  the-rider said:
aha :)
a bi auto bio tvrđi da se vise nategne opruga?
Na D2 se upravo tu na federu podešava tvrdoća auta, dok se gore na iglama podešava rebound. Ljudi hoće to dvoje pomješati...
Znači stiskanjem federa prema gore može se otvrdnuti ovjes. I to jako.
I to pomicanje federa ne utječe na visinu auta.
Molio bi Dominika da prokomentira ovo može se. Meni se čini da to što se "može" neznači da bi se tako trebao otvrdnuti auto? Koliko znam za to se koriste opruge različite tvrdoće?
a rebound ne daje tvrdocu ?
daj mi reci koje su opruge na nekim D2 gewindama, recimo na 156 V6 alfi , karakteristika ili " tvrdoca " ?
kao sto sam napisao, ako je opruga 70N/mm znaci da za svakih 70kg kad je opteretite ona propadne 1cm, znaci 70kg-1cm
ako je tezina na prednjem desnom kotacu 280kg, opruga ce kad auto miruje propasti 4cm, e sad ako vi nju stisnete , tj. napravite preload 3cm, kad spustite auto ona ce se stisnuti samo za jos 1 dodatni cm i opet biti na 4cm, ali i dalje imati linearnu karakteristiku kad auto , tj.kotac ide u bump i auto je iste "tvrdoce"
druga stvar ako je nelinearna, znaci da su vojevi gusci, ili uzui, zica nije jednakog presjeka ......
Edited by Dominik
znaci zelis reci da fiksno tlacenje opruge ne utjece na njen rad i tvrdocu?!
moj ovjes je D2 Drift i opruge su naprijed 9.7kg/mm a iza 8.1kg/mm
...druga stvar ako je nelinearna, znaci da su navoji gusci, ili uzu, zica nije jednakog presjeka ......
Da Ozy, osim ako je nešto od ovoga gore navedenog. A nije.
Ako sam ja dobro pročitao matica ispod opruge služi samo da drži oprugu stisnutom na gornji dosjed da nebi lupkala. Ili ako odvrneš amortizer skroz do te matice i očeš niže onda možeš i nju dotegnut tako da dobiješ još malo navoja.
  • 2 years later...
Preload je uvijek isti i definiran je tvrdocom opruge u odnosu na tezinu na tom kotacu, bez obzira dizao ti ili spustao auto (cemu preload i sluzi), jer je karakteristika opruge linearna (ukoliko nije progresivna - vise zavija ili manji/veci promjer).
  killercivic said:
mislim da ta mala služ samo zato da ti ne klapara kad skočiš negdje, kao što se događa kad imaš sam jednu i auto se odvoji od ceste
koliko se auto mora odvojit od ceste da opruga ispadne?
to se može samo dogodit ako su amortizeri u banani al onda te ne spasi ni ova mrtva mala opruga
  • 3 months later...
jos jedno pitanje vezano uz tu temu. dok se makne opruga, i sve jeok, ne sakces s autom nist en ispada van :D. sto se dogada s amortizerom? kako znadi koja mu je najniza tocka da se ne sjebe. radi se samo o 2 cm nizem polozaju auta u odnosu s malom oprugom.
hvala
