najjeftnija solucija
a druga solucija su lowtec gewinde koje nisu lose stvarno.ili vmaxx
ja uopce ne znam kakvi jeftini amortizeri za spustene aute mogu biti. to je vec komplicirana kombinacija koja se po meni ne isplati raditi ni proizvodjacu.
weitec, lowtec, d2 probaj rijesiti i biti ces zadovoljan vrlo.
kad drkas oko auta niti imas ovce niti novce niti auto...dobijes prazan džep i pokretni kapsil.
vrati sve serijsko.
moze lock
hocu best buy, u prvom postu sam lepo pital jel ima kaj za malu lovu i to je to..... meni ne pada lova s neba a u trenutnoj situaciji mi je svo ulaganje u auto nepotrebno, tako da ovu situaciju hocu rijesiti sto povoljnije ali ipak da to lici na nesto.
da mogu dobiti amortizere za cca 2k kn za spusteni auto nebi opce pokretao topic, ali ako moram platiti amortizere 4k kn onda bi rade gewinde za te pare
mislim da kupis bilokakve gewinde ili sta god...na nasim cestama i s normalnom voznjom ce ti izdrzat 15 000km...i to sam jos puno rekao...:lol:
skidam kapu onima koji imaju se zivaca se vozit polako, izbjegavat uvijek rupe, u 1. ici preko lezecih i tako to...:thumbsup:
moje Eibach sa ibize 70tkm + kod mene ,sad kod MariaRS jos uvijek zbrajaju kilometrazu ;)
ako hoćeš to pošteno obavit, a ne tipa u amortizerima sever lol, onda Dol pri Ljubljani, gospon Drago Turnšek.. http://www.amortizer.si/
a on je na ovim prostorima jedan od najkompetentnijih ljudi što se ovjesa tiče, pa ti i on može pomoći i više nego misliš.. ;)
inače, KW var.1 (nije inox line) košta 6989 kn, odnosno 5591 kn s popustom koji imamo u Gabreku.. ;)
Edited by killuminati
Ja mogu ponuditi ovako za Astru H 1.6
Amortizeri;
x Bilstein B8 VE3-B466 Pred.ljevi - 198,22 €
x Bilstein B8 VE3-B467 Pred. Desni - 198,22 €
x Bilstein B8 BE5-B468 Zadnji obadva - 263,50 €
4 B8 amortizera komplet SA dostavom znaci 659,94
Kit kmplet SA oprugama:
Kit B4-Eibach EU4-OP46E Spusta 30/30 - série 4 Komada - 457,64 €
Kw Gewinde:
http://reverchon-hr.fr/kw/opel.pdf - sve infos I Cijene Su Tu
Kayaba AGX nisam nasao da postoji za Astru H ako netko im kat.oznaku KYB mozemo Vidjet i cijenu.
se moze doci do tog lika bez vinjete?
koliko to kosta cca kod njega?
i koliko traje taj postupak, odmah gotovo, za par sati ili par dana?
hvala
kakva filozofija....
na 40000km stavljene eibach -30mm opruge na serijske amortizere, na 50000km skinute i stavljene -50mm umjesto njih, vozeno bez IKAKVIH problema do 9xxxx km i onda stavljene gewinde vmaxx. Auto je udobniji, i da se visina stelati. A amortizeri i opruge dan danas voze na drugom pugu.
Ako ti je puno dat para, reparacija i skracivanje i malo otvrdnut to, i gotovo.
Ili v-maxx ili lowtec gewinde su ti DO 4k kn. Ostalo neznam al mislim da je sve preko...
kolko ce trajat...cemo da vidimo:)
hvala
može, ako si malo snalažljiv.. viamichelin ti može pomoći.. ;)
koliko košta ne znam, ipak se moraš njemu obratiti, ali evo ti za orijentaciju, dvije H&R gewinde reparacija komplet cca 300 eur, tako da je ovo sigurno dosta jeftinije..
tamo ti repariraju amortizer i prilagode ga određenoj opruzi, a ako mene pitaš, za tu cijenu i kvalitetu izrade boljeg nema, naravno, ako ostaješ na ''standardnom'' amortizeru, makar mislim da je kod njih moguće i izraditi custom ovjes na navoj, nazovi pa pitaj, pričaju hrvatski, ja baš danas razgovarao s njima..
ove iste gweinde koje spominjem su bile gotove u jednom danu, ali se potrebno prije telefonski naručit i napomenut da si iz HR, radi dogovora.. mene lik naručio u 9 ujutro recimo, bilo gotovo oko 3-4 popodne, imam bratiće u LJ, pa sam našao način da skratim čekanje..
molim.. :)
pošto već neko duže vrijeme pratim to sve, reverchonova ponuda je jako fer, pa i to uzmi u obzir.. ;)
Ovisi o ponudi ;) zasad imam jedne gw za 4200 cca i dobim jos r1 na to pa kasnije odbim pdv... Ali meni svejedno za r1 da il ne kad cu JA platit punu cijenu... S racunom firne ja nis nemam
